Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 813 из 845
25349 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Rudenko Anton пишет:
нужно тоже химичить
Сейчас работаю без ткр мощности немного не хватает и я в размышлениях какую купить ткр8.5 которая не дует или к-27 чешку может будет слишком много дуть для двигателя поршня 20 гбц 22 или лишнего надува быть не может?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
нужно тоже химичить
нет не будет! даже с меншей немного нет передува
14.02.2014 - 18:48
: 773
thank_you
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
мне ремонтировали ТКРы 8.5.две продал и одна на моём работала 2года.то все начинают дуть с низов.В Агропартнёр отправлял.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
и какие показатели надува?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
снв пишет:
поставил ткр7н13 , дует 0.7 в нагрузке
Что удивило - не свистит без большой нагрузки . Лишь на холостых прослушивается высокий тон ( именно тон , а не свист). Зато в нагрузке только ее и слышно.
Родная 8.5. свистела всегда .. А выше 0.3 не поднималось
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
я не замерял.пробку на кулере открутил-чуть выще холостых начинает дуть.брал новые,то еле на полных оборотах надув начинается.на енисее ещё родная 90-го года стоит,то выше средних начинает дуть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
до 0.4 надув безполезен
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
тяга есть,не дымит,да и хрен с ним.не заморачеваюсь замерами.будут проблемы-будем искать.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ZSD1812 пишет:
ткр7н13
Такой турбины в Украине нет в продаже.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Всем доброго времени суток! Достал ткр НХ-35, у её горячая часть и катридж не зажимаются(крутятся относительно друг друга) .фиксация на 4 болтах м8 с двумя шайбами типа звена цепи. Если под эти звенки добавить по шайбе медной, будет толк? Спасибо!
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
ткр11 поставил на новый двс, 6 шпилек по центру коллектора.обороты набирает-чума.не свистит.в нагрузке еще не выгуливал
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , я на своей нивке убираю две культуры ( подсолнечник и пшеницу ) , ячмень очень редко , вариаторы на барабане и контр приводе раз отрегулировал и закрутил наглухо и они у меня не регулируются уже лет восемь , как то обхожусь . Понятное дело сейчас будет критика , что так нельзя и т.д. . но это мой личный выбор и все тут . Вопрос в другом хочу полностью убрать вариаторы, а на ступицы звездочек для подсолнечника добавить другие для уборки пшеницы . может кто так делал и подскажет колличество зубьев . что бы выйти на нормальные обороты барабана.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Валы погнете, как пить дать!
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
я пять лет на звездочках. ничего не погнуло. 49зубов из комплекта на подсолнух 36 зубов с рулевого колеса зерномета. меняя местами получаем обороты от максимальных до минимальных ка на ремне. на максимальных косим пшеницу ячмень. на минимальных подбираем суданку с валков просо и люцерну на семена. знакомые на звездочках лет 10. у них два комбайна.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Андрей и пишет:
Шаг 25 ?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
Валы можно и на ремнях погнуть , или нет ? Чего то мне кажется , что в первую очередь буксонет на 4 братьях . в этом году сын по неопытности барабан засадил . так четыре брата чуть не сгорели . Правда там уже не четыре брата было , а три и те доходяги .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей и пишет:
В лотерею играть не пробовали? Должно быть везучий!
Знакомому не повезло - на просе как гавкнуло... и поехал за новым валом на барабан.
ВПШ пишет:
Наверное можно. Но надо постараться.
ВПШ пишет:
Шкивы значит протертые, ремни на дно залегли уже. Если все нормально не могут они раньше барабана встать, т.к. им еще полкомбайна крутить.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
тоже на звездочках косил ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
Да.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
Уже лет восемь на самих звёздочках на пшеницу и ячмень барабан 36 зубов контр привод 50 зубов , на сою и кукурузу б 36 контр 19 на , подсолнух б 58 контр 19 , звёздочки нужно крепить как можно ближе к шкиву контр привода а не на край вала.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
натяжитель на цепку стоит какой ?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
у меня не стоит натяжитель. у Саши штирлица стоял натяжитель на 25 цепку на комплекте для уборки семки. гдето есть фото в теме. обычно цепь растягивается сильнее и сильнее. и говорят мне люди - смотри как растянулась. но я знаю что покуда она сама первый раз не спадет - полузвено выкинуть не получится. Что бы соединить две звезды 49 и 36 вам будет нужно один целый кусок цепи + еще кусок небольшой два замка и полузвено. сбросьте мне в личку ваш вайбер я вам фоток набросаю
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Андрей и пишет:
thank_you
09.01.2014 - 18:01
: 42
Мега бункер для подсолнечника!
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
Натяжителя нет. По мере растягивания выкидываю полузвено , не спадал ни разу.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ан76 пишет:
Класс. А я себе поднял на 40 см и то бывает сигнализация на зерновой пищит. и это на подсолнечнике , на пшенице еще не пробовал.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ан76 пишет:
Мега бункер
...нагрузка на зерновой элеватор тоже МЕГА...и подшипнички 204 и валы на 20 мм ...... huh
Хотелось бы посмотреть в жатку - лифтера или......??? thank_you
09.01.2014 - 18:01
: 42
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
...нагрузка на зерновой элеватор тоже МЕГА...и подшипнички 204 и валы на 20 мм ...... [изображение]
Хотелось бы посмотреть в жатку - лифтера или......??? [изображение]
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
На зерновой элеватор нагрузка не увеличилась.
Важные темы
  • Самые популярные темы
