Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 812 из 845
25349 сообщений
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Спиридон пишет:
Сергей 134 пишет:
На низ ставили когда косили высокую массу, в основном рожь
для того оно так и придумано.
Ну да.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
ТОП 1980 пишет:
Воха Смит. пишет:
Всем привет, хочу спросить почему на наклонной камере моего комбайна уши под гидроцилиндры находятся не как у всех? наклонка вроде как у всех. [изображение]
это наклоннаявыпускались до 1977 года
Капец! Она старше меня!
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
Мужики подскажите тормозная лента на Ниве ск5 и Енисее 1200-1 одинаковая или нет? А то на Ниву полно а на Енисей что то пусто(
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
myDrugs пишет:
одно и тоже.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня пол дня снимали барабан, сначала все лапки сломали и сварили, потом пришли к мысли цепи поставить, натяжку давали и удар по винту, так за пару часов стянули, втулки все под замену, малые нашли, товарищ имел в запасе, а вот большие придётся с чегото выточить пока не придут заводские
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Konstantinos пишет:
Греть нужно.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Греть нужно.
Ну так грели , всю то не нагреешь даже резаком. Не разбирался никогда он просто
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Konstantinos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Греть нужно.
И не мазался .
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Греть нужно.
И не мазался .
Собрали сегодня, завтра цилиндр перетсясти и похоже стянем наглухо.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Konstantinos пишет:
На перфоратор ставите убитое долото или сломанный бур и херачите в ступицу или по съёмнику.
А когда ставите хорошо зачистите наждачкой и смажьте, у меня всё снимается "от руки"
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , замерьте пожалуста по щупу масла в двигателе , у кого сколько миллиметров между нижним и верхним уровнями и сколько этот показатель , скажем максимальный уровень, соответствует высоте масла в поддоне если померять проволокой по трубке в которую вставляется щуп.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Камазовский стартер на пускачевскую балку.
https://fermer.ru/comment/1080321652#comment-1080321652
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Куркин пишет:
длина 22см. верхний уровень 5см. нижний 1см
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
wanek пишет:
Какие переделки при этом происходили?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
vasjan пишет:
Так вроде же все описание с подробными фотографиями по ссылкам?!
Если кратко еще раз:
Клапан изготовил и перенес под центрифугу с правой стороны.
Дыру слева заглушил.
Поставил насос УТН.
Изготовил проставку под стартер. Заменил бендикс. Чуть провернул статор.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, не могу найти причину, сыпется с правой стороны семечка в том месте, что на фото. Первые метры нормально, как только проехал метров 30 и начинает сыпать прям струйкой. В прошлом году из за этого вытаскивал полностью все, все ремни где плохие поменял, а результата нет. На семке до 25 центнер куда ни шло, а выше прям хоть плач. Ветер убирал, решето верхнее открывал, семка уже идёт грязнючая, а по ери все равно есть. И , что самое интересное семка сыпется чистейшая , без мусора .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
Такая же проблема имеется,только с обеих сторон,и не только на семке но и на пшенице.А вот это что у вас,обвёл?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
Такая же проблема имеется,только с обеих сторон,и не только на семке но и на пшенице.А вот это что у вас,обвёл?[изображение]
типа скатная доска , под удлинителем . что упало с удлинителя по ней скатывается на домолот.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
А разве по нижней,та что ниже этой не скатывается в домолот?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
Скатывается , а та , что отмечена регулируется по высоте .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
У меня её изначально небыло,только нижняя изогнутая scratch_one-s_head
15.02.2015 - 20:41
: 2435
JAM666 пишет:
Cпасибо большое , хоть один человек откликнулся. У меня трубка где щуп на поддоне укорочена и ещё и щуп потерялся , хоть бери масло сливай и снова заливай. А можете сказать сколько сантиметров масла от дна поддона до уровня по трубке. Одинадцать сантиметров это будет верхний уровень , тоесть 21 литра?
12.01.2016 - 19:27
: 274
Куркин пишет:
JAM666 пишет:
4 см от нижней точки. 3 риски. Нужна средняя и верхняя если по фото смотреть. Самая нижняя стукнет двс. Масла средний уровень 4см показывает от нижней риски!
06.12.2011 - 13:56
: 440
ВПШ пишет:
Ветер убирал,
Ветер добавлять надо, что бы решета не загруженные были. Выполненная семка не вылетит. оборотов 600-620
06.12.2011 - 13:56
: 440
Посоветуйте продавца тубокомпресора на Ниву
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей Алексеевич.. пишет:
к 27 чешку либо с ом 366
06.12.2011 - 13:56
: 440
Rudenko Anton пишет:
к 27 чешку
Какую конкретно модель чешки, подскажите, как с креплением на СМД?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
к 27! на шестешпиличьную не подойдёт
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
А на 4 шпилечную?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
А на 4 шпилечную?
нужно тоже химичить пластину
Важные темы
  • Самые популярные темы
