Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 810 из 845
25349 сообщений
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Gigabyte пишет:
Если ставить верхнее решето УВР то есть ли необходимость менять и нижнее, или нормально будут работать верхнее УВР- нижнее старого образца
Без разницы. Каждое решето выполняет свою работу.
Ильсур Нигматуллин пишет:
Как это попадает в бункер. Что открывать что прикрывать
Зелёное и тяжёлое, потому не выдувается вентилятором. А потом пролазит через нижнее решето и идёт в бункер. Если решето без дырок, то попробуйте его немного прикрыть.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Кто подскажет почему ости у ячменя плохо обмолачиваютсчя? Регулировки все пере пробовали ,что ещё может быть причиной? Комбайн вектор.
06.03.2011 - 11:52
: 18
russian427 пишет:
Оно то так, но думал вдруг они продуманы в паре создавая нужные потоки воздуха :)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Двоедан79 пишет:
Малые обороты барабана,и незагружен комбате!.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Анатолий Ст пишет:
Двоедан79 пишет:
То что не загружен это точно, нынешняя засуха сделала своё дело. Спасибо за ответ.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Двоедан79 пишет:
Есть сорта ячменя, что плохо обмолачиваются.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Двоедан79 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Двоедан79 пишет:
thank_you
06.03.2011 - 11:52
: 18
Жаль, так никто и не ответил.
Может хотя бы кто-то посоветует какие решета лучше взять? А то одни пишут старого образца не могли настроить, другие пишут что с УВР много проблем и имеют при настройке.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Gigabyte пишет:
Если старие идут под замену-то я бы однозначно ставил увр. У себя нижнее поменял на увр ,тоже как и вы -был в раздумьях. Теперь хочу поменять и верхнее, вместе с удлинителем.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ВПШ пишет:
Mad Max пишет:
Народ, нужен совет. Может както поможет .
Премного благодарен thank_you
06.03.2011 - 11:52
: 18
Михаил 2014 пишет:
Спасибо! Сомнения конечно есть, особенно когда нет возможности их в реальности посмотреть. Какого производителя брали?
березовский пишет:
посмотри мое видео вьіше,стоят УВР лет 5.проблем никаких.
я только нижним зазор делаю.верхнее вообще не трогаю.нижнее и ветер.
Спасибо! Видео посмотрел надо будет по свободе пересмотреть остальные ))
Кстати, вопрос по производителям, их сейчас делают многие мелкие фирмы? или все же есть крупные фирмы которые дорожат репутацией и делают более качественно?
Планирую вместе с решетом заказать немного жалюзей про запас. Связаться напрямую с производителем думаю будет и дешевле и проще договорится по жалюзям.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Gigabyte пишет:
в Полтаве делают решета и жалюзи под заказ
06.03.2011 - 11:52
: 18
березовский пишет:
Спасибо! Поищу среди Полтавских предложений.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Gigabyte пишет:
березовский пишет:
Я незнаю,совпадение или нет,но брал увр решета в разных продаванов в том числе и в производителя в Полтаве,так Полтавские решето уже неоткрывается и не закрывается(второй сезон стоят).
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
у меня тожить так само.токо чьи они.не знаю.
но знаю.что ежели почистить устюки,которьіе вдоль рамки залегли.то оно работает
Это сообщение будет удалено автоматически 11-08-2021 в 16:12:20
Я могу ошибаться,но по-моему у меня рамка решета выполненная п-образным профелем,а прутки заправленные в отверстия с глухой стороны,ну Нада подумать над вашем предложением или намёком о чистке решета!.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
Нада подумать
шо там думать,набывае именно около рамки,
Это сообщение будет удалено автоматически 12-08-2021 в 6:28:41
Та что то нету там ничего,смотрел!.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Перенёс гидробак на 1 м. назад, меняю шланги, у кого-то стоит шланга на насос НШ-10 без пружины внутри , или будет зжиматься.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Привет всем! Такой вопрос, хочу поставить на измельчитель пун-5 "плавающие" ножи как на доне.
Давненько уже кто-то расказывал о такой переделке. Но забыл. Помню точил он втулки , и приваривал, или прикручивал ножи от какой - то другой секарни.
Может автор увидит мой вопрос и подскажет.
Спасибо зараннее.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Куркин пишет:
Перенёс гидробак на 1 м. .
Я тоже перенес гидрбак назад , но за пружину не помню. Завтра гляну. Забыл за пять лет.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, главный вал сцепления с двух кусков можно сварить, есть у кого такой опыт. А то есть два вала у одного шлицы идеальные, а у второго все остальное.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Воха Смит. пишет:
автор
Это я делал. Втулки направляющие точил. Ножи от роторной косилки КРН-2,1. Ничего не приваривал. Ищи в теме, фотки есть. Новые сделать пока не могу.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
шепелев евгений пишет:
Воха Смит. пишет:
автор
Это я делал.
Спасибо еще раз!
Еслибы так легко было найти фото...
Втулка прикручивается через крайнее отверствие болтом? Я правильно понял?
Нож одинставили или по два с разных сторон.? Втулка не каленая?
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
ВПШ пишет:
Мужики, главный вал.
Если правильно зацентровать, вставить штифт в центре обоих валов, обварить с разделом кромок -жить будет долго и чсастливо.
Тоже думаю тот вал укоротить для смещения движка.
Так сваривал неоднократно все работает.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Воха Смит. пишет:
Да.
Воха Смит. пишет:
Один.
Воха Смит. пишет:
Втулка не каленая?
Нет, обычная СТ-3.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики ещё вопрос может кто подскажет из чего выточить втулки на вариатор ходовой., а то покупных хватило еле еле на сезон. А может где купить качественные. Вариатор нового образца.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Куркин пишет:
У меня 2 метра шланга без пружины и не зжимается на нш-10 и 32.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ВПШ пишет:
Из гильзы ГАЗ -53.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
Из гильзы ГАЗ -53.
А те, что на штифты диаметром 30 мм?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ВПШ пишет:
те, что на штифты
Эти точил из втулок режущего аппарата БМ-6, но теперь их тоже х... найдёшь. Да из любой чугуняшки, в принципе, не суть.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фельдшер пишет:
Спасибо . thank_you
Важные темы
  • Самые популярные темы
