Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 809 из 845
25349 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Сергей 134 пишет:
Шо за чудо?
Самая обычная ЖРБ-4,2. Вешается на ниву, енисей. Во времена "стартовой нищеты", когда ещё даже опрыскивателя не было, вешал её на мтз, на зад. По 200 га. зерновых валял. Не очень удобно, но альтернативы не было.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Попрошу ещё раз , скиньте пожалуста фото кто как и куда переносил бачёк гидравлический . Спасибо.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Куркин пишет:
Как то так
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Вот так. И фильтр туда же
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики зачем в наклонку это полу круглое крепление?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
И может есть у кого фото как сделаны успокоители для транспортера.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ВПШ пишет:
Фото нету, на пальцах выглядит так, снизу старые бичи барабана, а сверху на бич кусок ходового ремня, уже лет 7 стоят без проблем..
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Куркин пишет:
У меня было так.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Народ, нужен совет. Предстоит восстановить шлицы на валу. Вал снять невозможно. Наплавлять придется на месте. Как сделать чтобы не заплавить углубления между шлицами? Возможно их как-то защитить? Что-то положить в них или насыпать? Шлиц мелкий, шаг около 5 милиметров. Диаметр вала 50 милиметров. Возможно у кого-то был такой опыт.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Mad Max пишет:
На коленвалу пускача разбило шпоночный паз , по совету форумачанина , не помню правда кого , дай Бог ему здоровья , сделал шпонку из керамической плитки и заварил вокруг. Дальше болгарка и паз как новый . Может както поможет .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
vasjan пишет:
ВПШ пишет:
Спасибо ,это я знаю , главное как все крепится?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
vasjan пишет:
ВПШ пишет:
Если речь про наклонную,то деревянные направляющие стоят
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Это что за гусеницы, их дохрена. Пщеница 3 день не остывает. Они греют походу, или из за жары? Высота бурта пол метра
24.09.2016 - 10:02
: 1361
maksicom пишет:
Это понятно . Меня интересует как крепятся бичи , а к ним ремни ходовые , ну ремни то понятно , а вот бичи как приспособить ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Ильсур Нигматуллин пишет:
Может проволочник.А пшеница может греться не только от жары,но и от не созревшего зерна,оно будет мягче чем созревшая.Я когда пшеницу косил,жара стояла,под 39°в тени было,думал сгорит в телеге,но через пару дней холодная стала.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Всем спасибо за фото бачков thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
Так же как и доски ползуны.Снизу и сверху.А потом к бичу прикручен ходовой ремень,широкой частью к цепи.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
В него вставляется прутик для прижима переходного щитка к днищу наклонной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
При замене двигателя смд-22 на смд18 на ниве, вентилятор достает до болтов крепления верхнего бачка радиатора. В чем разница?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В чем разница?
Диаметр вентилятора.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В чем разница?
Он же стоял вместе с радиатором.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А проставка под водяной насос какая ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Другая, здесь к помпе сбоку растяжки на радиатор крепятся. А на 22м к пластине на головке, что рычаг декомпрессора крепится.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
А фото можно ? Он нужен этот девайс ? На моей старой наклонке нет ничего такого.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Вот из за них может дробить?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Крепление трубы поперечной с направляющей рейкой под цепь транспортёра.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Может,но очень в маленьких дозах.А причин дробления зерна несколько:большие обороты барабана,слишком маленький зазар барабан-дека,отбойный битер-много схода чистого зерна на повторный круг домолота.
06.03.2011 - 11:52
: 18
Все время работал решетами с жалюзями старого образца, но запасы жалюзей и решет с каждым годом уменьшаются, надо покупать новые.
Буду благодарен за совет на что стоит обратить внимание при покупке верхнего решета, вариантов вижу много, как с жалюзями старого образца так и УВР, оцинковка, крашеные, толщина жалюзей, проволоки.
Читал мнение что УВР больше подходят для чистых посевов. У меня Нива используется в основном на уборке пшеницы/овса(~70/30%) на огородах, часто забурьяненость посевов большая.
Если ставить верхнее решето УВР то есть ли необходимость менять и нижнее, или нормально будут работать верхнее УВР- нижнее старого образца.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Gigabyte пишет:
У меня наоборот верхние решета есть , а вот нижнего нормального ни одного. Думаю купить нижнее УВР.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Как это попадает в бункер. Что открывать что прикрывать
Важные темы
  • Самые популярные темы
