Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 807 из 845
25349 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
Ильсур Нигматуллин пишет:
wanek пишет:
нижний почти закрыт, ветер 550
Открывайте нижнее решето, лупите ветер на всю катушку. Потом решето прикроете чтобы в бункере чисто было, и ветер слегка убавите чтобы щуплое не выдувало.
И есчо. Чрезмерно открытое верхнее решето будет перегружать нижнее.
Открваем нижнее начинает идти колосья . Немножко закрываем, уже начинает дробить
Верхее прикрыть, нижнее приоткрыть. Удлинитель приоткрыть. Ветер влупить!
На зерно смотреть страшно, как после дробилки. Сзади вообще кошмар, как будто крупа. Сколько комбайнеров привели смотреть никто не может отрегулировать
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
И поле то не слишком грязное. А вся зелень в бункере. Урожайность 15-20,центр. Местами сгорела
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ВПШ пишет:
Спрошу ещё раз, что за аппарат и какая гст стоит на нем. С виду по еньше чем 90. На Ниву эту гидростатика ставят?
Самоходный зернопогрузчик ТМ-3(амкодор34 ), были в колхозе 2 штуки таких . Очень бодро кидали зерно, техника наша , так что стоит гст-90 для нивы то что доктор прописал .
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Спиридон пишет:
Это Нива, детка. [изображение]
Всмысле?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
обороты барабана уменьши,бичи хорошие,ещё ота труба,которая в середине комбайна,домолот,бросает зерно на барабан..ставят желобок,чтобы из неё зерно сыпалось на грохот. и скорость нада,при такой урожайности можна лупить на 3 передаче.
посмотри на низ наклонной.может варили наклонку,и сделали буртик,транспортёром может бить в наклонке.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
березовский пишет:
good Я думаю шо часть проблеммы не в оборотах а в зазоре на выходе. Все ставят 2мм. Думая шо они при колхозах ползают первой пониженой. https://www.youtube.com/watch?v=LxlR3fZRsf0
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Юрий г пишет:
ВПШ пишет:
beer
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Спиридон пишет:
Процент битого зерна в ворохе намолоченном Нивой всегда выше
От тута я бы поспорил. Моя нивка вообще не дробит и не дробила никогда. Одна из немногих, наверное, удачных.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Спиридон пишет:
их было больше неудачных.
У соседей была, процентов 30 дроблёнки на любом зерне. Меняли всё, барабан, подбарабанье, грохот, решёта, элеваторы вместе со звёздочками, наклонный транспортёр. Не помогло ничего. Короче бросили её нах...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
шепелев евгений пишет:
Спиридон пишет:
Про отсекатель забыли.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Спиридон пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да менял я те отсекатели постоянно.
Тада надо было прокладку....))) у Дона зерно Сорнее в бункере, чем у нивы. ИМХО
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Спиридон пишет:
Я когда учился в бурсе,то проходил практику в колхозе и у нас на первом участке было только две нивы которые могли молотить зерновые.Так вот ,одна из них на которой я работал помошником комбайнёра была так настроина,что и намёка небыло на битое зерно.В бункере обсолютно чистое и нормальное было.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Спиридон пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не надо. Прокладки всегда были нормальными. [изображение] Но битое зерно в бункере всегда присутствовало. В пределах нормы или выше то уже другой разговор. Уже лет пять как вместо двух Нив работает ДОН-1500Б, за битое зерно забыли.
Битое где то 50 процентов зерна
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Ячмень молотили вообще без проблем. Сегодня обороты 900 поставили зазор 22 18 6, один хрен как дробилка. На колосовой уже дробленка. Ладно бы пополам била. Она же мелкое как семена люцерны. Где столько может бить?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Посмотрите не прогнил ли бункер и не сыпеться зерно назад на барабан?! Ремень до середины утопите на маленьком шкиве барабана. При откройте нижнее решето, может сильно крупное зерно идет на домолот! Да и какая влажность?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Где
Сначала определи где ... открой лючок зернового элеватора , сравни с бункером - одинаково ?
колосовой - что в нём до и после . Может пересушено или сортовая особенность культуры - что на других машинах ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
березовский пишет:
Юра, это не семка, если поставить Жолобок, то колосок с до молота пойдет в потери!!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Какие решота стоят? Я поставил хорошие увр решота и удлинитель ихний, зеленку кошу, а зерно чистое!!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ВПШ пишет:
Тут на фото мотор гст, который ставится на коробку! Коробку от кск-100 можно ставить и на левую сторону, только верх ногами, единственная проблема, чтобы не текло масло с переключения передач со штоков! Если решить эту проблему, то можно ставить!!! Ей пох как стоять она подходит по креплениям на ниву четко! Проверено!!! На кпс-5г она вообще стоит так сказать жопой вверх!!! Фиксатор скоростей, можно через трос гст или тормозов Дона ( абы длины хватило) пустить на ту же педаль сцепления , у меня на правый тормоз сделана, тормозов нету от слова вообще!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А тут всё в наличии и отрегулировано ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Здравствуйте. Молотим пшеницу. Дробит как мельница. Зазоры ровно выставили , и обороты барабана пробовали уменьшать и деку спускали. Обороты 950-1000 зазор 22-18-6. Вверхний решета открыт, нижний почти закрыт, удлинитель в 1 положении, ветер 550. Помогите
Чето мне кажется что у вас решота раздолбаны, а вы случаем не ставили на домолот скат, чтобы не кидало на барабан зерно? Если ставили то уберите, он нужен на семку, а на зерно ни в коем случае! По этому могут идти колоски когда открываете нижнее решето, а когда закрываете крупное зерно идет в домолот и его дробит!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Гудвин43 пишет:
Николаевич, тут чето другое, с такими зазорами, там дробленки вообще не должно быть!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
wanek пишет:
wanek пишет:
Ещё не мало важный момент!!! ВЫ ЗНАЕТЕ ОБОРОТЫ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ???? МОЖЕТ У ВАС НА ПАРУ СОТОК обороты двигателя выше чем положено и может легко дробить!!! Такое наблюдал на СК-6 КОЛОС. Попробуйте убавить газу, если картина измениться, то проверяйте ТНВД!!!!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Я тут про зелёнку ... про дробленку - мало вводных, надо искать . Скорее всего влажность или где -то по кругу гоняет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Гудвин43 пишет:
Зеленка из-за решот!!! Скорее всего они там разбиты в хлам! У меня все решота и удлинитель УВР зерно чистое! Так я их после семки даже не настраивал! Посмотрите видео, там видно что кошу зелёнку, а зерно чистое и даже влага 10.3 что идет в базу.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Magnat-Eko пишет:
Объясните пожалуйста кто-нибудь этому "лектору" значение слова "консольный". И то что работу молотилки контролируют впервую очередь не на решетах, а на клавишах.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А так слабо ... smile3
Вот где зелёнка .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пшеница, 550 оборотов... Ветра мало, неужели не понятно?! И не факт что вообще они реально на вентиляторе есть, а не только на шкале.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Гудвин43 пишет:
По дробленке и вправду мало информации! Что знал уже перечислил. Один раз не могли настроить Колос что не делали бил и всё! Повезли аппаратуру в ремонт, оказалось большие обороты, потом оказалось, что она настраивалась толи на Т-150, толи на Кск-100 уже подробностей не помню, лет 10назад это было.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Добрый вечер. Знает кто расценки . Сколько будет стоить свалить на Ниве 1 га . Жатка свальная 6 м?
Важные темы
  • Самые популярные темы
