Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 805 из 845
25349 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей и пишет:
всем доброго времени суток. такая проблема мотовило поднимается и не опускается. а потом минут через 20 начитает работать. через время опять та же чепуха. потом опять работает. что может быть? жатка поднимается и опускается хорошо.
салазки смаж,лучше будет.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите подойдёт ли картер сцепления с Дона (смд31) на ниву (смд18-22) под стартер? Хочу поставить стартер вместо пускача а у товарища есть картер но с Дона алюминиевой вот и вопрос.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
Куркин пишет:
Ребята подскажите на каком ухе крепления гидроцилиндров жатки у неё будет ниже срез, на верхнем дальнем или нижним короче.
Если про эти,то ,выше цилиндр ниже срез и наоборот,ниже цилиндр выше срез[изображение]
Обще то срез регулируют лижами,а эти отверстия для гусеничной нивы и колёсной,нет но можно использовать и как подъём жатки выше !.
У меня при таком положении цилиндров и максимальном опускании башмаков жатки,срез получается ~20-25см
15.02.2015 - 20:41
: 2435
maksicom пишет:
Тоесть у вас срез получается ниже при нижнем расположении цилиндров?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
Куркин пишет:
При том пружины затянутые,попусти пружины и всё будет плавать и капирувать на 5-10 см.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Куркин пишет:
maksicom пишет:
Вы не так поняли.При таком положении как на фото ,цилиндр в верхнем положении,и максимуме опущеном положении башмака ,срез 20-25 см.Всё это в опущеном состоянии.Но я заметил одно,если перевести рукоять подъёма жатки,а это самая нижняя секция распределителя,в перёд,на опускание,то то получается плавающий режим,и жатка сама копирует рельеф.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sasha2 пишет:
Да вроде подходит.и стартер тоже.центрифугу на другую сторну и трубку от маслонасоса не забудь поменять на другую сторону,а то сразу крякнет.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
maksicom пишет:
Куркин пишет:
maksicom пишет:
Это у вас ручка клинит в нижнем положение.Плавающего режима на этом распределителе нет вы держите распределитель в режиме опускания при этом гидросистема под давлением и греет масло.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
алексей шиляев пишет:
maksicom пишет:
Куркин пишет:
maksicom пишет:
Ручка не клинит,всё нормально с распределителем,масло не греется.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Совершенно верно!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
На смд18и смд-22 задние опоры двигателя на разной ширине?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто может толком ответить при каком положении цилиндров ниже срез.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
maksicom пишет:
Куркин пишет:
Согласен good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Куркин пишет:
Верхнем
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
хотите низкий срез чтобы поднимать лежачее? минимальная высота на лапах плюс отпущенные пружины на наклонке и вынос мотовила вперед. отверстия на наклонке там много толку не дадут.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей и пишет:
Плюс стеблеподемники good
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей и пишет:
super
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Андрей и пишет:
4 года работал без бошмаков , чисто на гидравлике . Пружины отрегулированны стандартно 25кг , пальцы при этом идут практически по земле .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Юрий г пишет:
У меня на нижнем креплении, думаю для сои чтобы пониже был срез лучше былобы переставить на верх, но если это не повлияет то пускай остаётся как есть.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята, вопрос по Гст. Сцепление на кпп лучше оставить или убрать, в плане безопасности как лучше. Например когда скорость с горки выбьет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
А хоч сказать что если выбьет з горки скорость ,то ты сможеш включить скорость на спуске,??ха,ха,ха!!
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
ВПШ пишет:
Во время движения передачу включить не получится, останавливаться нужно. А стоя можно и без сцепления включить. Тормоза важнее.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Куркин пишет:
Юрий г пишет:
Не слушайте бред!!! Цилиндры ставьте в верхнее крепление, так правильно и ниже срез, всё остальное регулируйте лыжами и пружинами! Я так делаю, а на семку в нижние и ещё проставки Я ставлю, чтобы выше поднималась! Можно и на нижних косить и срез сделать минимальный, но тогда жатка так сказать клюет в землю и пальцы под углом к земле идут вниз, а должны перпендикулярно земле идти. И шнек отдаляется от наклонного транспортёра, что не есть хорошо!!!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
russian427 пишет:
ВПШ пишет:
Спасибо . А переходник с КПП на ГСТ с КСК 100 подойдет на нивовскую коробку , что стоит слева ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
vasjan пишет:
Ну это не моя цитата о том что пальцы не имеют роли . А на счет бошмаков у нас почти не у кого их нет . Если жатка 5 -6 она прикрасна работает на гидравлике , а вот 7-9 да без бошмаков клюёт в землю .
22.02.2019 - 12:50
: 782
ВПШ пишет:
Не могу сказать. У меня мост с коробкой от КСК. Осенью думаю ставить.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
russian427 пишет:
ВПШ пишет:
мне разсоветовали ставить такой мост , в связи с тем , что у меня кпп слева и с мостом кск будут проблемы с креплением кпп , а также мост в дальнейшем будет гулять . Так ли это я не знаю . да и моста подходящего нет . а вот с переходниками попроще . Вот только не определюсь сцепление оставлять или выбрасывать . ну да время еще есть.
22.02.2019 - 12:50
: 782
ВПШ пишет:
На заводских комбайнах с гидроходом нет сцепления. Переключение передач происходит при остановленном комбайне и гст в нулевом положении рычага.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
russian427 пишет:
ВПШ пишет:
А как тормозок зажимается, педаль сцепления нужна?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Подсолнечник на шкивах возможно убирать(барабан и конпривод)? Какие обороты барабана нужно? Если шкивы местами поменять?
Важные темы
  • Самые популярные темы
