Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 804 из 845
25349 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Полагаю ветра мало. Ворох плохо продувается, отсюда и потери, а значит и в колосовой летит много зерна из-за повторного обмолота-дробленка. Если конечно нет других причин, типа протертого барабана или еще чего-нибудь.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
cozanostra пишет:
Ветер 500. Сзади ворох смотрим там зерна ноль. Если открыть ветер то еще больше потерь.. Или мы на много уменьшили?
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
снв пишет:
Селиванов Сергей пишет:
всем доброго дня! подскажите пожалуйста , что нужно будет переделать при установке двигателя А-41 вместо СМД на Ниву?
А СМД чем плох?У меня на енисее 90го года,с родной поршневой(кроме колец) и вал на р1 перешлифован.ткр родной,тнвд в прошлом году первый раз в ремонте был.Наработки под 10000часов.раз в четыре дня доливка масла.в сезон убирает около 500га.
не плох. шпильку на коренном выломало! а А-41 стоит первой комплектации.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , кто ставил на комбайн мультикоробку от Сирка . Куда ставили магниты на спидометр ? Я поставил на ручник , сначала работал нормально потом ,размагнитился магнит от перегрева и после замены началась свистопляска со спидометром , показывает то 1 км то 17 и т.д.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
У меня на спидометр магнит стоит на валу кпп где гидропотор.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
dri
24.09.2016 - 10:02
: 1361
На днях подъехал за запчастями к одному мужичку , так у него нива без слез не глянешь , вся в дырах , ржавая и т.д. Но когда он запустил молотарку мне захотелось ее купить , работает как швейная машинка и не шелохнутся на всех оборотах . Говорю как отрегулировал , а он - с завода такая , в колхозе получал . Я на своей барабан и оттбойный битер отбалансировал , вроде бы грохот с решетами так как нужно стоят , а скачет как козлик . Вот и вопрос как добится нормальной работы молотарки ?
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
ВПШ пишет:
может перетрести всю молотарку? трещины полуавтоматом заварить.устранить щели и прочее
24.09.2016 - 10:02
: 1361
JAM666 пишет:
ВПШ пишет:
Прочего и щелей нет
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Может кто подскажет кто в украине устанавливает кондиционер на комбайн ниву.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Куркин пишет:
сам установи.там по ютубу или мануал качни.все как на авто
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ВПШ пишет:
У меня на месте когда стоишь при средних оборотах тоже зад скачет. Не считал это неисправностью scratch_one-s_head
Ведь на грохоте неуравновешенные силы инерции
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ZSD1812 пишет:
ВПШ пишет:
У меня на месте когда стоишь при средних оборотах тоже зад скачет. Не считал это неисправностью [изображение]
Тоже так думал.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Подскажите пожалуйста почему на СК 5 в работе нагревается турбина до красна и с выхлопной выскакивает огонь до 10-15 см ? Комбайн у меня 5 лет. Ничего ему не делалось.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр 03 пишет:
Похоже Форсунки льют.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте подскажите настройки на яровую пшеницу. Обороты барабана, зазор, решета, ветер, удлинители
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята, может у кого есть схема электрическая на 24 в.. То гена сгорел, то акум замкнул и т. Д. Хочу вырвать все сопли, что до меня налепили и переделать проводку. Интересует хотя бы участок зарядки гена-акум-прибор
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ВПШ пишет:
Тут взгляни.Может чего и пригодится.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
ВПШ пишет:
Так это то , что нужно dri
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята подскажите на каком ухе крепления гидроцилиндров жатки у неё будет ниже срез, на верхнем дальнем или нижним короче.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Александр 03 пишет:
Позднее зажигание , поставьте раньше.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1491
Мужики всем привет,подскажите расценки на обмолот ячменя,комбайнами Дон,Нива в России.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Что за гст на э ом звере?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ВПШ пишет:
Как зверь зовется?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Куркин] будет ниже срез, на верхнем дальнем
[quote=ВПШ
пишет:
ГСТ-90
12.01.2016 - 19:27
: 274
ВПШ пишет:
звере?
а сам комбайн че за ?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Как зверь зовется?
Кто его знает, какой то погрузчик. Гидромотор какой-то небольшой. Может ещё какие гст есть меньшей мощности чем 90
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Куркин пишет:
Если про эти,то ,выше цилиндр ниже срез и наоборот,ниже цилиндр выше срез
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Куркин пишет:
Если про эти,то ,выше цилиндр ниже срез и наоборот,ниже цилиндр выше срез[изображение]
Обще то срез регулируют лижами,а эти отверстия для гусеничной нивы и колёсной,нет но можно использовать и как подъём жатки выше !.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
всем доброго времени суток. такая проблема мотовило поднимается и не опускается. а потом минут через 20 начитает работать. через время опять та же чепуха. потом опять работает. что может быть? жатка поднимается и опускается хорошо.
Важные темы
  • Самые популярные темы
