Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 803 из 845
25349 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
serij пишет:
wanek пишет:
serij пишет:
Ванек, давай подробнее. Тоже так хочу.
Чтобы продолжить стартер еще не нашел. Вкратце: ставится УТНовский ТНВД, и через проставку вместо пускача камазовский стартер с мазовским бендиксом. Венец маховика остается пускачевский. По мере продвижения буду фотки кидать.
Стартер есть мазовский совсем маленький. Он и с родным насосом поместиться должен. Проставку придется самодельную мутить.
Сегодня завел свальный комбайн, а гидравлика не фурычит - газу даешь не работает, обороты сбавляешь, рычаг ( любой)на подъем - чтото шипит за кабиной в районе распреда, жатка или мотвилы вроде как хотят на подъем пойти, обороты прибавляешь и резко что то щелкает или в распреде или в кирпиче за мотоором и тишина, ничего не поднимает. Что за фигня? Может кто знает?
Смотрите клапан бутылку в распределение за кабиной снизу под ключ 19 пробка.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 606
serij пишет:
wanek пишет:
serij пишет:
Ага переливная может быть , под бутылочку что то попало или под бутылочку корпус вытерт и колечко резиновое срезает. В позапрошлом году было такое -выносило мозги мне.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Михаил 2014 пишет:
serij пишет:
wanek пишет:
serij пишет:
Спасибо всем, завтра посмотрю.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, как лучше соеденить трубу с щечками, чтобы можно было регулировать, лучше фото. Спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ВПШ пишет:
На трубу приварить щечки(ответную часть).
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Нет такой части
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
Нет такой части
нарежь турбинкой.предварительно.если труба тонкая.привари сверху двоечку металл
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
ВПШ пишет:
Нет такой части
dri
17.11.2014 - 20:24
: 1033
всем добрый вечер кто нарисует схему подключения прибора оборотов барабана
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Мужики,скажите,для чего на жатке эта хрень
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Мужики,скажите,для чего на жатке эта хрень[изображение]
Устанавливается удлинитель стеклоподъёмник.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
scratch_one-s_head глянуть бы на сие чудо в перьях laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
[изображение] глянуть бы на сие чудо в перьях [изображение]
Похоже на вал привода подборщика.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
maksicom пишет:
Во оно как,спасибки thank_you всё голову ломаю,для чего да зачем
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
всем доброго дня! подскажите пожалуйста , что нужно будет переделать при установке двигателя А-41 вместо СМД на Ниву?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Селиванов Сергей пишет:
А СМД чем плох?У меня на енисее 90го года,с родной поршневой(кроме колец) и вал на р1 перешлифован.ткр родной,тнвд в прошлом году первый раз в ремонте был.Наработки под 10000часов.раз в четыре дня доливка масла.в сезон убирает около 500га.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята кто как уплотнил от пыли кабину, особенно то место где рычаг подбарабанья. Спасибо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Да и через щели окна налетает, думаю может сделать как в импортных авто , заказать подходящее стекло и приклеить .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как не затыкай дыры, все-равно при каждом открытии двери порция мякины за шиворот обеспечена.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Куркин пишет:
Всю кабину заклеил виброй 2мм , Где рычаги - заткнул акцентом , по верху дырок вырезал войлок и просто положил.
+ забор воздуха вентиляторами через фильтр с улицы , типа надувает кабину laugh , пыль не лезет.
Если не ломаться и не выходить посцать - жить можно. В других случаях -
wanek пишет:
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ZSD1812 пишет:
забор воздуха вентиляторами через фильтр с улицы , типа надувает кабину , пыль не лезет.
уже лет 20 этим рецептом пользуюсь,на ниве одного вентилятора хватало,а на енисей два ставил.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Подскажите. Молотим ячмень обороты барабана 850 подбарабанье на 22 18 6. Днем много дробленки. Утром между 10-12 часов дробленки поменьши. Зазор еще надо увеличить? И еще где поле засоренное вьюнком много потерь как лечить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Что в колосовом?
: Тюмень
20.07.2021 - 19:55
hi
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
Что в колосовом?
Немноо ячменя есть
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ZSD1812 пишет:
что такое акцент
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ильсур Нигматуллин пишет:
wanek пишет:
Что в колосовом?
Немноо ячменя есть
Добивайтесь скоростью и настройкой очистки минимального количества полноценного зерна в колосовом.
Так понимаю раз поле засорено, кроме дробленки есть проблемы и с вымолотом? Я бы добавил оборотов, и зазоры увеличил.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
wanek пишет:
Что в колосовом?
Немноо ячменя есть
Где зеленка. Там вообще потерь много как будто посеяно
Важные темы
  • Самые популярные темы
