Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 801 из 845
25349 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
JAM666 пишет:
в конце грохота фартук болтается.куда он крепится?вторым концом
к кожуху вентелятора
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте в чем отличие бича нива и дон, кроме длины?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У Нивы 8, у Дона 10 шт. Длина у Нивских и Доноподобных с шириной молотилки 1200 мм одинаковая, но отверстия не совпадают.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
06.12.2011 - 13:56
: 440
С чего приспособить шкивы привода "шумахера"?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Всем привет, ребята кто знает как называется и какой номер артикул у стакана подшипника 412го вала сцепления молотилки, мотор Д442.
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Вопрос можно ли поставить на ниву короткий вал компривода от Енисея и что нужно переделывать заранее благодарен
27.05.2018 - 14:29
: 114
Сергей Алексеевич.. пишет:
Может из отбойного битера. Там тоже конус.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, не совсем я доволен работой измельчителя. Обороты 2500, а все равно рубит не так как хотелось бы. Может кто ставил другие противорезы, увеличиваю их количество.. Как результат? Желательно бы фото.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
Он? https://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/141
KrytiK пишет:
Уточните о каком вале речь?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
KrytiK пишет:
Вал муфты сцепления?
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Mad Max пишет:
KrytiK пишет:
Да
24.05.2012 - 20:54
: 7601
wanek пишет:
она самая спс, нигде нет, придется растачивать и втулить
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
У меня с Елисея подобный агрегат валяется. Вал то точно убитый. А стакан, если такой, вскрыть глянуть в каком состоянии? И могу задарить.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
KrytiK пишет:
Да
Как было у меня, фотка выше.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
wanek пишет:
было бы очень хорошо, ты бы меня сильно выручил
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Don Emilio пишет:
wanek пишет:
А такой переделкой чего хочеш добиться?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Анатолий Ст пишет:
какой переделкой? там так с завода стоит
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Don Emilio пишет:
Анатолий Ст пишет:
Что на Енисее с завода так стоит я знаю,а ти на ниве что такой переделкой хочеш добиться,или это ты ищеш для Енисея?.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На ниву тоже 442 моторы ставили.
Don Emilio пишет:
Ок. Разбомблю. Отпишусь.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Анатолий Ст пишет:
мужик, на нивах тоже такую же установку делали с завода
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Mad Max пишет:
KrytiK пишет:
Да
Да именно так
Просто надо двигло сместить в сторону а на ниве вал муфты длинный а в Енисее короткий
Если только надо для переделки короткий вал и опорный подшипник то это хорошо
19.01.2010 - 20:37
: 4938
KrytiK пишет:
Вам нужен только короткий вал. Стакан подшипника и его крышка остаются от прежней системы. В крышке надо рассверлить отверстия под крепежные болты до диаметра 12,5мм.
И с натяжным роликом надо будет поколдовать.
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Mad Max пишет:
KrytiK пишет:
Благодарю
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio, разобрал. Все пучком. Куда слать (в личку)? СДЭК есть у вас (завтра смогу отправить)? Если ПЭКом или Деловыми - это как в Балаково попаду (когда неизвестно). Крышку и стакан выжимного приложить?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Хочу поставити на косу ниви доновські сегменти на болти. Чи потрібно міняти прижими?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Sasha2 пишет:
Клепал заклёпками на шесть, некоторые отверстия в полосе - рассверливал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Sasha2 пишет:
А чего не на болты,ведь продаются болты 5,5на15мм от джоника?.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Анатолий Ст пишет:
А чего не на болты
Дёшево и сердито...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Sasha2 пишет:
Нужно менять, я менял, или же на носки нужно пластинки наварить, тогда прижим поднимется. Если бы мне пришлось сейчас покупать, то лучше сразу шумахеровские пальцы взять.
Важные темы
  • Самые популярные темы
