Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 797 из 845
25349 сообщений
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
ПРОФФ822 пишет:
КОЛОСЕ
Где колос 1500 и нива 1200 хавальник. Понятно что 1500 надо постараться забить барабан
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
На дойце молотил и камень большой поймал, пришлось менять два бича. Так оказалось легче скинуть наклонку и камнеуловитель и поменять через получившееся окно, чем корячиться через заводскую крышку шириной 25 см лёжа под кабиной на наклонке.
Забивал барабан раз на дойце и раз на ниве. Оба раза была сплошная зелёная ромашка. Но на дойце выбирать не приходится, сказали косить - пришлось косить. А на ниве забил на своей земле, но было лет 10 назад. Сейчас совсем нет ромашки - сожгли глифосатом. И то, забил из-за спешки. Если на малом ходу косить в полжатки, чтоб масса равномерно шла, а не комком, то и не забьешь барабан.
А чистил оба раза через боковые крышки, отводил подбарабанье на всю и сначала выдирал руками, потом кочергой. Так что большого смысла в крышке молотилки не вижу.
А если масса сухая и к уборке готовая, то барабан сложно забить. Масса раньше начинает в жатку не умещаться. По крайней мере на ниве с 4 м жаткой ни разу не было.
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
в свое время на дон1200 я так же кочергой чистил не раз.жатка там 7м бывало.двс ямз236.проглотить не мог и просто мотор чых-чых и глох с полного газа.на ниве жатка у меня 5м. тогда услышал.никчему этот люк ибо молотить ныне свое только осталось...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
JAM666 пишет:
на ниве как часто ползаем барабан обслужить или его почистить если проглотить не смог?! ставлю кабинет в центр а нужен ли этот люк над ним?? можно сделать съемным крышку и занизить кабинет или же полноценный люк оставить.но тогда и кабинет прыгнет выше на 20см от поставленного
отсекатель как менять?
12.01.2016 - 19:27
: 274
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
сзади поверх барабана что висит?не фартук ли имя. со стороны крокодила обычно лезут.залазишь на крокодил и там вертят.или снять и поменять резину. у многих думаю она стерта в ноль.в ватсапе про него общались и у всех стерт
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
JAM666 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
как по мне через люк удобней,хоть бичи,хоть щитки на кукурузу
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
JAM666 пишет:
у меня его вообще не было , тут наслушался поставил тоже . в итоге разницы не увидел никакой , так и не понял зачем та резинка нужна .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ВПШ пишет:
чтоб дробило зерно меньше
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
так совпало , что при установке этого отражателя поменял и барабан и подбарабанье , а шкивы то не регулируются и обороты остались те , что на лысых бичах были . Вот тут я и увидел первый раз дробленку . А вообще этот ремень стирается на раз , сегодня специально посмотрел , а там одни лахмотья и скосил то после установки максимум 200 га , а то и меньше.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
ВПШ пишет:
При установке новых бичей и подбарабанья будет дроблёнка первое время, пока острые углы не притрутся
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Спиридон пишет:
ВПШ пишет:
Когда его меняешь самостоятельно. Важно подобрать ленту с качественного материала и чётко угадать ширину. Мы первый раз ширину не угадали, установилии новую ленту так что в итоге она доставала до бичей барабана. Вылетела нафиг с молотилки при первом же запуске комбайна ещё во время ремонта.Гы... а рёв стоял что всё село слышало. [изображение]
так а кто может подскажет размер этого отлива Николаич ! (ау)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей Камышов пишет:
размер
1 см.чтоб до бича недоставал
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Не старайтесь, кожа выченки не стоит, на сезон не хватит и разницы не заметите
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
размер
А , что если резинку вместе с железкой положить или вообще полосу железную прикрутить ?
12.01.2016 - 19:27
: 274
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
размер
нож силосоуборочного получится laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
, что если резинку вместе с железкой положить или вообще полосу железную прикрутить ?[/quote]
хз.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
надо в этом году снять и посмотреть с какого материала этот отлив сделан ремень - не думаю резина кая то плотная скорей всего
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Резина с тканью, как уплотнение решёт. Ставил с валковой жатки на сезон не хватило - стёрся.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Куркин пишет:
Вырезал с толстой транспортерной ленты , толщина под 10мм, Третий сезон по 150 га полет нормальный .
На векторе такой же фартук с 10мм полотна, не известно сколько сезонов отработал до меня. Пока держится, но погрызан
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ZSD1812 пишет:
Заводская толщина 6 мм., а такую толщину трудно завернуть или оторвать, это почти как металическая полоса. Разницу в работе видели.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ZSD1812 пишет:
Куркин пишет:
вот это правильно так и зделаем ! super
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , а кто-нибудь восстанавливал витки шнека жатки , какие вообще они должны быть по ширине ? Сам шнек вроде бы ничего , а возле наклонки как будто кто погрыз.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ВПШ пишет:
на краях наверно меньше износ,там замерить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/shnek-zhatki.html
Пройдите по ссылке, там указаны размеры. Копировать и вставить сюда не получается.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
ВПШ пишет:
thank_you
12.01.2016 - 19:27
: 274
всех с праздником мужики! здоровья,успехов ВАМ! такой вопрос не раз во сне меня посещает.на наклонке как у дон и акрос поставить шнек приемный.кто что думает?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
JAM666 пишет:
Битер проставки. И без него НИВА работает 50 лет. И иномарки не все ставят.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вариантов переделки вариатора молотильного барабана под пружину много. Вот снял видео, как мы это сделали. Проверили - работает хорошо, ремень всегда натянут. Спасибо форуму за информацию. Даже жалко, что не поработаем на нем - покупаем Ниву Nova.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Andrei-fermer пишет:
super
Важные темы
  • Самые популярные темы
