Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 795 из 845
25349 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
добавь
Электро повторитель клапана не нужен будет как на доне? У Енисея разгрузочный клапан стоит и он же электрический
Только не розгрузочный а потока,он работает на запирание сброса потока в бак,а суть то одна что на доне что на Енисее,только напряжение разное.))
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
суть
Тогда клапан напорный ещё нужен и он на 24в.и клапан потока дон что чисто без электрики. Не собрать похоже
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
babay1980 пишет:
Вот стоит работает и радуюсь и всем советую, потери мощности нет, комбайн с измельчителем
good жатка 4 или 5 м?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
JAM666 пишет:
и он на 24в.
Не клапан а соленоид ...меняется на напорном нового образца,и там 2 в одном.
: г Васильевка Запорожская обл
21.01.2021 - 18:40
: 14
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
babay1980 пишет:
[изображение] жатка 4 или 5 м?
4 м, расход с измельчителем до 10л/га, урожайность средняя 3-4 т\га
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
babay1980 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
babay1980 пишет:
4 м, расход с измельчителем до 10л/га, урожайность средняя 3,9-4 т\га
Хороший расход топлива , у меня при такой урожайности 12-15 литров.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, что это за гидромотор? Обично крепление в торец, а тут на лапах.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
И ещё, может кто ставил гидромотор на место поросёнка, интересует крепление, желательно фото.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
ВПШ пишет:
Гидромотор самый обычный, приглядитесь, это проставка, в торец которой и прикручен гидромотор.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
шепелев евгений пишет:
ВПШ пишет:
А, что за проставка
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
ВПШ пишет:
А, что за
Евгений Сергеевич когдато подсмотрел и выложил здесь фото крепления гидромотора на чулке моста.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
А, что за
Раньше в первой части форума фотку видел, а сейчас фотки не открываются, а может где в другом месте видел scratch_one-s_head
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
Смотрите мои фотки страница 11 пост #307
21.01.2021 - 18:40
: 14
ВПШ пишет:
babay1980 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
babay1980 пишет:
на смд топливной 12 л\га был минимум я обьездил почти всех топливщиков в округе как только ее не регулировали но искомого результата я так и не получил, пока случайно не узнал про установку мтз топливной на смд двигатель благо все было в наличии дома отдал топливщику он уже был в курсе 3 или 4 таких он делал установил и доволен как слон.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Хочу поставить на Ниву ск-5 водяной радиатор с ДОН-1500 вместе с сеткой (вертушкой). Может кто ставил?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ФОТКИ , ЧТО НУЖНО super Вопрос , а как на первичном валу и на валу гидромотора закреплено , чтобы осевого смещения не было ?
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
На гидромоторе как и на гидронасосе стоит флянец от КСК-100 к нему прикручен кардан , Флянец стоит в подшипнике и держица штопорным кольцом. Сейчас у меня стоят уже все четыре карданы от ГАЗ-53.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
ВЕМ пишет:
Было в этой теме, и ск 6 КОЛОС.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
russian427 пишет:
На холостом ходу соотношение воздух/топливо у дизельного мотора может достигать 100:1. Почитайте в интернете что-ли
Так-то оно так, а за счёт чего у вас экономия так и не сказали. СМДовский насос также можно настроить на любую цикловую подачу от 70 до 140 мм3 как уже было впереди сказано. Я переригулировал свой насос три раза , сначала на 140 мм3 при оборотах двигателя 2200 об.мин. с интеркуллером , затем когда узнал что без масляных форсунок это всё лишнее переригулировал на 120мм3 и 1900 об.мин. с интеркуллером , затем выбросил интеркулер и настроил на 100 мм 3 при оборотах двигателя 1900 об мин. На тракторных СМД двигателях там насосы настраиваются ещё на меньше кубиков и меньшие обороты . То почему такая увереность что мтзовский насос более экономный . Можно настроить любой насос на тот расход топлива на который вы хотите и если это будет устраивать то работайте на здоровье.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
ВПШ пишет:
А на первичном валу за счет чего держится ?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВЕМ пишет:
Такой флянец ? правда я не пойму на каком подшипнике он стоит
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 775
Куркин пишет:
за счёт чего у вас экономия.
Я не утверждал, что насос МТЗ более экономный. Я просто не отрицаю что такое возможно.
У меня пока никакой экономии. Везде стоят родные насосы лстн. Но уже не первый раз слышу, что мтзовский насос на смд даёт экономию. Более плотно этим вопросом ещё не занимался, причины экономии при замене насоса назвать не могу.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спиридон пишет:
Он экономию может и дать. Но мощность движка упадёт.
Чтобы лошатки работали то они и кушать должны соответственно качественно . Здесь нужно говорить не столько об экономии , сколько о том чтобы не было перерасхода , тоесть переедания лошатками. hi
21.01.2021 - 18:40
: 14
Спиридон пишет:
russian427 пишет:
Он экономию может и дать. Но мощность движка упадёт.Я когда то интерисовался у специалиста , хозяина фирмы, которая занимается ремонтом ТНВД, при том что отечественных движков что иномарок, который мне ответил что тем заниматься не стоит.
Потеря может и есть но она не ощущается , но нет приборов проверить и сказать научному сообществу ВООТ сколько показывает. Я вот сужу по фактам которые у меня есть и по карману они ощутимые, а простыми словами( что насос выдает сколько кобыл сколько нужно комбайну(золотая середина) и не кормим лишних
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
Так флянец такой. Подшипник стоит вплите до которой прикручен гидромотор гидронасос а флянец стоит в подшипнике чтоб от кардана не было нагрузки на валы гидростатики.Ну типа как в КСК-100 на самом гидронасосе.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВПШ пишет:
А там ступица от диска сцепления приварена к флянцу ГАЗ-53 просто надета на шлицы вала ,так как карданы сварены ничто никуда не сдвигаеца. Чтоб разобрать нужно карданы откручивать от флянцев.
21.01.2021 - 18:40
: 14
Спиридон пишет:
babay1980 пишет:
Фактов как раз от вас и не было. Факты, это кода вы укажете пшеницу какой урожайности , отношением массы соломы к масе зерна, с измельчителем или без, сколько гектар и за какое время , вы убрали своим комбайном с каким захватом жатки ,и сколько на эту работу ушло дизтоплива.О том же самое надо было рассказать , что касается уборки подсолнечника.
см назад ленту, я все писал( у меня средняя урожайность пшеницы 3-4 т\га расход до 10 л\га комбайн с измельчителем) про подсолнух пока не могу ничего сказать 2 года стоит топливная 2 года подсолнух не сеял в этом году планирую посеять, покосим скажу но думаю будет меньше, жатка 4м
15.02.2015 - 20:41
: 2435
babay1980 пишет:
Это далеко не все нормирующие факторы от которых зависит расход топлива , есть ещё длинна гонов , соотношения хлебной массы , да и урожайность 3 или 4 тонн это разные показатели будут . до 10 л га это не верно сказано , может быть 9.9 и 9.0 это тоже до 10
21.01.2021 - 18:40
: 14
Куркин]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">babay1980</em> пишет:
<p>см назад ленту, я все писал( у меня средняя урожайность пшеницы 3-4 т\га расход до 10 л\га комбайн с измельчителем)</p></blockquote>
<p>Это далеко не все нормирующие факторы от которых зависит расход топлива , есть ещё длинна гонов , соотношения хлебной массы , да и урожайность 3 или 4 тонн это разные показатели будут . до 10 л га это не верно сказано , может быть 9.9 и 9.0 это тоже до 10</p>
[/[quote=Куркин
пишет:
babay1980 пишет:
Куркин пишет:
babay1980 пишет:
Каждый в праве ставить, регулировать, переделывать, доделывать и тд. свою технику так как ему будет выгодно и как нравится или на что позволяют финансы не смотря ни на что (у меня знакомый имеет 2 кейса у одного средний расход 15 у другого 20 МИНИМУМ и его устраивает ВСЕ хотя финансы позволяют поменять комбайны) для меня на старой смд топливной МИНИМУМ было 12л\га без измельчителя то сейчас даже 10 л\га с измельчителем значимо и приятно для кармана. Каждый год косим одни и те же поля+- левак, так что сорта пшеницы практически идентичны к климатической зоне, угол наклона, спуска и подъема полей тот же как и длинна гонов, выгрузка и простой неизменны, как и комбайнер за рулем тот же 15 лет, дизель контролирую с каждого поля(лично для себя все в доверии)
ПС... Я понял, это мне ветер помагает
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
babay1980 пишет:
[/[quote=Куркин
пишет:
babay1980 пишет:
Куркин пишет:
babay1980 пишет:
А скажи,с какой скоростью ты молотиш такую урожайность,и насколько низко производил срез??.
Важные темы
  • Самые популярные темы
