Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 794 из 845
25349 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
А чего тогда мтз в морозы от -5 начинают дручить,
От камеры сгорания.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
От камеры сгорания.
Тю,а чем она так сильно отличается(если не брать вовнемание чебурашки),нет ну понятно,что глубина лунки,ширена,ну так и диаметре поршня разный,должно быть относительно.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Артём 28 пишет:
кто как усиливал наклонную камеру комбайна СК 5
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Анатолий Ст пишет:
шепелев евгений пишет:
Анатолий Ст пишет:
В мороз как заводится?
Заводится отлично, всегда. Но надо понимать, что это не просто насос с Д-240 на СМД, а ещё и полная его перенастройка под другие параметры.
Ну я же не спрашивал по настройкам,я спросил про пуск в очень холодное время года!.
На мтз сделал топливную в Чугуев на днях было - 15, думаю дай попробую, даже без подкачки, 2 месяца стоянки, завёлся со 2 раза, сам в шоке.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Только разы могут быть по времени большие!.Всё проехали!.
Молдова
22.01.2021 - 00:22
: 6
березовский пишет:
Артём 28 пишет:
Спасибо большое очень полезное видео
: г Васильевка Запорожская обл
21.01.2021 - 18:40
: 14
Андрей и пишет:
babay1980 пишет:
И еще вопрос имеется вот такая жатка, подскажите как она "величается" правильное ее название
жатка хпс 4,2 хедерная приставка для сои посеяной с междурядьем 70 см. можно ею косить семку кукурузу. незаменимая вещь если семку или кукурузу положило ураганом
Большое спасибо
21.01.2021 - 18:40
: 14
babay1980 пишет:
тема установки топливного насоса МТЗ(Д-240) на СМД на НИВКУ.
А в чём проблема? Я ставил МТЗ-овский насос на СМД-18, только на зилу.
Здесь дело не в проблеме, а в экономии, мне лень было листать всю ленту и если эта тема поднималась мусолить ее опять но коль затронули, может за кем то повторюсь но переделка стоит того себе поменял и вам всем советую(на старой топливной без измельчителя меньше чем 12 л\га на пшеничке никогда не получалось то сейчас с измельчителем 9-10л\га на слабых полях 8 было. 2 сезона отработал на ура, заводится с пол тыка(слышал от некоторых о расходе 6 литров но двигатель без турбины и измельчителя но только слышал(как бы за что купил за то и продаю)
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
babay1980 пишет:
Смотря какая урожайность...
Молдова
22.01.2021 - 00:22
: 6
Кто модернизировал привод косы на ниве что избавится от всех щек, потому что вечно гремя стучат заделать как на старых Джон дирах по типу рулевых наконечников
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Артём 28 пишет:
переделать на ШУМАХЕРОВСКИЙ редуктор
15.02.2015 - 20:41
: 2435
babay1980 пишет:
На обеднённой смеси работаете или за счёт какого фактора экономия
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
Куркин пишет:
На обеднённой смеси
Коллега, дизель это не бензин. Бензину нужна определенная смесь чтобы происходило сгорание с максимальной скоростью. Дизелю все равно на смесь, потому что дизтопливо самовоспламеняется. На холостом ходу соотношение воздух/топливо у дизельного мотора может достигать 100:1. Почитайте в интернете что-ли dri
Молдова
22.01.2021 - 00:22
: 6
ТОП 1980 пишет:
Артём 28 пишет:
Это удовольствие не из дешёвых
21.01.2021 - 18:40
: 14
ПРОФФ822 пишет:
babay1980 пишет:
поля каждый год косим практически одни и теже и урожайность по сути всегда одинаковая, так что погрешность минимальная, а экономия приятная
21.01.2021 - 18:40
: 14
Куркин пишет:
babay1980 пишет:
переспросил у топливщика (норма на смд топливную 70 -+5 кубиков на плунжер, а он регулировал 62-65 кубиков) распылители на форсунках стоят те же(АЗПИ 70) стараюсь брать заводские, регулировка зажигания без изменений. Только при переделке с мтз насоса берется корпус и регулятор, а передняя плита, флянец и шлицевая втулка с насоса ЮМЗ. Буду завтра в селе сделаю фотки выложу.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
babay1980 пишет:
От 80 до 140 и более, сколько лошадок столько и кубиков. (приблизительно)...(почитайте)...
Но...если лошадки не нужны, можно и УБАВИТЬ.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
чем меньше топлива значит под нагрузкой тяги меньше меньше топлива меньше смазки на поршневую групу а это увеличения трения . Если в обед не пообедал то к вечеру и сил нет ноги таскать
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей Камышов пишет:
При чём здесь топливо до смазки поршневой группы.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ВЕМ пишет:
при том
22.02.2019 - 12:50
: 782
Естественно. Другой вопрос, а нужно ли столько тяги. Если молотить с урожайностью 20ц, то и турбина не нужна, чтоб кататься по полю и клацать полупустой жаткой. Так что зависит от урожайности.
Вообще, в идеале, нужно ставить насос от МТЗ с пневмокорректором. Тогда без нагрузки мотор будет нюхать дт. А при возрастании нагрузки центробежный регулятор добавит топлива, возрастёт давление наддува и пневмокорректор навалит топлива. И волки сыты и овцы целы. Но такой насос не дешёвый.
Вот тут я совсем не понял. Вся литература пишет что поршневая мажется масляным туманом, который создаётся разбрызгиванием масла в поддоне. Ну иногда ещё масляными форсунками, льющими на поршни. Топливо с этими вещами никак не связано dntknw
17.11.2014 - 20:24
: 1033
масляные форсы охлаждают днище но и наверное смазывают пальци . Бензин итот смазывает
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
от МТЗ
побежали все искать его дружно.зажгите мне факел lol
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Штатно (правильно) работающая форсунка, никакого отношения к смазке поршневой не имеет в принципе. А вот если форсунка льёт, то она может стать причиной задира, обрыва поршня, шатуна, со всеми вытекающими.
22.02.2019 - 12:50
: 782
Ну да, заведите пускач на чистом бензине. Через 5 минут нужно будет поршень от гильзы отскребать. Всю молодость на советских мотоциклах, знаю о чем говорю.
Бензин часто вместо обезжиривателя используют, о смазке и речи быть не может.
JAM666 пишет:
А более развернуто можете ответить? Я тоже хочу посмеяться.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВЕМ пишет:
при том
Мне уже интересно устройство вашего двигателя .
21.01.2021 - 18:40
: 14
Вот стоит работает и радуюсь и всем советую, потери мощности нет, комбайн с измельчителем
12.01.2016 - 19:27
: 274
С Енисей 964 распред есть. Наборный и не разборно-собственный. Без их родного клапана не подключить наверное?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
К паре добавь типа доновский клапан потока и всё.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
добавь
Электро повторитель клапана не нужен будет как на доне? У Енисея разгрузочный клапан стоит и он же электрический
Важные темы
  • Самые популярные темы
