Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 793 из 845
25349 сообщений
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики может кто знает где приобрести переходник с КПП Нива СК-5 , установленной с левой стороны , на гидромотор ?Может есть Кулибин какой ?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
за стоимость того переходника можно коробку целую купить с кск или кс
06.12.2011 - 13:56
: 440
Андрей и пишет:
Купил вот с КСК, а как подсоеденить гидромотор не пойму.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей Алексеевич.. пишет:
Я бы отжег одну доновскую и родную КСКовскую полумуфты, из двух слепил одну, потом закалил. Космическая точность тут не нужна.
06.12.2011 - 13:56
: 440
wanek пишет:
Нигде не могу такой найти, даже не знаю как она выглядит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так на коробке же стоит? Шлицевую часть от нее использовать, а венец от доновской.
06.12.2011 - 13:56
: 440
wanek пишет:
Вы имели в виду этот венец? Не идет он
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
В муфту входят обе ступицы?
06.12.2011 - 13:56
: 440
ПРОФФ822 пишет:
Да, это разобранная муфта. Возможно на муфту (шестерню) которая стоит на КПП КСК 100 нужна какая то другая, большего размера муфта. С ГСТ никогда не сталкивался, и спросить как должно быть неукого
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Снимаешь с коробки ступицу, на токарном стачиваешь наружные шлицы. На ступице, (что на фото) растачиваешь внутренние шлицы...из двух делаешь одну. Токарные и сварочные работы. Ступицу что на гидромотор не трогаешь.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ПРОФФ822 пишет:
Примерно так.
06.12.2011 - 13:56
: 440
ПРОФФ822 пишет:
wanek пишет:
Примерно так.
Да думал я так, но если на ступице расточить внутренние шлицы, что бы пересадить через гайку на валу КПП, то на этой ступице остаеться очень мало тела что бы привариться. Как оно на КСК сделано?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сообщение №25238 видели?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
вот осталось пару фоток переходника из трубы.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
Спасибо большое , потихоньку собираю запчасти на ГСТ , так сказать задача на пятилетку . Попадался мост в сборе с коробкой и т.д. с КСК , но хозяин где то пропал , а цена очень заманчивая была 6 грн кг. Можно , конечно , заказать и специально обученные люди установят за 50 штук , да последнее время вытесняют нас с работы , сбивают цены иномарки , дошло до того , что по 500 грн убирают .
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
снв пишет:
Самостоятельная установка максимум 20-25 выйдет.Конечно если менять мост то намного дороже.И от кпп кск почему-то все запчасти ищут.Лучше уже на родную присобачить.На днях комплект Дон предлагали,могу телефон дать.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
кусок труби,2 флянца и поехал.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
Спасибо пока не нужно .
березовский пишет:
Вот такой кусок трубы и нужен с флянцами , только ж его кто то должен сделать , отцентровать или же точный чертеж нужен , чтобы токарю отдать.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
березовский пишет:
А если один флянец, под гидромотор (болты изнутри), а трубу большего диаметра к коробке (горловине) приварить.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
там труба не толстая,мм.5-6 стенка,флянцы мм.12-15 толщиной.
токарь не нужен,не стрелять из переходника.на ровную плоскость ставится труба.угольником смотрится прямой угол,.там важно длину переходки угадать.если самопальное всё.
ПРОФФ822 пишет:
когда торчит вал из коробки.то там на 4 болта-шпильки садится всё,сварка не нужна..
мазать нигролом флунцы.присталять-примерять.чтобы отпечатки были.видно.можна клеить из гофрокартона модельку,просекать отв-ия.потом можно переклеить.
вон трошки видно моё ГСТ сверху комбайна
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
Спасибо , только видео пока смотрел чуть глаза не поломал , телефоном как веером машете
: г Васильевка Запорожская обл
21.01.2021 - 18:40
: 14
Добрый вечер форумчане, давно не заходил на сайт позабывал все пароли пришлось заново регистрироваться, ленту всю листать можно неделю спрошу лишь подымалась ли тема установки топливного насоса МТЗ(Д-240) на СМД на НИВКУ.
21.01.2021 - 18:40
: 14
И еще вопрос имеется вот такая жатка, подскажите как она "величается" правильное ее название
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
babay1980 пишет:
А в чём проблема? Я ставил МТЗ-овский насос на СМД-18, только на зилу.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
babay1980 пишет:
у друга из Т-40,пучковьій стоит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
шепелев евгений пишет:
babay1980 пишет:
В мороз как заводится?/
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Анатолий Ст пишет:
Заводится отлично, всегда. Но надо понимать, что это не просто насос с Д-240 на СМД, а ещё и полная его перенастройка под другие параметры.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
babay1980 пишет:
жатка хпс 4,2 хедерная приставка для сои посеяной с междурядьем 70 см. можно ею косить семку кукурузу. незаменимая вещь если семку или кукурузу положило ураганом
Молдова
22.01.2021 - 00:22
: 6
Подскажите кто как усиливал наклонную камеру комбайна СК 5 с 5 метровой жалкой потому что перекосило нереально ее
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Ну я же не спрашивал по настройкам,я спросил про пуск в очень холодное время года!.
А чего тогда мтз в морозы от -5 начинают дручить,
Важные темы
  • Самые популярные темы
