Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 792 из 845
25349 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
Нафига в веялку, типа Нивы ,сунуть мотор в 11 литров
на некоторые ЕНИСЕИ такие моторы с завода ставились
Дурак их тута придумал ставить.Ранее был у меня Колос,там двигатель смд64,росход на зерновых 10л,на подсолнечника 7л,на кукурузе с ппк4 было 12л.Теперь уменя Енисей 950 с двигателём ямз 236,на зерновых ,семка13-15л, на куке с кмс 20л.Вот как то так.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Анатолий Ст пишет:
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
Было три Нивы один с двигателем смд с интеркулером и две с д442, тот же а 41 только с турбиной и интеркулером расход соляры очень отличался. К примеру если с д442 приходилось до заправляться на следующий день то с смд бака хватало почти на три дня работы. Вектор с ямз жрет намноого больше Нивы с д 442.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Двоедан79 пишет:
Анатолий Ст пишет:
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
Ну это ты уже загнул,три дня для комбайна это что-то с чем то.!)))
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Двоедан79 пишет:
Он и убирает в три раза больше.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Анатолий Ст пишет:
Двоедан79 пишет:
Анатолий Ст пишет:
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
Климат у нас в Тюмени не тот bang бывает и за месяц бака не сжигаем blush2 это я для сравнения пример привел относительно ко времени
13.11.2012 - 17:34
: 669
Mad Max пишет:
Двоедан79 пишет:
Если способность пропускная больше не позволяет какой смысл в более мощном моторе?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Двоедан79 пишет:
С мощным мотором и пропускная способность увеличится. При желании его можно настроить на меньшее количество лошадок. Можно ничего не меняя установить больший шкив и работать на полгаза. Резервы для экономии солярки есть. Был бы интерес.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
березовский пишет:
Mad Max пишет:
а площадь сепарации?решета как увеличить?
Mad Max пишет:
тогда где здравый смысл?
Mad Max пишет:
у меня СМД.18.без турбины.поза тот год-пшеница 45 цнт-9 литров.семка 20 цнт-6.
шо ще треба?.и запчастей.шо гутталину на СМД.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2021 в 11:19:25
да на смд тяжело у нас , да и на нивы становится всё меньше и меньше .Кольца под масляные форсы не магу найти.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Андрей Камышов пишет:
Кольца
Ставил простые - держат.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
до мая время есть не найду то придётся и простые
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
могу сфоткать в гараже
17.11.2014 - 20:24
: 1033
yes3
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 608
ПРОФФ822 пишет:
Кольца
Тоже ставил простые колечки,тоесть круглые. И стояли круглые,до меня их никто неменял,все ещо в краске было. А на днях перебирал запчасти и тоже колечко на маслофорсунке круглое было.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Двоедан79 пишет:
А потом жалуемся на плохую урожайность, и после дисковки получается что озимка посеяна
Комбайн, это своего рода пианино, как настроишь так и будет играть.На этом заканчиваю пустой разговор.
14.01.2021 - 03:40
: 3
Здравствуйте!
Ребята, обнаружил интересную вещь. Есть такая шина Росава Ф-148, она вроде как-бы используется в задних колесах Дон 1500, но она имеет точно такой же радиус как и переднее колесо у Нивы - R24, и при этом 12 слойная версия выдерживает нагрузку в более 4000 кг.
Тоесть задняя шина от Дона 1500 должна отлично подойти к Ниве? Или я что-то путаю? Просто в округе нет Донов, не с чем сравнить.
Спасибо за ответ!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Tervor пишет:
Прочность у этой резины неахтецкая, года на два хватит. В 93-м году получали комбайн с завода на такой резине. Левый скат полопался к концу первого сезона, а правый через год. Ещё на сезон хватило терпения их латать, а потом заменили на штатную.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Tervor пишет:
Ставили на ДОН с Т-150., и на НИВУ.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
левая и правая бортовая разница есть в них как ставить?
14.01.2021 - 03:40
: 3
Mad Max пишет:
Tervor пишет:
Спасибо за инфу! Вобщем лучше ставить щтатную и не морочиться.
12.01.2016 - 19:27
: 274
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
березовский пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
06.12.2011 - 13:56
: 440
Как соединить коробку КСК 100 с гидромотором?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Сергей Алексеевич.. пишет:
Так она и сделана под гидромотор. Должна быть шлицевая муфта.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Чубченко Виктор пишет:
Вот эту муфту и хотелось бы увидеть
17.11.2014 - 20:24
: 1033
алексей шиляев пишет:
березовский пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
yes3
12.01.2016 - 19:27
: 274
Я тоже поставил круглые резинки на форсунки. Такие под конус в помине у нас нет
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
https://fermer.ru/files/filefield_paths/download.jpg муфта соединения коробки игидромотора. состоит из трех частей вал коробки бывает с крупным шлицом это кск-100 и с мелким шлицом это Дон и КС-6. соответсвенно и муфты разные. Унас когдато комбайн на повороте стал - гремит коробка и не едет. причину пол дня искали и коробку снимали а оказалось внутри этой муфты шлицы облизало.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
https://fermer.ru/files/filefield_paths/images_6.jpg муфта кск-100 в разобраном виде
18.01.2014 - 16:18
: 1176
На вашей коробке Сергей Алексеич судя по фото одна из частей муфты стоит на валу
06.12.2011 - 13:56
: 440
Андрей и пишет:
В том и дело, но найти муфту что бы подходила к ней не могу
Те что в наличии понятное дело не подходят
Важные темы
  • Самые популярные темы
