Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 787 из 845
25349 сообщений
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
ВПШ пишет:
Проблем купить ножи нет. Но качество товара очень плохое, тупят я ножи на раз. Вот по этому люди и придумывают. Меня,, к стати, работа ПУН тоже не устраивает на зерновых, думаю или второй ряд противорежущих поставить или может поближе их сдвинуть. Может кто, что посоветует?
Когда-то обещал фото и забыл....
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Фельдшер пишет:
У меня точно такие полоски пластин приварены , дует конечно лучше.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Фельдшер пишет:
ВПШ пишет:
Когда-то обещал фото и забыл....[изображение]
Шкив заводской или сами проточили?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Двоедан79 пишет:
это родной сандартный шкив с соломоизмельчителя ПУН-5. просто ремень на другом ручье чтоб уменьшить обороты
19.11.2018 - 19:28
: 164
У меня и у моего товарища с виду измельчители одинаковые, но у него ножи установлены чаще. С завода так сделано.Естественно у него измельчитель получше работает .Заводские ножи были с наплавкой.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
ТОП 1980 пишет:
Сейчас у Вас ремень стоит на ручье малого диаметра, обороты барабана максимальные.
26.03.2018 - 13:28
: 466
ПРОФФ822 пишет:
ТОП 1980 пишет:
то не моя фотография. но у нас в хозяйсиве был комбаин с такой дробилкой.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
где купить сальник-набивку?наколенвал.войлок.ныне похоже уже не выпускают
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 775
Я на ДТ с смд ставил косичку от газ 53. Только она короткая, пришлось брать 2 штуки.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
JAM666 пишет:
сальник-набивку?
В любом магазине РТИ, обычно, продаётся листовой войлок, разной толщины и плотности. Покупаешь какой твоей душе угоден, вырезаешь и забываешь. Как правило, продаётся на вес.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
russian427 пишет:
косичка не очень работает.на смд резьба большая и вырывает клаптем.лучше войлок.У нас без проблем купить можно.
12.01.2016 - 19:27
: 274
шепелев евгений пишет:
магазине РТИ
таких у нас нет.ибо купил бы гденить.гляну от газ53
14.10.2012 - 23:24
: 3333
JAM666 пишет:
таких у нас
На авторынках, в автомагазинах, где всевозможные шумоизоляции продают. Могу кусочек отправить по почте, если не очень срочно.
14.02.2014 - 18:48
: 773
JAM666 пишет:
наколенвал.войлок
Я ставил на смд войлочную набивку от двигателя юмз д-65 подошла как родная два года полёт нормальный.
22.02.2019 - 12:50
: 775
снв пишет:
Спасибо, учту thank_you Хотя пока вроде не течёт.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
JAM666 пишет:
В магазине запчастей на грузовые иномарки. Устанавливают уплотнение коленвала с двигателей мерседес, ходит отменно.
22.02.2019 - 12:50
: 775
Mad Max пишет:
Все продавцы показывают как раз косичку, когда спрашивал уплотнение мерседес. А родная набивка от смд похожа на кусок валенка.
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
кусок валенка.
спрашивал сегодня не раз в разных магазинах.ответ один у всех-НЕТУ
14.02.2014 - 18:48
: 773
JAM666 пишет:
Посмотрите в интернете сальниковая набивка войлочная у нас полно на смд и на юмз .
12.01.2016 - 19:27
: 274
Всех с наступающим! Всех Благ! Мост без масла ходил неизвестно сколько. Как разбирается для ревизии сателлитов? Кпп снята
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
JAM666 пишет:
Присоединяюсь к поздравлениям. А по поводу моста, хотя пока сам не снимал, но думаю, что дело за малым-снимаешь бортовые, вытаскиваешь полуоси и 4 болта крепления редуктора.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Под маслофорсунки колечки их уплотняют. Любые круглые подойдут? А то там квадратные и обсохли
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
JAM666 пишет:
там не колечьки стоят
12.01.2016 - 19:27
: 274
Rudenko Anton пишет:
JAM666 пишет:
Тогда что? В инете так и не нашёл
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
как их менять ? попробовал гайку отвернул а шайбу вынуть несмог , так и завернул назад побоялся в блок провалится форсунка и снимать двс придется .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
JAM666 пишет:
Антон подскажи не снимая поддона можно заменить ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей Камышов пишет:
wanek пишет:
Гайку совсем не откручивать, шайбу оторвать ,затем уплотнение.делов то.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
так и в том то дела что не могу ничем выковырнуть шаёбку
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
Молотком по гайке.
Важные темы
  • Самые популярные темы
