Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 782 из 845
25349 сообщений
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
на то время пяти комбайнов - 300 литров указано
300 л при удельном весе солярки 0.85 это 255 кг
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Куркин пишет:
ЕС пишет:
810 норм уд. вес. что больше -печное топливо! как рас 308 л где-то выходит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
830 минимальная плотность (при 20 кажись градусах). Все что ниже, либо КГФ (керосин, газойль) либо ароматическое топливо.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Сергей Алексеевич.. пишет:
Сколько литров топливного бака Ск 5 Нива?
300литров на моей ниве . Есть с другой нивы бак- тоже самое-300л!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
wanek пишет:
Арктическое видимо
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Живого места нет. Хоть в металл сдавай
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
JAM666 пишет:
Не отчаивайся, друг! Были тут такие. Капиталочку пройдет и всё в радостях пойдёт.
ЕС пишет:
Про Алексея "абвгдыртырпыр"
https://fermer.ru/comment/1074404919#comment-1074404919
12.01.2016 - 19:27
: 274
ЕС пишет:
мне с ним не потягаться.двс смещен вроде? как же бегает вокруг мотора. увидеть бы.кабина дон?бункер и у меня от и до сгнила.даж название НИВА ушло вникуда....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
JAM666 пишет:
Живого места нет
Я начинал с нуля в 1999году - положил передний мост, на него раму, боковины, крышу, бункер, кабину, двигатель, наклонку, жатку, и т.д., Но всё ставил по заводскому.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
JAM666 пишет:
ЕС пишет:
Все фото первой части темы пропали. Если Алексей сохранил, то он покажет надеюсь. Всю зиму строил свой комбайн. И мотор в том числе.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
JAM666 пишет:
ЕС пишет:
Вот только две целых и осталось.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Замысловато как-то все. Особенно поперечная перегородка. Я так понимаю, что комбайн роторный? У них стрясная доска короткая, под стать ротору. Не знаю, будет ли такой эффект сепарации вороха, при коротком грохоте? Для кукурузы все это.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
Да,ротор.Там верхнее решето поделено на три части.Вот где-то я встречал полметровые пружины,а где scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А какая толщина прутьев, Игорь?
Весь смысл применения прутковой решетки, заключен в следующем. На стрясной доске, ворох расслаивается. Тяжелые частицы его и зерно в первую очередь, оседают вниз вороха. И попадая на прутковую решетку, все тяжелые части вороха, проваливаются сразу в низ передней части верхнего решета. И при этом все продувается вентилятором. Далее все сыпется также через нижнее решето, на скатную доску и в подающий зерновой шнек.
В Вашем случае, возможна ли такая схема потока зерновой части? Ведь стрясная доска короткая. Поэтому надо смотреть по месту. Тут видимо бОльшее значение отводится решетам.
Для зерновых и семечки, я бы упростил сход со стрясной доски. Как у всех клавишных комбайнах.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
ЕС пишет:
Вот кое-что, у себя, откопал. Возможно будут полезны.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Всем здравия. Люди, помогите советом. Начал лопаться блок СМД (не знаю варить или на выброс). Осталось допахать 40-50 Га.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Святогор пишет:
не за пускачём ?
22.10.2013 - 15:02
: 333
За ТНВД, по рубашке охлаждения.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Святогор пишет:
Святогор пишет:
Паши пока пашется. Вода наружу идёт?
12.01.2016 - 19:27
: 274
Mad Max пишет:
будут полезны.
атака зернового элеватора изменится.зерно нормально поднимается? как к тнвд подходить?двс вплотную к бункеру встанет
22.10.2013 - 15:02
: 333
Mad Max пишет:
Вода наружу идёт?
Так заделал, концы засверлил, а она дальше лопнула (через два дня) и у меня тосол.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Можно попробовать металло керамический герметик https://autoprotect.ua/products/metallokeramicheskii-germetik-hi-gear-dl...
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
Толщину не мерял, на глаз 4мм.Прутки там с завода стоят.Короткий, длинный, через один.Если ничего не подберу то прийдется покупать родные.Может кто подскажет с какой железяки подойдет?
12.01.2016 - 19:27
: 274
Святогор пишет:
дальше лопнула
при нагреве же расширение.только замена блока..к сожалению....
22.10.2013 - 15:02
: 333
JAM666 пишет:
А заварить?
12.01.2016 - 19:27
: 274
Святогор пишет:
заварить?
рядом со сваркой лопнет.вибрация двс,конструкция чугуна такая.пористая.дюраль блок еще можно ибо удары выдерживает в отличии от чугуна
22.10.2013 - 15:02
: 333
JAM666 пишет:
Я знаю один способ. Сварил выпускной коллектор из двух один. Десять лет отходил. Сейчас лежит целехонький за ненадобностью. Здесь дело в другом, будет ли сталь посреди чугуна создавать лишние напряжения. Завтра заварю, потом отпишусь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Святогор пишет:
JAM666 пишет:
на д-240 варили нерж. электродом. good тоже за тнвд (мороз).
12.01.2016 - 19:27
: 274
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
варили
Мы ямз 236 варили и лопался. Варили на к700 12 горшковый и сыпали горчицу и все равно текло. Лопался рядом со сваркой
12.01.2016 - 19:27
: 274
Святогор пишет:
Сварил
Поршня же внутри бегает. Будет вибрация. Может сварщик что надо? Коли на ммз моторе все получилось. Научите
Важные темы
  • Самые популярные темы
