Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 774 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Обращаю внимание - только временами может касаться почвы. Но не бороздить ее. Зазор минимальный. А при касании почвы, на пружинах жатка "играет".
На переездах конечно надо крепить жатку глухо. Иначе кланяется каждому бугорку и ямке.
сегодня его снял.это привод выгрузки шнека да? съемником натянул и монтажкой в центр стукнул.с конуса и слетел шкив на 2 ручья. да шпонка там
Наклонную камеру кто как усилил? Моя как пропеллер стала. И незнаю как выровнять
У вас быстросьем жатки выполнен как на Дон?
Нет. Как на Ниве. Только наклонная от Дон-1200.
Всё просто, если левая скручена, значит от соеденить левый цилиндр ( правый оставляем) подставляем Домкрат под левую сторону и жмем так, чтоб аж трещало и выкручевало в обратную сторону. Можно дать выдержу а ночь, потом отпускаем Домкрат, ставим назад цилиндр, заводим, выжимаем наклонную гидравликой и обвариваем все трещины и усилюем по потребности.
Я тут когда то скидывал фотки.
Левая сторона ниже. Значит правую сторону от соединить? До меня её погнули и так же обварили всю
Ныне на енисее1200 как у дон 1200 наклонка? Попадается в продаже. В совхозе работал от дон 1200 2шт наклонки лежали. Буквально весной в металл сдали
Купил с кск100. А она большая
и зачем бы это тут-не по теме
Она то ниже, но когда цилиндры полностью выходят, то стороны вровь? значит всё как я выше писал.
правая сторона быстрее выходит.все равно хочется новую другую наклонку ибо моя вся в трещинах и варенная.есть с дон1200 наклонка и родная нива.вот и думается что вешать.и оязательно быстросъем делать.пока еще с гст воюю
Евгений Сергеевич. Отзовитесь. Совет ваш нужен
Евгений Сергеевич. Здравствуйте. Молочу семечки. Не могу настроить молотилку на чистоту. Я в шоке. Такого ещё не было . Как школьник запутался просто.
Как говорится и на старуху бывает проруха.
Проблема в том что семечки на поле разные. И по влажности тоже. Не могу настроить идут грязные. Влага от 9 до 15.
Я так и не смог отрегулировать чтобы были хоть нормальные не очень мусорные.
Подскажите, возможно установить гст на родную кпп справа, перевернув её, вверх ногами, чтоб гидромотор стал вовнутрь?
Такая же ситуация, сор 7 процентов в зачете
Алексей Александрович! Причины как всегда могут быть разные. Я могу только их перечислить, но искать все равно Вам.
Обороты двигателя номинальные? Обороты барабана? Подбарабанье не слишком зажато? Ремень колебательного контура натянут?
Далее по очистке. Ремни вентилятора натянуты?.И остаются решёта. Скорее всего, что они слишком открыты. Начальная настройка у меня всегда такая - верхнее 10 мм, нижнее -8 мм. Затем по ходу дела, корректировка в зависимости от урожайности, от фракции самой семечки, от потерь за комбайном.
Постарайтесь проехать немного и остановить комбайн. А двигателем остановить молотилку, сбросив обороты на минимальные и сразу ее выключить.
Первое - открываю колосовой элеватор снизу. Там должно быть немного семечки и труха всякая. Если много семечки, значит приоткрыть нижнее решето.
Второе - смотрим ворох на верхнем решете. Я беру пучок его и сыплю на заднее колесо. Раздуваю и смотрю потери. Заодно и за комбайном смотрю потери. Если они есть, значит надо приоткрыть верхнее решето. Или убавить обороты вентилятора.
Мы работаем на самых минимальных оборотах вентилятора. С нижним валом в жатке, в молотилку идет очень мало палок и верхнее решето в результате не перегружено мусором. Поэтому на бОльших оборотах крылача, семечка выдувается.
Применение прутковой решетки на сходе со стрясной доски, вообще позволяет семечки, сыпаться сразу в передней части решет.
Обобщая все сказанное, советую сразу обратить внимание на - не сломан ли конец вала отбойного битера? В этом случае, всегда скрытая причина неисправности. За счет натяжки выгрузных ремней, руками отбойный не повернуть. А на оборотах он не выполняет свою функцию. И в результате - каша в бункере. На этот счет, Вы не упомянули - есть ли бой семечки в бункере? Далее открытие решет и нормальная работа вентилятора. Это пожалуй все, что мог сказать. Желаю удачи и победы в работе!
Самая чистая семечка идет всегда, при повышенной влажности. Пересушенную тяжело выдать чистой в бункер.
По поводу запуска двигателя стартером. Всегда считал, что для запуска важен мощный стартер и провода большого сечения. Но не емкостные аккумы. Отработали осень на двух 60-тых 24 вольта аккумуляторах. Один снял с трактора, он там заводил ПД. Второй - с автомобиля. Стартер 7.5 квт. Двигатель Д-260.
Сергеич а такой вопрос.Где и как установленные нш на д 260 руля и гидрача?, Нужно так сказать для самообразования, желательно с фото.
Всегда пожалуйста!
Муфты кпп с гидромотором ни у кого нет с кск100. Купил бы?
Отнесите обе токарю, пусть из двух сделает одну, так что бы была меньшего диаметра и с крупным шлицом внутри.
я себе для кпп нивы примерно так делал из флянца диска сцепления.
Дак я сам токарь с 1к62 в гараже да фрезер 6р81г + 2н118 и ещё всякие станочки. Просто голова не варит в этом. А может я сварке мало доверяю. Штифты не ставили? Перегрев металла сняло наверняка закалку шлицов. Давно так ходит? За отзыв примного благодарен
В соседней деревне сказали ниву на гидроход дербанят. А я неделей раньше купил с енисея950 гидроход. Мост с Дон вместе с кпп не проще загнать? Или великоват во всех смыслах?! Чёт меня походу куда то понесло
Доступа к элетроэрозионке нет? Обгрызут наружный венец за полчаса, без потери твердости.
