Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 773 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот...мож откроется...
Как вам такой вариант. Редукторный, 24в 8квт 2 акб 100а. Второй вариант стартер маз евро3, крутит намного лучше, а на испытаниях 75 и 50 раз 30 запускали без зарядки. Но там нюанс что надо венец к стартер смещать и у него шаг чуть не тот
пускач самое просто и надежно
пока он мозг не выносит то надёжно. а как он начинает мозги еб ть то пошол он ко всем чертям
а где там мозг вынос? один раз перебрать все доброе поставить и ходит.ни один мозг не заставит меня купить акума за 12тр и чтоб он потом стоял от сезона до сезона-зря
вот тебе пример. у хозяина на которого я работал были два МТЗ с пускачами на одном пускач нормально работал а на втором он замучил что только не делали. притом если его на другой трактор поставить он с пол оборота заводился а стоило его обратно на тот трактор поставить не хочет заводится что только не делали
Ещё остались приверженцы пускачей????!!!! Ни за что его не верну, " особенно со шмыргалкой """за аккумы отдаю 20 ку и рад им , хватает на долгие годы .
К каждому пускачу есть свой подход и хозяин. На моей ниве стоит пускач ,его заводил, с пол оборота .-При том другие ,кто пробовал завести его,заводили с трудом! При етом, я ему ничего неделал ,чтоб немогли завести.
не целесообразно брать стартер и акумы чтоб раз в сезон запускать ниву.в планах косить и зерно молотить нивкой.мне 1 раз с утра не лень 3 раза дернуть(берет с 3 раза пускач) чтобы весь день проработать.ну и в поле быват пару раз дернуть.но это все перечеркивает чем я буду такие деньги бросать на стартер и батарею.помимо нивы еще 4 трактора и машины
Работаем с двумя 60-ми аккумами 24 вольта. Один снял с трактора, там он пускач заводил. Второй снял с автомобиля. Стартер 7.5 квт. Двигло Д-260.
Причины перехода на малой емкости аккумуляторы - основной 140-й отслужил 8 лет и скляк. Второй 90-й погнал через клемму электролит и вся гремучая жидкость на воздухе, разъедает плюсовую клемму.
К ПД никогда не вернусь. Прошлое все это. Заводим как в автомобиле - ключом зажигания. Им же и глушим двигатель. Топливная Моторпал, Чехия.
может кто вкурсе на выпуск коллектор смд22 там 4 отверстия под турбу.от смд 60 турба не подходит?
Неподходит . на смд-60 двигатель v-образный и на ткр идет с -одной стороны и через 180градусов идет второй вход с выпускного колектора. Или у вас ткр 11-непомню с каким индексом, он на 6 шпилек,ну и колектор нужен тоже на 6 шпилек.
Вспомнилось как на ДТ 75.пускач изнашивался просто от вибрации трактора.
Проставку сделать и все равно не будет работать?
У смд 60 и смд 18 ткр 11н1 и н2. различие только в чугунной части. они взаимозаменяемы. себе ставил с т-150 на дт-75.
Наверняка вы в уборочную не работаете на комбайне и 4 тракторах и машинах одновременно. Минимум 2 единицы техники простаивает. Если они стартерные, то с них можно переставлять аккумуляторы на комбайн. Даже нужно, чтобы аккумуляторы долго не стояли без дела и периодически подзаряжались.
Редко, но бывают ситуации, когда забилось или сломалось что-то и надо лезть несколько раз в молотилку или еще куда. А по ТБ нужно глушить мотор, да и инстинкт самосохранения требует. И приходится по пять шесть раз наяривать шморгалкой: почистил, завел, прокрутил, заглушил - и так несколько раз.
Пускач это прошлый век. Чем меньше деталей, тем надежней. Аккум, провода и стартер - все. В пускаче же карбюр, магнето, сальники коленвала, поршневая. Очень капризный механизм: карб забивается, контакты магнето подгорают, сальники дубеют, поршневая стирается. Даже блин бензин с маслом чуть не так смешал и все, или свечу закидывает или обороты не набирает. Приходится как врачу с 50 кубовым шприцом возиться. А недавно отстойник в кранике пускачевского бака чистил и башку ему свернул. Кранику. Потому что краник из говнолина. И везде такие продают, еле нашел белорусский приличного качества. Так что стартер очень рекомендую.
Я помыл и почистил клемму и густо намазал техническим вазелином стык пластикового корпуса аккума и клеммы. Хотя можно и простым литолом. Уже второй год работает, ничего не разъедает. Только пылью покрывается. Хотя может у моего аккума свищь очень маленький.
мне НЕ лень дернуть как в былые времена.раньше дергал на т4 со збитым зажиганием.вот веселуха была
Да какой пускач, у меня дт75 и нива акб переставил дрынь и полетел не думаешь что надо там шморгать, бензин весь грязный, то свеча то магнето та ну его
Тем более, в комбайне лезешь в жатку надо глушить, ато малоли, а с пускачем никогда не заглушишь
Я вовсе не об лени сейчас. Все мы работаем на результат. И на достижение результата со стартером тратится меньше времени.
Хотя например зимой на ДТухе лучше пускач, залил теплую воду и гоняй сколько хочешь пока масло прокачает и т.д. Со стартером так не прокатит, быстро аккум садится.
Каждому конечно своё
У нас у парней и бенз вместе с опилками сразу в карб льют прмцепная бутылка бачок. И веревечка на 1 оборот и всяко запускается с пол оборота. Не пойму что плохого в пускаче. Думаю просто руки с нужного места надо и всех делов.
Жатку отцепил и увидел. А я думал почему левая сторона жатки 5 метров поздно поднимается
Думаю эти стойки менять на более мощные. Поди получится
Если хочешь привод гст без ремня а карданом напрямую то нужно подимать радиатор и менять помпу на 31ю и отрезать пол буханки)) 3 см проставку под помпу чтоб ремень совпал или точить новые под 31ю и сместить генератор
И главное рамку под двигателем со швеллера проще и надежней чтоб было цельным
С ремнем буду. И скорость больше и шкив от смд31 найдено. Крепление гст тоже есть. Но рама тут под кабиной поехала. Вот непруха
Глушу комбайн тоже ,если цепь слетит или еще чтото. ТБ -ето святое!!!! ,лудше раз завести- чем что нибудь случится!!!!. И завожу тоже часто- Проблем никаких. Правда свеча стоит на 18!! А трактор переделал на стартер ,Проблем нет . Правда бывает бендикс на стартере невыдерживает.
Добрый день. Вы на сое тоже без копира работаете? У меня без копира рвёт уши, которые болтом стягиваются.
Помогите, может кто сталкивался. Не могу снять шкив отбойного биттер. Этот шкивна шпонке вроде. И грел и сьемником тянул. Боюсь шкив лопнет. Может есть какие нибудь тонкости?
Для сои именно и готовил жатку, восемнадцать лет тому. Убрал башмаки и максимально настроил низкий срез.
У меня жатка, при самом низком срезе, касается почвы брусом жатки. Ниже уже опустить нет возможности. Поэтому как таковой копир в сущности остался.
Имеется в виду, что жатка все время на весу находится. Только на сое может касаться почвы ножевым брусом.
