Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 772 из 845
25349 сообщений
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
Люди
Нигде не нашёл увидеть где бы люди ставят А41 на ск5. Может кто в реале видел и может сказать как тянет. Расход?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
JAM666 пишет:
Они заводские такие были.
Барнаульский моторный мертв. Не советовал бы...
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
[quote=ВПШ]
Я так понял, что никто не знает как правильно выставить грохот и решета.
[/qu
У нас тоже грохот и решетный стан ходили как бы по диогонали ,дак вот в нашем случае помогло переваривание переднего места крепления тяг как они точно называются не знаю.Тяга эта крепится к колебательному валу.Дак вот это крепление куда крепится подшибник с корпусом переварили ,подвинули чуть вперед ,там и на креплении есть овальное отверстие чтобы регулировать,но этого хода нам не хватило и вот было принято решение переварить .Вроде бы пока работает.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
kuznetsov.alts пишет:
Ткните носом где обсуждали как кто делал лист жести на заднем мосту. Молочу просо набиваться мякина приходится через 300 метров вылазить чистить
Делал на скорую руку и закрепил жёстко на уголках, но так и работаю около 5 лет.
Это широкая колея?
Не знаю с чего, но мост пошире чем у обычной Нивы, может с Колоса.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шепелев евгений пишет:
Ткните носом
Завтра с утречка напомни, фотку пришлю.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-09-2020 в 21:43:51
Пришли
06.09.2013 - 18:14
: 6538
JAM666 пишет:
как тянет.
СМД 18,без турбины,пшеница 45 центнер(тот год),расход соляры 9 литров.
всё прекрасно
на ГСТ,может от того и легче мотору.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, не могу настроить комбайн, что бы убирал без потерь на семке урожайность 10-15 ц. Делаю резкую остановку, верхнее решето не загружено, семка провалилась, нижнее тоже наполовину загружено, домолот почти пустой, ветер убрал полностью. При увеличении скорости потери больше. Семечка очень лёгкая в этом году, может из за этого. Может не только у меня такие проблемы?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
ветер полностью сбивать нельзя,пустую семку он должен выдуть.верхнее решето забивается ворохом-от того и потери.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
проблемы
у меня стоит упор под газульку..обьічно работаю на 1700-1800,на семку отгибаю упор. в итоге дето 1500 оборотов,и ветер поменьше стает.
верхнее мм 8-9 открьіто.удлинитель 1.2-1.4 см.
сильно ловит удлинитель семку.стоит на 2 дьірке у меня,потери нету почти вообще.
если потери-поиграйся и удлинителем
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Это широкая колея?
dri
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
ВПШ пишет:
Верхнее решето почти чистое.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
ВПШ пишет:
проблемы
Спасибо, попробую
12.01.2016 - 19:27
: 274
для перехода на гст для двс смд22 менять перед плиту,шкив,помпу так? поставить с смд31
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Нужен совет. При уборке зерновых масса накапливается на правой стороне жатки в переди шнека. Потом комок попадает в наклонку и идёт "гавкание" комбайна. В чем может быть причина.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
Подвиди ближе мотовило,сделай так чтобы мотовило проходило в притык до витков шнека,но не цепляло их,и граблина проходила над пальцами на ростоянии 10 мм.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Проблема остро стала на сое. Соя высотой в пояс, если опустить мотовило то сразу наматывает на мотовило.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 775
Sasha2 пишет:
Ну так попробуйте придвинуть мотовило. Еще стоит глянуть, одинаково ли выставлен по высоте шнек в жатке с обоих сторон. Может справа стоит немного опустить.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sasha2 пишет:
А зарубки на витках шнека не пробовали сделать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
Я бы ищё посоветовал бы добавить обороты шнека,поставить эксцентрик косогона с большой звёздочкой,а обще свою убирать так и есть,то мотает, то гавкает,с ней Нада ищё и скорость подобрать правильную!.
12.01.2016 - 19:27
: 274
готовлю все на гст.кпп с кпс.хорошую кпп собрал завод.вся симметрична.крышки и шестерни все можно перекидать слева-направо. на вал(квадрат шлиц) садится муфта под гидромотор-его нет.отчего то переделать можно? может у кого то валяется?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Ищите муфту от кск 100 или родную от кпс у них на валу крупный шлиц как на вашей. Доновская и кс6 имеют на валу мелкий шлиц.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
Где-то, когда-то...выкладывали таблицу регулировки муфты сцепления...предварительное... расстояние от фередо до лапок...ГДЕ таблица???
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ПРОФФ822 пишет:
набери в поисковике ЯНДЕКС и она сразу откроется. я вот её сразу там нашол
06.09.2013 - 18:14
: 6538
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=4P_6f6orKYc
На 3 процента не похоже, думаю около 7.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
ТОП 1980 пишет:
Это для ходовой... А мне надо для молотарки...Точнее для сцепления двигателя СМД 14., СМД 20. (корзина старого образца). Но всё равно спасибо !!!
26.03.2018 - 13:28
: 466
ПРОФФ822 пишет:
так ведь надо было и говорить. ладно попробую найти
26.03.2018 - 13:28
: 466
ПРОФФ822 пишет:
ТОП 1980 пишет:
извини не смог найти. попробуй сам поискать в ЮТЮБЕ или в ЯНДЕКСЕ
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
ТОП 1980 пишет:
Да я тоже не нашёл... thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ПРОФФ822 пишет:
Никакой таблицы не надо. Там устанавливается зазор 4мм от кольца до выжимного подшипника находящегося в заднем положении ( до упора в кожух муфты).И всё.
Важные темы
  • Самые популярные темы
