Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 768 из 845
25349 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Такая
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
Такая
У меня на мтз был один шатун чуть повернут и на глаз разверткой не сделаешь, нужен станок, а видать перед этим втулили в гараже и как итог протертый палец и дырка в гильзе.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Или такая? Это на 38мм, для ЮМЗ, делал ею, ходит лет12...,но чёта отверстие во втулке получилось не совсем круглое а как-бы звёздочкой, но работает...Зубья на развёртке должны быть спиралью...наверное...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
ПРОФФ822 пишет:
Зубья обязательно спирально и развёртка должна быть разводная. С прямыми зубьями идеально не сделаешь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Любая развертка, делает первичный проход. Окончательно в размер и по чистоте зеркала, делают прошивка или шарик.
Прошивка это инструмент с кольцевыми такими канавками, закаленная поверхность и шлифованная под размер с допуском к посадке. Ею прошивается продавливается отверстие, как окончательная операция.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Под вечер заехал молотить сою. По месту у меня на семена посеяна. Гидравлика работает четко. Завтра в поле, но я уже не сомневаюсь в успехе. Такие дела.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 775
ПРОФФ822 пишет:
где втулить шатуны?
Мы возили в Воронеж в "мотортехнологию". Сделали изумительно. Правда 2 шатуна выбраковали, как послабленные по отверстию вгш. Мотор уже 4 год работает, масло не ест, компрессия отличная. А раньше каждые 2 года меняли поршневую, поршни стирались наискось - с одной стороны верх стирался, с другой - низ поршня. Видать раньше кто-то вручную поменял втулки в шатунах и развернул их несоосно с нижними отверстиями шатунов.
Думаю и у вас по местному есть организации, занимающиеся качественным ремонтом.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Лётчик испытатель tomato
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
Лётчик испытатель
Частично верно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сегодня закончил испытания гидравлики по-новому. Отдалась она окончательно. Я праздную победу!. Есть фото и видео. Но надо время для монтажа. Пока поверьте на честное офицерское - все получилось! Это "по-чесноку" - реакция изумительная, без задержек и заморочек. good
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Немного фото, по уборке сои. Хоть снимки делал против солнца, но можно все понять.
21.07.2014 - 08:38
: 4
Доброго вечера ! Такой вопрос. разобрал цилиндр подъёма жатки нива ск 5 поменял сальник .се час один цилиндр выходит быстрее чем тот который ремонтировал и жатку не подымает равномерно только когда вышел шток правой стороны до конца и только потом выходит и левая сторона от кабины .
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , нива эффект 2013 года , стала много дробить зерно в бункер , подбарабание выставлено по щупу 18х14х2 , обороты барабана 900 ,нижнее решето открыто нормально , да бункер целый. Дробить стал после подсолнечника.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
ЕС пишет:
super
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Резко опускается жатка, может
замедлительный клапан кто ставил? И куда его ставить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ВПШ пишет:
Штуцера в распределителе идут с калибпованными отверстиями .Надо просто подобрать штуцер с подходящим отверстием.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
алексей шиляев пишет:
ВПШ пишет:
Подберёте штуцер меншого калибра и пошло поехали заново,"жатка медленно подымается",будете сопли здесь розмазывать,ставте на тройнике у низу замедляющий клапан из розрывных муфт,и всё будет работать правильно с новым кирпичём.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
Лучше бы резко "поднималось". Это теперь жаткой называется? tomato
Ну не совсем про жатку.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ЕС пишет:
super Сергеевич! Пальцы мотовила за шнек жатки не цепляют? Вроде как характерный звук присутствует.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Mad Max пишет:
ЕС пишет:
[изображение] Сергеевич! Пальцы мотовила за шнек жатки не цепляют? Вроде как характерный звук присутствует.
Ну "ёханый бабай" Конечно этот звук, знакомый всем! А как иначе? Мотовило опустил и "на тебе"- подача!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
Всё подобрано как нужно
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ЕС пишет:
super ya
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, убирал сегодня подсолнечник и не смог устранить потери по правой стороне. Начинает сыпать где то после колеса переднего.
Внешний осмотр ничего не показал. Какая то мистика все везде нормально и тем не менее сыпет по правой стороне. Ворох большей частью тоже лежит на правой стороне и уклон поля тоже вправо, но не значительный. Жду любых советов, потому как мозги уже кипят.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Смотреть надо выше вентилятора, где вставляется прутик/проволочка фартуха уплотнения между стрясной доской и вентилятором. У меня было такое.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
Смотрел, но ничего не увидел, все на месте вроде бы.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
И я смотрел...но сыпалось от -туда...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
И, что делать?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
И, что делать?
Едешь... молотишь...остановился...молотилку НЕ выключаешь...и идёшь и смотришь.. вокруг комбайна , от куда сыпется...сразу видно.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
У кого нива эффект с д260. Есть стакан выжимного. Делали под заказ. Родовые чугун, это сталь.
Важные темы
  • Самые популярные темы
