Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 766 из 845
25349 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
.Хватит ли сечений отверстий в кирпиче для перелива? Чтобы не грелось при этом масло? Как и должно быть при переливе.
Масло будет переливается не только через клапан но и через управляющую трубку.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да, это верно. У меня и старый кирпич лежит и старый распределитель, со своей переливной. Буду изучать. Толком не вникал, но по сути тоже самое, что и в вашем напорном клапане будет. Голова, Алексей!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот если надо есть схема переливной секции.Красным подача от насоса синим слив.желтым упровление.Вот и кумекайте как что глушить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
,Понятное дело - глушим седло поршня-бутылочки. Я об этом выше писал. А в пробку подаем управление. Все должно быть "хокей"!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Алексей! Еще проще вариант. Глушим слив из переливной секции и удаляем пружину с поршнем-бутылочкой. Я уже так делал, когда глушил предохранительный клапан. Все просто - плоский паронит и подкладка из тонкого металла. У меня была из тонкой "люминивой" пластины.
Сейчас выдую масло из гидропривода в бак. Я всегда так делаю. От НШ-32 отсоединяю рукав и компрессором подаю давление в систему. Тупо обматываю полиэтиленовым пакетом конец продувочного пистолета бытового компрессора. Жду пяток секунд и ... забурлило в гидробаке. Все продулось. Частично капает конечно там, где что-либо откручиваем. Но то не критичноо.
Я думаю что клапан лучше оставить на месте иначе масло будет идти в обход переливного клапана и он будет плохо открываться.Необходимо чтоб сохранялся поток в управляющей трубке иначе клапан не поднимется.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
алексей шиляев пишет:
Не успел удалить свой коммент. Потому как почти сразу сообразил, что не правильно мыслил. Но уже начал разбирать предохранительный клапан от рулевого бывшего.
Итак результат всего потерянного времени. Не годится стандартный нивовский предохранительный клапан. Все конечно будет работать. Но слив будет недостаточный и масло будет греться.
А все почему? Золотник- поршень- клапан в нем глубоко посажен, по отношению к отверстию слива. Чтобы увеличить ход золотника, надо изменить крышку всего клапана. Ибо пружина полностью сжимается, а золотнику некуда дальше двигаться.
Таким образом, проще приобрести готовый напорный клапан от Дона. Даже потому, что в нем более надежная конструкция сама по себе. Вроде принцип работы такой, но и отличия в лучшую сторону налицо. Такие дела.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
И в рулевом управлении, стояли вставки в штуцерах.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Извеняюсь что не в тему , но очень надо. У меня на измельчителе стояли ножи кромкой среза лезвия к кронштейну , как нужно правильно ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Наверное правильного и нет в этом случае. В смысле разницы. Надо днем смотреть по месту.
У меня так
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Куркин пишет:
Я ставлю стороной по мере износа ножа. Получается 50 на 50. А вот почему солому больше влево кидает не пойму. Выше писали, что ножи в одну сторону смотрят, половину переставил в этом году и не помогло.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Куркин пишет:
Подумав об этой проблеме поставил ножи почередно, тоесть к привалочной поверхности, одни режущей кромкой, а другие наоборот.
Ставил по два в одну сторону , по два в другую.
Сработало или нет не уверен но кажется что в лво бросает больше.
Нужно на снятом видео рассмотреть работу измельчителя.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергеевич, ждём когда переделайте секцию переливную, а то в прошлом году поменял и за год ушатало, теперь купил новую, вроде бы совдеп, со слов, но цена кусается если менять раз в год. Или же брак попался, но что то нужно делать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я же сказал выше, что лучше все же купить напорный клапан Дон.
ЕС пишет:
Но самого не покидает мысль, продолжить работу с предохранительным клапаном нивовским.
Тут еще и такое дело. Я же поставил старую переливную секцию. У нее увеличенный на 0,2 мм бутылочка поршень. Заменил там колечко, внутренним диаметром 15 мм и толщиной 2,5 мм. Надо как говорится испытать. Жду раннюю сою для этого. Уже желтеет полным ходом и сбрасывает листья. Но у меня есть и посевной участок, на котором хочу начать раньше работать. Там и покажет себя старая переливная секция.
Подготовку к переделке веду все равно. Сегодня отдам вварить штуцера в пробку переливной и крышке предохранительного клапана.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
У меня так
Думаю что всё таки гайки и выступающие болты нужно ховать в загнутые краи кронштейнов и соответственно ножи должны быть с наружи кронштейна , а вот сам нож какой стороной крепить к кронштейну не понятно. Может чтобы хоть немножко там что-то резало а не просто перебивало сосому, поставить режущей стороной от кронштейна.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Думаю, что...
Михаил! Не со мной думайте. Я весь в гидроприводе пока. Прошу пардона!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
ЕС пишет:
ЕС пишет:
По колечку внимательно на доновском клапане проточка под колечко 3мм, а в ремнаборах все одинаковые 2.5
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Джамал пишет:
На Ниве тоже самое, Знакомому подбирали и в рем комплекте под под клапан, бутылочку, не нашли. Или меньше или болтается,
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Джамал пишет:
Да нет, Джамал! Я в теме переделки, нивовского "прибора". Тут что выяснилось? Нивовская переливная секция, была разработана в какой-то наверное диссертации, хрена моржового, на то время. Уверен, что теперь Александр Иванович, похахакивает над нами. На то Он и Проффи в конце концов. hi А все почему? Плунжер золотник имеет стабильную работу. Без всяких перекосов. На бутылочке, что в наших переливных, чуть мандраж и пошел перелив масла.
Золотник у предохранительного клапана Нивы, имеет устойчивое движение в осевом направлении. И он не сразу открывает слив. Надо еще ему продвинуться по гильзе направляющей при этом.
Напорный клапан Дона, более надежный конечно. Но будем работать пока с нивовской системой.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, разбило место под шпонку. Посоветуйте как лучше восстановить
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
как
береш кусок кахельной плитки,точиш шото тіпа шпонки,вставляеш в паз,тіпа як шпонку,полуавтоматом вариш дирки..остальне рашпилем дотираеш
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Я не понял зачем сверлить нивовской кирпич или распределитель
Если это для того чтоб поставить помимо мускульного нивовского + электронный распределитель то нужно лишь енапорный клапан и поставить последовательно
А если поставить сугубо электронный распределитель то нужно напорный + переливной ну и правильность установки
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
ВПШ пишет:
как
Спасибо, попробую
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Закончил свою работу и провел испытания. Результаты превзошли, как говорится - ожидания. Для меня это маленькая победа.
Гидравлика стала работать, не сравнимо с прежней. Насос не греется и не проявляет нагрузки. Пока все наспех, возможно и топорно. Но для меня был важен результат в принципе. Все получилось. Буду немного показывать и рассказывать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
По ходу дела, так как было.
Золотник в таком виде не подходил для перелива в режиме холостого хода.
Обрезал его, для увеличения открытия окна в режиме перелива.
Окно для перелива стало таким.
Выход на канал управления.
Рукав канала управления в распределителе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
В старом варианте, оказались большие потери потока масла. В новом варианте, шпиндель на предохранительной секции, выкрутил на полтора оборота. Иначе жатка слишком резво поднималась. Давление насоса пришлось уменьшить.
Перелевную секцию прежнюю, выключил из работы временно. Надо ее глушить капитально.
Вывод пока рано делать. Надо провести производственные испытания. Хотя уверен полностью, что работа в режиме перелива и одновременного контроля давления, себя полностью оправдает.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ждём полный обзор со всеми подробностями.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
березовский пишет:
ВПШ пишет:
как
Спасибо, попробую
Получилось лучше чем ожидалось. Болгарочкой почистил, шуруповертом со сверлом на 5 почистил сам паз, получилось как новое.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Рад что мои предложения пригодились и работают .Получилась переделка без особых вложений.Клапан надо было попробовать без переделки может бы и хватило родного отверстия для работы.Что делали с переливной секцией что удаляли и что глушили .Просто интересно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Всех пчеловодов с праздником! И я как бывший, все туда же. Что ностальгия появилась даже. hi
Алексей! Все варианты я проверял. Площадь сечения тех вырезов в золотнике, в два с половиной раза меньше отверстий для перелива масла. Насос ведь должен переливать масло, в режиме холостого хода, не испытывая особой нагрузки и соответственно не перегревая масло при этом. Потому и принял решение, обрезать золотник, со стороны отверстия в нем.
В переливной секции пока временно заглушил отверстие в поршне и прижал его более сильной пружиной от того же предохранительного клапана. А в него вставил более слабую пружину от переливной секции. Короче поменял пружины местами.
Предохранительный клапан кирпич, оказался изготовленный из высокопрочного чугуна. Поэтому просто нарезал резьбу в крышке и ввернул в нее штуцер. А в пробку переливной секции распределителя, уже вварил штуцер для рукава.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
березовский пишет:
ВПШ пишет:
как
Всегда для таких дел, использовали графитные стержни. Например от батареек. От них напрочь отскакивает раскаленный металл сварки.
Важные темы
  • Самые популярные темы
