Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 765 из 845
25349 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Гудвин43 пишет:
Работы на полчаса .
Ясень пень, Николай Николаич. Вопрос то мой в другом. Вы работали на Ниве. Теперь на Доне. Принцип работы прелива в напорном клапане Дона, идентичен работе переливной секции у Нивы. Вопрос в разнице конструкции и надежности работы напорно переливного клапана Дона, Вектора и т.д.
Короче говоря - есть отказы гидропривода в Доне конкретно? Потому как спецы мне сказали, что было всякое.
Что я могу сказать по этому клапану. Работал с ним на ниве сейчас на векторе.На ниве были отказы по причине грязного масла.Добрые люди насыпали в гидробак золы от каменного угля чтоб сместить нас с передовых мест.Так до конца вымыть все не смогли поэтому этот клапан иногда ловил мусор ну и гидравлика отказывала. Поэтому скажу что мусора он боится.Ростсельмаш даже специальную пробку сделал чтоб через неё можно было освободить клапан от мусора не разбирая его и не сливаясь масло.На векторе масло чистое так как на нем один гидробак с гст. Поэтому этот клапан с 2007 года не разу не отказывал.
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Mad Max пишет:
Делаете натяг съемником
и бъете кувалдой в винт съемника,после трех ударов трудноснимаемые части обычно начинают сходить.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ЕС пишет:
Поскольку принцип работы гидропривода, в старой нивовской системе и у современных комбайнов один и тот же, то вопрос напрашивается о надежности работы напорного клапана. Бывают по его причине отказы или "усе у порядку"?
Евгений Сергеевич, клапан этот нормально работает. На моем Бизоне за 8-мь сезонов ещё ни разу не отказал. И взят он был с ДОНа который прошел много премного гектар.
Я думаю все беды с ним от грязного масла и шмурдяка в самой г/системе.
По поводу самой переделки, думаю, что всё будет нормально. Переливную секцию Нивы надо заменить на крышку от ДОНовского распреда. В ней просверлить отверстие под штуцер канала управления.соединить РВД с напорным клапаном. А этот напорный клапан установить вместо пресловутого "кирпича". По присоединительным размерам он должен подойти.
Ещё плюс этого клапана, на нём есть вывод для подсоединения манометра и можно давление в системе проконтролировать. tomato
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Ермаков 70 пишет:
dont Так можно и съемник ухуйкать.
20.01.2015 - 21:19
: 264
Mad Max пишет:
это всего лишь инструмент,а он иногда требует более жесткого отношения. с уважением к вам и вашему делу...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ЕС пишет:
Нет .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Гудвин43 пишет:
ЕС пишет:
Нет .
Меня ДОНовская гидравлика доставала шесть лет, на комбайне с копнителем - стоял мускульный распределитель для измельчителя, прикрутил изолентой кнопочку к рычагу и провода к клапану (тот что под" бампером"), и заработало, раньше тоже работало но очень медленно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Фермер32 пишет:
Здравствуйте! Подскажите как снять шкив коленвала с мотора д 442, гидравлический съёмник и тот не помог.
Я у себя на Енисее когда занимал стуницу шкива коленвала затягивал сёмником и резаком подогрел ступицы,и о ля ля три секунды и соскочил с криком мне жарко.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не было никогда проблем с переливным клапаном ни на Ниве, ни на Енисее. Отработку лить не надо, и фильтра менять иногда.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
О проблемах гидравлики енисея. Там в соединениях используются пластиковые уплотнения. ХЗ из чего, но скорее всего из фторопласта, либо чего-то другого, в общем с низкой температурой плавления. Как раз вскипитят масло (например не выключив секцию), ошметки этого материала начинают гулять по системе.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ВПШ пишет:
kuznetsov.alts пишет:
Никак не могу отрегулировать валик блокировки на коробке. Прям аж смешно стало. Купил комбайн, скорости не включишь и не выключить. Очень проблемно это сделать. То включится и включится легко. То хрен. В чем причина никак не пойму может ещё какая-то проблема
Разбирал полностью и регулировал по книжке не помогло пока не научился чётко выключать скорость, то есть устанавливать чётко в нейтраль перед включением передачи.
Включаю чётко. Причина какая-то есть всё таки. Не пойму что, пока
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
Алексей Александрович! На заглушенном двигателе, передачи включаются? Есть ли при этом какие-то стопорения? Но самое первое - надо быть уверенным в сцеплении и его гидроприводе отключения. Потом уже регулировать тормозок и блокировку. Хотя тормозок не всегда и правильно работает. Поэтому как сказал выше Петрович, выдержка в нейтрали не помешает.
Евгений Сергеевич, плохо включаются и на работающем и заглушенном двигателе. Пока не понял в чем дело
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
Может накладка на тормозке износилась
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
На Ниве такие же вставки, мне токарь с фторопласта точил, а то отверстия с иголку по оставались, а сосед замучился один год куски вылавливать
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
У меня из меди точеные и отожженные.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Это уже хуже. Потому как в крышке может быть проблема. Да и кулису под кабиной надо бы осмотреть. У меня например третья иногда западает куда-то, что надо сначала толкнуть вперед до стекла лобового и одновременно под углом вправо. Все становится на свое место и передача выключается легко. Но это просто к сведению.
И снова про выключение сцепления - выжимает нормально?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
ВПШ пишет:
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Спиридон пишет:
ВПШ пишет:
30 лет, как минимум ,с Нивами имел дело, ни разу ни каких вставок не видел.Комбайны всегда были чистыми и сухими.
Хотя мож когда и подкинул , кудысь кольцо медное.( но это в крайнем случае)
А запускать и ездить пробовали? tomato
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спиридон! В моем комбайне, трубки все с завода изготовлены под пластмассовые вставки. Они позволяют соединять трубопроводы, без особого усилия. Прижал ключом не напрягаясь и все дела. Да и рукава современные с резиновыми кольцами, соединяются с трубками легко. Так и у людей сделано. Чему тут удивляться. Просто не обращал внимания на них. Поэтому кажется все придуманным.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да они просто не видны, но они есть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
на моих ,не было ни каких вставок.
Хреново помню, но на Ниве пару таких вставок где-то тоже было. Очень даже быть где-то рядом с кирпичом. Но не много это точно. А на Енисее почти везде.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Да нет. Тормозок не причём. Скорость включается без рычания.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
И снова "за наших баранив". Спасибо всем практикам, кто откликнулся на мой вопрос, о надежности напорного клапана комбайна Дон! Были и соответствующие предложения, как изменить схему гидропривода в Ниве.
Мое предложение никто не рассмотрел. Я предлагаю с минимальными затратами, внедрить напорный клапан Дона в Ниву. Без замены крышки распределителя. Прошу обсудить мой вариант. https://fermer.ru/comment/1079963242#comment-1079963242
ЕС пишет:
Там, где бутылочка - поршень, входит в свое гнездо - глушим это отверстие. В пробке делаем резьбу под штуцер. И от нового предохранительно переливного (напорного) клапана, соединяем трубкой с той пробкой. Этим самым, мы запитали канал управления в распределителе. И все дела.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
С выжимом не пойму. Выжимает. Но почему-то ход педали сцепления не понятный. Когда прокачиваешь педаль до пола опускаются. Как прокачал то сантиметров 7 до пола не доходит. И такое ощущение что как упирается в стену при выжиме. Перебрал главный. Заменил рабочий. Такая же фигня. Отсоеденил тягу блокировки. Такой же ход педали сцепления остался. Че за хрень не пойму. Пора наверно отдохнуть расслабиться .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Намек понял. "Спецление" тоже может делать подлянку. Я бы советовал проверить его. Там же может диск уже крякнуть. А может и подшипник в нем, то же клинить. Тут я уже запамятовал, вроде там есть такой?
Только потом, я бы проверил коробку, как обычно после ремонта проверяют. Отсоединить тяги включения и пробовать включить все передачи.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Такой стоит у меня на векторе и стоял на ниве.
А если такой врезать в трубу управления то можно подключать секции электро распределителя.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей! Да тут проблема в том, что даже продаваны из Мелитополя все говорят, что работают клапана только после ремонта. С новыми одни проблемы. Только сейчас один сказал, что какой-то из двух трубок, от распределителя Р-80, имеет начинку ту же и работает безотказно. Короче scratch_one-s_head
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Алексей! Да тут проблема в том, что даже продаваны из Мелитополя все говорят, что работают клапана только после ремонта. С новыми одни проблемы. Только сейчас один сказал, что какой-то из двух трубок, от распределителя Р-80, имеет начинку ту же и работает безотказно. Короче [изображение]
По сути можно использовать даже родной кирпич .Надо просто сделать управляющий выход.Примерно так.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Думаю, Алексей, думаю! Похоже сработает.
алексей шиляев пишет:
А в переливной секции распределителя, заглушить перелив.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
.Хватит ли сечений отверстий в кирпиче для перелива? Чтобы не грелось при этом масло? Как и должно быть при переливе.
Важные темы
  • Самые популярные темы
