Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 763 из 845
25349 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Мне очень нравятся, но с вентилятором очистки надо " поиграться". Да и выбора небыло - родные рассыпались, прутки перетёрлись...
ну с ветром эт я знаю. Просто наталкивался на инфу шо увр работают хуже за простые на зерновых а вот на семке и куке бомба. Говорят шо за язычки ну те шо отогнуты в низ зацепляется оста и набивается Вот какбы и интересует ответ практика..
Михаил 2014 пишет:
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Решёта УВР.
знаю шо тёрлось не раз но всё же спрошу. Как увр ведут себя на зерновых. Нужен так сказать совет бывалого [изображение]
Поставил нижнее увр, то зерно можно сделать так, как после овс или ЗАВа ,правда тогда у меня идет дробленки больше. (Теперь хочу поменять и верхнее
,посмотрю потом что и как). Поетому делаю среднее чтоб зерно нормальное шло и дробленки как можно меньше.
у меня низ пробивное 6х20 комбаин форшрит 524 оно так с завода, на уборке столкнулся с проблемой, части колосков просыпаясь через верхнее жалюзийное застряют в отверстиях нижнего и его нужно переодически чистить.
Решил заменить шо верх ибо убитое и низ шоб решить проблему забивания, вышел на завод в Полтаве по изготовлению и ремонту решёт как бы всё решили цена норм. а вот какую гребёнку заказать увр или стандарт пока в раздумиях.
Врут всё,ничего не забивается.В этом сезоне поставил комплект увр на 950 Енисей,и в большей части убирал остистые сорта пшеницы и ячменя,так скажу я вам что решета чистые.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ильсур Нигматуллин пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Сколько оборотов барабана надо для пшениц? ы?
У меня 1000 (тысяча).
Тоже тысяча, а в бункере колосья, зерно в шелухе и солома. Что делать.?
От те раз, оказывается колосья в бункере а не потерях...
Тады надо нижнее решето прикрыть, им там больше взяться неоткель.
Да и оборотов барабану добавьте, деку подожмите - в лоб не треснут, пойдет дробленка вернете настройки назад. На ветер тоже не жлобитесь.
прагматик пишет:
99.9 процентов должен обмолтить барабан
А допустимые потери 1.5. Выкинуть нахрен этот домолот!!! )
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Анатолий Ст пишет:
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Решёта УВР.
то есть и низ и верх увр и фсё норм решёта читые. scratch_one-s_head значится закажу себе верх точно увр а по низу ещё покумекаю
21.07.2019 - 09:29
: 41
Подскажите, двигатель хорошо тянет, не дымит, не перегревается, но бросает маслом через сапун. Какая может быть причина и как её исправить? Грешу на недогрев двигателя, так как темепература редко достигает 80 градусов, в роботе в основном 70 градусов, при разгрузке и в дороге 50-60градусов.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, в прошлом году потекла левая бортовая, вскрытие показало, что отпущен гайка, подшипники, посадочные места под подшипники и сальники визуально состояние идеальное. Поменял сальник, год отьездил и опять потёкла смазка. Что посоветуете?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
bymrvetal пишет:
Было и у меня такое.Я шланг с сапуна в канистру кинул.За день два литра выгоняло,а сам двигатель не брал.Неделю до дождя так и дотянул.Проблема в направляющих втулках клапанов была.Попробуй на сапун гнутый 90 градусов патрубок одень и поверни вверх-поможет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
гайку сваркой чуток прихвати.
21.07.2019 - 09:29
: 41
снв пишет:
bymrvetal пишет:
Тоже думал шланг в канистру пустить) у меня грам 200 за день выгоняет. За идею с патрубком спасибо)
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
wanek пишет:
меня
wanek пишет:
ПРОФФ822 пишет:
прагматик пишет:
Нижнее решето прикрыто, обороты 1000. Думаю нормально. Выход у подбарабанника дуга,бич посередине цепляет а по краям зазор мм 4-5 больше не поднять, может их за этого недомолот?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Magnat-Eko пишет:
Анатолий Ст пишет:
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Magnat-Eko пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Решёта УВР.
то есть и низ и верх увр и фсё норм решёта читые. [изображение] значится закажу себе верх точно увр а по низу ещё покумекаю
Правда,правда!.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Magnat-Eko пишет:
Живу под Полтавой а по решета сгонял в Харьков дайте пожалуйста номер телефона Полтавских изготовителей.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
ВЕМ пишет:
Magnat-Eko пишет:
да пожалуйста victory они занимаются как капиталкой так и изготовлением новых
Полтава -0681548187 эт вроде завод, говорят даже на экспорт делают гребёнка 0,8мм увр или стандарт на выбор.
по Черкасах 0975509343 чуть дешевле =3800грн.-за-кв./м но шо за фирма х.з. но говорят шо гребёнка будет единица, делают тож увр и обычную
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, подскажите два вопроса. Взаимозаменяются ли за счёт вкладыш СМД коленвалы диаметром 88 и 92 мм. И меняю ножи не резке, ставил кто вместо контрящихся пластин две гайки. Спасибо.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Куркин пишет:
Взаимозаменяются ли
"В детстве" устанавливал 88 коленвал в блок нового образца (тот был с штифтовыми форсунками), крутил токарный станок, украли центрофугу, двигатель стуканул. Коленвал был с балансирами.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Magnat-Eko пишет:
Полтава
thank_you Спасибо!!!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
ВПШ пишет:
Люфта как в прошлом году нет. А течёт сильно, буду разбирать, а там покажет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Такой клапан отдельно продаётся и есть смысл менять один клапан, может всю секцию поменять?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Тут в паз одно резиновое кольцо ставить?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
всю секцию
Я поменял всю секцию, установил с цилиндрическим клапаном ( как в "кирпиче").
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВПШ пишет:
Секцию надо менять взборе.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ВПШ пишет:
менять нужно только в сборе. потомушто они иготавливаются и притираются в комплекте
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Друзья! Проблема переливной секции, довольно серьезная. Прямо скажу - "обсосать" ее надо основательно. Этот узел задает много проблем и требует его разбора. Лично я, провел консультации со спецами по гидравлике, да и сам голову ломаю давно. Однозначного ответа нет. Если с предохранительным клапаном, почти проблем я не встречал, кроме самого шарика и гнезда его. То переливная секция - одни вопросы. Например - почему гидропривод вообще замолкает? Или почему, на средних оборотах двигателя, гидравлика оживает и резво поднимает жатку?
Доводы, в пользу замены полностью всей переливной секции, я не совсем поддерживаю. Потому что продаваны почувствовали, что за кусок металла, можно сорвать неплохие деньги. Заменить плунжер, как пишет ВПШ, я бы попробовал. Да я сам менял его, на увеличенный и все работало. Я говорил выше, что проблема возникает при большом износе плунжера и следовательно рвет при этом резиновое уплотнительное кольцо. Давайте помозгуем, что все же не так происходит? Александр Иванович поставил переливную секцию старого образца. Я с такой не сталкивался. Хотя напрашивается вопрос - почему отказались от нее впоследствии?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Сейчас этого клапана совсем нет стоит кирпич доновский и он соединён управляющей трубкой с распределителем.Получается что вроли перепускного клапана используется кирпич.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
С другой стороны, если поршень плохо прилегает к своему седлу, то через неплотности может проходить масло на сброс. Так же, как и через малое отверстие в самом поршне. И при закрытии канала управления, а это при любом включении золотника распределителя. Тогда за счет разности давлений перед поршнем и за ним, происходит открытие поршня от своего седла и сброс масла. Гидравлика не работает.
Значит или менять всю секцию в сборе или притирать новый поршень к седлу.
Во дела! scratch_one-s_head
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Снял бортовую, а текло, по всей видимости, с этих болтов. Разобрал думал между корпусом и диском прокладка плохая, а её там вовсе нет. Вот теперь в раздумьях ставить прокладку или нет. Как должно быть?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
Снял бортовую, а текло, по всей видимости, с этих болтов. Разобрал думал между корпусом и диском прокладка плохая, а её там вовсе нет. Вот теперь в раздумьях ставить прокладку или нет. Как должно быть? [изображение]
Ставь с паронита,тонкую
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
Реставрировал когда-то.Уже и не помню толком.Токарь вроде бы проходил райбером и точил новый клапан из гусеничного пальца.Так ниву и продал с ним.Выработка получается из-за отсутсвия резинового кольца.Если визуально выработка в корпусе не очень,то выточи новый клапан.Их новых сейчас нет-всё реставрация.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Куркин пишет:
Я в этом сезоне поставил измельчитель, и какрас ставил две гайки.
За сезон проблем небыло.
Ставь и не бойся!
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Куркин пишет:
Постели в блоках одинаковые. Разная толщина стальной полосы вкладышей.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Как правильно затянуть гайку на бортовой, чтобы не перетянуть подшипники?
Важные темы
  • Самые популярные темы
