Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 77 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
так может дело не в пружинах? Там же на наклонке есть тяга регулировочная с правой стороні, ею можно отрегулировать положение жатки
У тебя наверное слева та тяга регулировочная,
или то не твои фотки? Увидел, что фотка с авториа
390 постов как я был здесь последний раз, а LAVERDU с НИВЫ так ни кто и ни сделал но наработки есть интересные
Нет фото не мои,из авториа ты прав.А как правильно тягой отрегулировать?
С возвращением в тему, Валерий! Вас не только в этой теме не было, так же и в других было не видать.
Лаверда! Это которая итальяно? Не берусь судить об этом комбайне сейчас. Но прежние комбайны эти, только дизайном и отличаются от Нивы. И в первую очередь конечно центральной кабиной.
У меня нет центральной кабины. Но это как говорится "на скорость не влияет" В остальном даже уже и не знаю, что можно изменить в комбайне? Снаружи вроде Нива, а внутри один отбойный битер остался родным. Образно говоря.
Но основное неудобство, это конечно кабина. Я просто откликнулся на Ваш коммент. А вообще рад Вашему появлению на портале!
Где то читал, может байка, но кабина сделана сбоку по технике безопастности, дабы пьяный тракторист не падал под колесо.
та проще некуда, там тяга с правой-левой резьбой. Затягиваешь - правая сторона поднимается, отпускаешь - правая отпускается, а левая, соотвественно, поднимается
Я тож ни чо не делаю ему, пусть таким и будет, кроме разбрасывателя пожнивных, да этим летом правда уже на шабашках, не множко ушатали комбайн, вал барабана согнули и конривода, вообщем барабан как гавкнул массы и валы погнуло, во теперь менять надо, а стоял бы ремень барабана наш отечественный так буксанул бы и ладно, а то Оптибелт оптибелт
Натяжение ремня барабана в Ниве, дело серьезное. Мы в теме говорили об этом. После установки нового ремня, надо контролировать его натяжение. Первое, это отпустить регулировочные пружины на гидроцилиндрах. Затем по ходу растяжения, вкручиваем их. При таком контроле Ваш немецкий ремень служил бы долго и исправно. У меня ремни барабана по нескольку лет работают.
а если на пружине?
Хто на пружине? ремень барабана?
Чот я не въеду про какие вы пружины речь ведёте? где они стоят на вариаторе барабана? ремень натягивается гидроцилиндрами.
Да, Валерий, на пружине. И это самый надежный вариант. Натяжение ремня всегда в норме. А при перегрузе ремень делает пробуксовку, во время которой пружина его еще сильнее натягивает. Не происходит ударных пиковых нагрузок.
Фото для Валерия.
Оптибелт тоже хорошо рвутся
Дэк это ж где вы такое взяли? я уж испугался,думал шо пружину где то загубил? а оно это наверное ещё с СК-4
Да всё рвётся, только вот не порвался а валы согнул, в букс пошли ремни конпривода.
я однажды умудрился на подсолнухе забить барабан, причем именно не сам барабан а отбойный битер, и не подсолнухом, а амброзией. Так гавкнуло было, что думал погнул все на свете. Выше приемного битера есть какой то щиток, так он начал чиркать за битер, еле выровнял назад. Это случилось на "Колосе". Там есть доступ к отбойному битеру через кабину. Часа два бурьян разматывал с отбойного. Если б на "Ниве", то даже не знаю как туда и добраться. Но ничего не погнуло.
просто и надежно! а то поноставили гидроцилиндры и мудохойся с ними.
Во всех этих негораздах, присутствует в основном две причины, как на мое мнение.
Первая, и самая распространенная. Это несовершенство звена передачи скошенной массы, от шнека жатки в наклонную камеру. Все там в общем правильно. Но качание жатки относительно наклонной камеры, не позволяет стабилизировать этот узел.
Я беседовал со многими комбайнерами импортных комбайнов. Там тоже, даже при условии жесткого крепления жатки к наклонной камере, и то бывают проблемы с захватом скошенной массы транспортером. Может быть потому, что там тоже есть копирование, только по другой схеме.
У нас тяжелая жатка. И на подсолнечнике с приставкой, она как кишка болтается. Но спасает наличие промежуточного барабана с пальцевым механизмом. Который более равномерно распределяет скошенную массу, идущую в наклонную камеру.
Теперь по преодолению зеленки. Наш комбайн не силосоуборочный. А зеленые высоко стебельные растения имеют вязкие и прочные стебли. Поэтому и нужно умеренное преодоление таких мест.
С мощной амброзией мы не имели проблем. А вот с зеленым дурнишником, это да. Да еще и с последствиями. В валках и влажный дурнишник на гречихе не давал ходу даже Дону.
Василий Николаевич! Мы отработали уборочную с таким шкивом без проблем в самой уборке. Удобство было очевидно. Но это оказалось испытанием самого принципа. Конструкция шкива не выдерживает нагрузок. Разбивает шпоночный паз и шпонку. И плюс пластмассовые втулки, тоже слабое звено.
В первой части темы я говорил об этих проблемах. И советовал опружинивать родной шкив.
"Дельтопилот" продолжил разработку такой идеи. Он разместил свой вариант подпружиненного шкива. За неимением сейчас времени, я позже размещу его фото. А может кто за меня это сделает. В тех комметариях было участие других форумчан.
немного травки
Надо было хоть реглоном её жигануть.
пошла нормально
А шо это воще было? в смысле культура? рапс иль бурьян такой?
ячьмень и по 20 сыпнул
Ну и центнер 5 через жопу вылетело, я так думаю.
я туда даже несмотрел
Привод от запорожца
Соединительная муфта из шланга
