Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 760 из 845
25349 сообщений
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
V.Михалыч пишет:
николай евгеньевич пишет:
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. У меня на ниве стоит двс а41. Давление на горячую 2.5-2.7уже лет 5 всегда такое. Сегодня вдруг авление резко упало до 1.3-1.5. Посмотрел уровень масла, все ОК. Так как косить осталось немного, то поработал ещё часа 2. Щас думаю, что это может быть. Могло что то под клапан попасть или может трубку на датчик забил чем то? Датчик стоит механический.
Попробуйте другой датчик на прямую в мотор
Что то не могу себе представить куда в мотор можно воткнуть датчик давления масла...
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
V.Михалыч пишет:
отсоедини ту трубку которая идёт в кабину к прибору а на её место установи сам прибор прямо на двигателе и проверь
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ТОП 1980 пишет:
Когда-то из-за неправильного показания манометра давления масла в двигателе, поменял коленвал на Т-74, и только пятый манометр (ЗИЛ-давление воздуха) показал четвёрку...и по сегодняшний день...
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики такая КПП с левой стороны становится как родная или нужно ставить вверх тормашками?
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Не знаю где спросить, кто почём убирает огороды в деревнях, объём от 0,1до 30га.
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Ну это ещё приемлемые у вас цены, у нас минимум 100 рублей за сотку, и не волнует 10 соток или 10 гектар. Цена солярки на заправке 46 руб.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Фермер32 пишет:
Поэтому Хабаровск и митингуют. У нас соляра 50 рублей 50 копеек
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 62
Товарищи подскажите комбайн нива двигатель смд 18 с турбиной, гонит масло через выхлопную, быстро набирает температуру мин 5-10 до 70 градусов на холостых оборотах (стоит на месте)
Что может быть? Куда смотреть?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Просто раб пишет:
Снять коллектор и посмотреть из каких котлов гонит.Если там сухо, то тогда турбина виновата.
Просто раб пишет:
Начать с очистки радиатора.Снаружи, если не помогло, то ещё и внутри.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Просто раб пишет:
Радиатор продуть и почистить ДА однозначно
Проверить турбину. Снимите воздушный фильтр и заведите без него. Может забит и большая плотность в бумаге, фильтр поставте другой фирмы.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ПРОФФ822 пишет:
Сначала намотать на втулку и потом забивать/набивать.
нарезать полос и вставить в турбину,загнув края,что бы втулкой не задавило эти портянки.И так за пару приёмов подберётся размер портянок.так же и в трубу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Да.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
ПРОФФ822 пишет:
А зачем эти портянки? Как должно бить с завода?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
Просто плотно вставляется.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Просто раб пишет:
Открой грышку радиотора,глянь пузыри не идут?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Спиридон пишет:
(отут в кино на 30 секундах, канавки видно)
на чугунном, типа патрубке что от турбины, должны быть канавки в которые устанавливаются кольца типа компрессионных.
Это шестишпилечная турбина,(как на смд60с кольцами(зиловскими)) на четырёхшпилечной просто вставка.
23.03.2017 - 08:37
: 32
Здравствуйте. Нужен совет на Счёт переделки барабанного шика под пружину. Я переделал поставил пружину и за шесть дней роботы разбило втулки на барабанном шкиву и на приводном.что не так?пружина была жёсткая,ремень был как струна.
23.03.2017 - 08:37
: 32
23.03.2017 - 08:37
: 32
Как выкладывать фото?подскажите пожалуйста.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Валера Булатов пишет:
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
снв пишет:
это 11-ткр,на 8-м таких нет
yes3
Советский союз
02.01.2019 - 11:32
: 62
Всем спасибо за советы так и сделали В итоге посмотрели масло гонит из турбины решили также проверить коллектор там тоже масла разобрали мотор увидели что кольца подсели поменяли кольца радиатор Кстати до этого чистили фильтра воздушные тоже новые на днях будем заводить проверим как всё получилось
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Всем привет.А я поставил шестерни малые (семка, кукуруза) на вал барабана и конпривода.одинаковые.На их и заанчивал уборку пшеницы.обороты барабана и конпривода равны.
Советский союз
02.01.2019 - 11:32
: 62
По поводу температуры думаем может зажигание нужно настроить по позже двигатель смд 22, головка новая покупали пару лет назад отлита цифра 22.
В интернете пишут угол опережения 20 22 градуса, а как у кого на практике поделитесь пожалуйста товарищи
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
ПРОФФ822 пишет:
снв пишет:
Незнаю у кого как -на моем 8 ткр ,стоит чугунный переходник с проточками под кольца . Кольца поставил компресионные на 72мм. Как то так.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Просто раб пишет:
Тут тема есть:ремонт и регулировка двигателей СМД, посмотрите, выкладывал фото , что куда крутить после установки зажигания...
23.03.2017 - 08:37
: 32
Я в место целиндрика на барабанной шкив установил пружину,но у меня разбило фтулки чугунные за шесть дней. В чем причина?
: Луг. обл. Кремінна
24.12.2018 - 12:08
: 77
А с чего пружина? У меня пружина с классики Жигулей, не знаю передняя или задняя, гектар 100 скосил, вообще без проблем, ремень не прям как струна, просто нормально натянут.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ВПШ пишет:
Парни, скиньте пожалуйста фотки кто как фильтр убирал с двигателя. Мозги, что то не варят, как лучше сделать.
Может кому пригодится...
Мы СМД-22, ставили на ДТ-75, и сразу переделали установку воздушного фильтра. Потом, когда трактор списали, переставили на "Ниву". Она у нас уже в свальный переведена, поэтому на ней стоит СМД-17.
Основной трудностью было сделать в 5мм пластине отверстия под воздушный канал, и под крепёжные болты (тогда ещё болгарок не было). Остальное делается легко и быстро. Пластину с подготовленными отверстиями, приварили перпендикулярно, к заднему кронштейну для подъёма двигателя СМД. От пластины вниз направили трубчатые опоры, которые приварили к металлической полосе, прикрученной к кожуху муфты молотилки. Снизу к пластине прикрутили воздуховод сделанный из металлической трубы нужного диаметра, корпус воздушного фильтра прикрутили сверху пластины, и на всякий случай, дополнительно, охватили хомутом .
23.03.2017 - 08:37
: 32
Пружина не знаю по-моему с москвича очень жёсткие мой вес почти сто кг я её не прожимаю.стягивать пружину сильно надо? Или чтобы ремень прогибался немного?
Важные темы
  • Самые популярные темы
