Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 759 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Парни, скиньте пожалуйста фотки кто как фильтр убирал с двигателя. Мозги, что то не варят, как лучше сделать.
Фильтр КамАЗ.маслобак тоже переехал.лет десять уже.
Всем доброго вечера.
Ну вот наконец и мой комбайник выехал на уборку...
https://youtu.be/n0RIMLnmrAA
Тоже самое.
Можно фото установки, а то у меня не все детали есть
Вот...
В этом соединении с турбиной нужно, что то подкладывать или подматывать
Зачем этот клапан?
Как по мне так хоть комбайн продувай.
Нет
Как вариант -отсос пыли из фильтра воздушного.
Канавка под кольцо внутри есть? Типа компрессионного.!?
Добрый вечер коллеги. А кто нибудь переделывал привод выгружного шнека бункера(тот что ремни В2360 или В2240), что бы он крутился только при выгрузке?
В турбине?
Так не пойдёт, там стоит заслонка которая перекрывает ход в глушитель и все газы идут в боковое отверстие. Можно шланг одевать и продувать.
там С2360.А битер чем крутить будешь?
С первой форсунки у меня ранее шла трубка под воздушный фильтр, что если пустить не с 1, а с 4 форсунки ничего не поменяется?
С четвёртой форсунки ближе к воздушном патрубку
с консервных или кофейных банок полос нарезаю и плотно набиваю.держит до разборки.
Нет.
А чего так?
В смысле сначала собрать, а потом щели забить тонкими полосками?
Можно и с 4-той форсунки.
Сначала намотать на втулку и потом забивать/набивать.
Это, чтобы посторонних звуков не было?
Свисток к нему подключается.
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. У меня на ниве стоит двс а41. Давление на горячую 2.5-2.7уже лет 5 всегда такое. Сегодня вдруг авление резко упало до 1.3-1.5. Посмотрел уровень масла, все ОК. Так как косить осталось немного, то поработал ещё часа 2. Щас думаю, что это может быть. Могло что то под клапан попасть или может трубку на датчик забил чем то? Датчик стоит механический.
это клапан включения сигнала ревуна со старой пожарной машины
В мене взагалі з усіх чотирьох ідуть на воздушний і норм
Раньше стоял на Саке, но ревун хорошая идея, а то водилы спать любят, нужно же как то будить.
