Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 757 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Какая же у Вас урожайность если не хватает заводских оборотов?
Противорезы ,сегменты,регулировка прижимных и ползун
Регулировка мотовила к пальцам
При уборке при добавлении скорости регулировка числа оборотов мотовила
И можете Летать на третьей всего там хватает
Только даже при мини урожайности 3 с Га Вы его задушите
Я когда купил комбайн то была проблема , постоянно что-то рвало то щечки то шатун то коса и даже поросёнок отрывало и в наклонку плохо масса шла крутило постоянно , оказалось были увеличены обороты , поставил другие звёзды и забыл о всех проблемах !
При подъёме мотовило,первая поднимается правая (лёгкая) сторона.Как устранить перекос,она все время находится выше.??? цилиндр ы одинаковые,с одним вывод ом,жатка -4 м.
Попробуй типа прокачать,или помаж ползуны,помогает.
Мазал ещё перед уборкой,нет толку.
Цилиндры не перебирали? Может воздух
Скручевает трубу со временем которая между собой соединяет.Можно зацепить правую сторону чтоб зафиксировать мотовило в нижнем положении а левую сторону поднять гидравликой чтоб выкрутить трубу на место.
Тоже проблема с цилиндрами. Только мотовило тяжелое с толстой трубой. Там цилиндры как на дону типа. Они разные.
Правый и левый различаются. У правого вход и выход две трубки подхрдят. Вход и выход вторая трубка масло идёт к левому цилиндру. У левого только подвод масла второго отверстие нет. Пробка заводская стоит. Короче поднимает сначала правый цилиндр. Потом только левый. И сразу левый после подъёма начинает опускаться после подъёма мотовила. Я снял эти цилиндры и поставил старого образца. И трубки масляные подсоеденил по типу как должно быть через тройник сразу трубки в обе стороны к цилиндрам. Короче такая же хрень. Поднимает сначала правый и только потом левый цилиндр. Что за херня не пойму. Подскажите коллеги. Что делать. Прям тупость какая-то и время уже мало остаётся до уборки.
Не перебирал цилиндры.
Спасибо большое за помощь
Попробую стравить.
Та система что с разными целиндрами то есть последовательного включения.Она хорошо работает просто в левом целиндре на поршне у вас манжеты походу плоховата.Ставте их на место предварительно проверив манжеты выпустите воздух из правого цилиндра и будет все работать .У меня на вектора такая стоит иногда бывает что правая сторона со временем немного выше поднимается так с пробочки что на целиндре маслицо чуть спустил и опять ровно.
Добрый день . Подскажите,кто сталкивался с одескими кольцами,интересуют именно компресионные кольца -как они нащет моторесурса? Потому что стапри,хоть и брал оригинал -ну долго непроходили они!
Добрый день мужики.В кратце хочу написать свою историю и кто может сталкивался написать как сделать.У меня комбайн Нива 1991 года выпуска.Купил измельчитель ,установил ,дело дошло до замены четырех ручьевого шкива на двигателе на шести ручьевой .Купил у дилера шкив ИНК 1059 (написано для двигателя СМД).Когда начал устанавливать столкнулся с такой проблемой,шкив полностью не садится на конусный вал , то есть тонкая часть уже сидит на валу плотно ,а другая часть (задняя) болтается.Родной шкив сидит плотно нормально.Теперь вот не могу понять ,то ли валы бывают разные толи шкивы.Хотя шкив написано для СМД.Буду рад и благодарен кто поможет советом .
Хай дилер меняет.
Ну дилер вроде бы официальный .Может быть валы все таки есть разные.
Со шкивом и валом к токарю.
Сейчас хренпойми что продают даже официалы
Пол комбайна разобрать !!! ещё и токарю позолотить ручку.
Брал бу измельчитель с шкивом(1ручей). всё подошло!
а на этом шкиву нет надписи что при установке доработать напильником
Если есть -01,то это под двигатель Д-440,и д-260.
Вот в том то и дело что когда покупал они сказали что у них шкивы двух видов один какой Я купил другой на двигатель Д 260 иД-440,ну Я естественно купил на СМД.Просто надо было снять сам вал и везти к ним ,проверить на месте.Хотя и выбора то боль уже не нет искать время поджимает придется поговорить с токарем
Далеко ехать? я бы обменял.
Ребят такой вопрос
При работе комбайна на склоне сбоку просыпается зерно в месте где с грохота сходит на решета, кто нибудь что с этим делал, если смысл удлинить грохот?
На рабочую гильзу ставлю только одесские с наборным маслосъемным.ходят нормально.
Спасиба вам СНВ. Поставил одеские- бо в стапри разочаровался сильно.
Фартук от вентилятора к стрясной у вас жив?
Наборные чугунные или стальные?
Всё целое
Не пойму как сведёт диски контрприводного шкива эта приспособа?
Наружную линзу цилиндра ведь надо тянуть от шкива чтобы шкив сжимался. А судя по этой конструкции наоборот гайка вдпвливает, значит разводит шкив
