Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 755 из 845
25349 сообщений
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
шепелев евгений пишет:
Фельдшер пишет:
приварины полосы
Какой примерно ширины?
Приблизительно 8см.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Куркин пишет:
Фельдшер пишет:
У соседа на кронштейны крепления ножей приварины полосы, результат отличный.
Фото можна.
Не обещаю. Полосы приварины по длине вала.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сегодня в Техноторге смотрел резаки у импортних комбайнов , так не было ни у одного комбайна чтобы противорезы стояли вначале сброса с соломотрясов соломы
Сегодня был в Техноторге и смотрел резаки у импортных комбайнов, так нигде не было чтобы ножи протягивали массу на таком расстоянии как у нивы . Всё с соломотрясов свободно падает прямо на противорежущие ножи и без протяжки сразу разлетается с комбайна в стороны.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Думаю эту протяжку нужно использовать с каким - то КПД , например для усиления воздушного потока , или совсем убрать то зауженое место в начале схода массы , а противорежущие поставить перед её выходом
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Парни, кто пользовался такой смазкой, как отзывы? Очень нужно и желательно побыстрее.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Какойто цвет у неё не литольный
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
ВПШ пишет:
Какой - такой? Литол в блестящем ведре, не хуже працует, чем литол в бумажном ведре, но хранится лучше. Проверено!!!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
spirit71 пишет:
ВПШ пишет:
Я имею в виду Литол, выше указанной фирмы, говорят белорусский, а качество на вид сомнительное, хотя хз.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто ставил качественные ножи на измельчитель и противорезы, какого производителя покупать или есть подходят от иномарок.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Рассыпались деревянные подшипники на мотовиле, установил с половонабивателя,отверстия рассверлил на 11мм, и отпилил по углубления.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ПРОФФ822 пишет:
Когда эти развалятся, поставь шариковые в корпусах с того же вала привода половонабивателя. У нас давно так делают, поставил и забыл.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
ВПШ пишет:
У него разный цвет бывает, берите и не парьтесь. Я служил срочку на крупной базе горючего, он был разного цвета видимо просто разные партии или на разных линиях делался. Как по мне , этот цвет, что у вас как раз "литольный" Литол он и в африке литол.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
KUBANоид пишет:
Так и сделал, буду мазать не особо важные участки, а там покажет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
В этом году нужно убрать на удалённых участках, может кто подскажет как по быстрому ремни 4 брата снимать и ставить?
17.02.2017 - 21:09
: 258
при заводке двигателя,из пробки радиатора вылетает литруха воды,фонтаном,в работе,при 37 в тени и на солнце под 60 " не греется.что может быть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Жека Куз пишет:
Прколадка ГБЦ.!!!
17.02.2017 - 21:09
: 258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Прколадка ГБЦ.!!!
должнен ведь греться,вода постоянно вылетать?но когда заведу.вода вылетела,доливаю воду-всё нормально,день работаю по жаре.вода на месте
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Жека Куз пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Прколадка ГБЦ.!!!
Думаю скоро она себя проявит, по любому нужно будет голову вскрывать. Отпишитесь, что было, интересно. Но думаю, что тоже прокладка на подходе.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ВПШ пишет:
у нас в хозяйстве подобное было на одном комбайне. но там была виновата не прокладка а заглушки под крышкой клапанов прогнили
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
ВПШ пишет:
Я поставил гидроцилиндр на поднятие рычага с натяжником. Приводится в действие от свободной секции роспределителя. Или можно еще подключить в линию поднятия жатки через кран. При поднятой жатке открыв кран натяжной ролик отпустит ремни, при опускании жатки пружина натянет ремни обратно и останется только закрыть краник .
В прошлом году это я показывал.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
ЕС пишет:
Мы всегда снимаем ремни, даже на три-пять км.
Никогда не снимал. И ни чего, 8 лет, проблем нет, потом продали.
Перегоны до 18-22км дальние, а уж 3-5 и говорить не о чем.
Есть механизьм пущай працуеть, нех его жалеть.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Мужики всем привет.Скиньте схему или таблицу размеров ремней комбайна СК-5 без ГСТ.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сделать по-быстренькому, если сгнило дно в бункере...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Мы не работаем ключами
dri
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
ПРОФФ822 пишет:
на всякий случай на заметку, у нас при ремонте прогнилости дна бункера на нивах используют газовый пропановий балон.Режут его вдоль, отрезают края и полученые заготовки ложатся чётко по дну
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Жека Куз пишет:
Все может быть. Позапрошлом году тоже был фонтан ,заменил прокладку ,сезон отработал и в прошлом году ,снова тоже был фонтан с радиатора при заводке. Сначала маленький ,потом больше и больше. Сечас снял головку ,прокладка пробита в нескольких местах. И кроме того ,в первом цылиндре лопнутая гильза. Да и ещо ко всему етому ,гильзы просевшие . Сомневаюсь что фторопластовыми кольцами вылечу dntknw .Хотя другие ставили тут с форума.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
У нас подшипник в коленчатом валу не мажетс
Не могу найти как он мажется у меня, точнее как долезть до тавотници, что бы помазать
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ВПШ пишет:
ЕС пишет:
включаеш молотилку и проварачиваеш монтировкой корзину сцепления. масленка навалу между шлицами.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
ЕС пишет:
Если два человека, то внизу устанавливает ремни на большой шкив один человек, а на верху крутит шкив двигателя второй человек.
Сколько дрочева из-за двух подшипников... жадность, ни чого не поделаешь.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Важные темы
  • Самые популярные темы
