Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 754 из 845
25349 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Александр 03 пишет:
А вопрос,противорежушие снимаете на подсолнечник и кукурузу
За кукурузу ничего сказать не могу. На семечках оба ряда оставляю, рубит в труху - расход топлива конечно заметно возрастает, зато потом с последующими обработками проблем нет. Если савсем мелко не надо, наверное можно и прорядить...
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
wanek пишет:
Александр 03 пишет:
ок
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
У нас на семечках рубить нечего. А на зерновых? А хрен его знает? На тритикале чувствовалась нагрузка. А на пшенице - как так и надо. Расход как на СМД без турбины.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Неправильно сказал. Много соломы и с трудом ее выбрасывал измельчитель. Приходилось медленнее ходить. А двигателю было все равно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не надо сомневаться, по нескольким причинам. 50 центнер, в наших краях обычная пшеница. Нива без турбины, просто меньше сделает работы. И возьмет свой расход, который будет меньше того же СМД с турбиной. А тот уделает Ниву без турбины и выполнит бОльшую работу.
И еще. Я никогда не поверю, что измельчитель берет на 30 прОцентов больше топлива. Возможно такое было с классическим ПУНом. А просто измельчить и разбросать солому, это как орехи белке щелкать.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
У меня измельчитель 1-1,5 литра ворует
17.02.2017 - 21:09
: 258
ЕС пишет:
ячмень,38 цнт урожайность.без турбины,9 литров на гектар
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Жека Куз пишет:
ЕС пишет:
И сколько времени вы тратите на один гектар?.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Жека Куз пишет:
Анатолий Ст пишет:
из 9.30 утра до 2 дня 21 тонну накосил,много времени выгрузка и подъезды к машине..опять же.от урожайности зависит время.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2020 в 21:35:32
Ширина жатки какая?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
без измельчителя 7 литров. 8 максимум. измельчитель + 3 литры на гектар
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Может кто то возразить ,что если поставить противорежущий один нож не по заводскому , а пониже, тоесть по ближе к выходу, то за счёт большего воздушного потока, который сделает цельная масса до момента порезки её о противорежущий нож , порезанная масса будет разлетаться на стороны дальше.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Слышал что для создания большей парусности и соответственно большего потока воздуха на краях кронштейнов крепления ножей , впоперёк их, приваривали планки . Такое чудо может существовать .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Такие ножи точаться или менять?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Куркин пишет:
Я себе на ниве ставил такие две лопасти,роздувание было намного лутше чем без них.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
ВПШ пишет:
Я каждый год подправляю болгаркой, прямо на месте. В прошлом году поставил пару ножей от роторной косилки, по типу, как на доне, плавающие. Полёт нормальный. Буду потихоньку менять дальше.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
шепелев евгений пишет:
ВПШ пишет:
А как балансировка, фото можно.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
ВПШ пишет:
А как балансировка,
Ставил два напротив. Балансировка не нарушилась. Точил втулку, как на доне и болтом на 10 прикручивал. Нож КРН-2,1 длинный.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер . такая ситуация . насос дозатор Д-100 кипятит всю гидравлику. Так за кипятило что по плавились вкладыши на трубках соединительных. насосы дозаторы новые уже 3 сменил. отверстия не за уженны. на первом комбайне переделал в том году все работает. стоит нш10 и 160 дозатор. На этом нш14 и Д-100 Дозатор. Разобрал были куски пластмассы . промыл как-то все туго вынимается. выпал шарик с под болтов не пойму где стоял. и под 3 болтами стояли пластины как пол трубки. Гидро бак с огнетушителя кто делал что и как подскажите хочу отдельно сделать. уборка идет 5 дней. 1 нива ходит с этой уже 2 дня лазим. гидравлика отказала. уже и распред за менили и кирпич и насос. мотовило немного при подымает и все.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Анатолий Ст пишет:
Куркин пишет:
У соседа на кронштейны крепления ножей приварины полосы, результат отличный.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
А как балансировка,
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей 161 RUS пишет:
Перепускной клапан заклинило.Было такое при колхозе заклинило кирпич.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
алексей шиляев пишет:
Так я дозатор поставил д-100 от МТЗ 82. Без всяких кирпичей . 32 насос отключил . И рулевое греет масло .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Масло перегревается обычно, когда не закрыта полностью одна из секций в распределителе. Или золотники там уже перепускают масло сами по себе.
Второе. В Доне к примеру, НШ-10 работает на два гидроцилиндра в рулевом. И справляется при этом. Если только в рулевом греется масло, значит нет проходного сечения для сброса масла в бак. Или там не нужен такой насос.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Фельдшер пишет:
приварины полосы
Какой примерно ширины?
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
Добрый вечер мужики.Такой вопрос грохот стоит по диогонали относительно бортов подскажите как его выровнять.Передвигал корпусом подшибников начали задевать коромысла об раму.Думаю переварить один кронштейн на который крепится корпус подшибника то есть передвинуть чуть назад .Кто занимался этим вопросом.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фельдшер пишет:
Фото можна.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сколько уже поменяли и заметили разницу или нет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Куркин пишет:
Фельдшер пишет:
Фото можна.
Да. Я тоже присоединяюсь. Хотелось бы посмотреть.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Куркин пишет:
Да два всего поставил, в прошлом году, на пробу. А разница, да какая там может быть разница? Единственное, что КРН-овкие ножи не подсели, даже ни чуть, за весь сезон (около 200 га). А так, изголяться начал потому, что нет ПУН-овских из хорошего металла, один сырец голимый.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kamrat16 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=4s
Важные темы
  • Самые популярные темы
