Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 752 из 845
25349 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На Енисее родная система перевода вариатора функционирует. В нем все функционирует.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, сегодня регулировка подбарабанье, в связи с заменой барабана и подбарабанье, на входе на самом верхнем положении деки меньше 28 мм поставить не могу, среднее 14 мм, выход 2 мм. Как быть с входящим? Регулировочные пазы и пальцы в норме.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
Надо 18мм? Может передний палец не попал.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
ZSD1812 пишет:
ЕС пишет:
Уровень масла в двигателе - каждый день, на контроле утром.
Уровень масла в гидроприводе - каждый день утром, на контроле.
Проверка , конечно, каждое утро. По возможности днем , если комбайн заглушен.
Но все же хотелось бы на всякий случай, ситуации разные бывают.
В этом году сейчас ставим датчик на воду с 2108.Надеемся что будет работать..Подключение наверное будем делать на сигнал,чтоб навернека услышать когда уйдет вода
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Да все попало, а зазор большой, может пазы в надставка не так вырезаны? scratch_one-s_head
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
kuznetsov.alts пишет:
Не знаю поможет в дальнейшем чтобы не перекашивало её или нет. Я сделал растяжки.
Не ставив такие растяжки конструктора скорее всего думали о том, чтобы наклонная камера "играла". Поэтому на хорошей яме тряхнёт жаткой так, что на Вашей наклонной камере что-нибудь порвётся. Раньше гнулось, а теперь начнёт рваться.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Да все попало, а зазор большой, может пазы в надставка не так вырезаны? [изображение]
Возможно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Разобрал сцепление смд22 , корзина с упорным кольцом под выжимной подшипник.по окружности корзины в двух местах прикручены одним болтом м8 ,7 шайб.вдругом месте 2шайбы..,на таком же болту. Это балансировка Так выполнена?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей КАПМ пишет:
Вы сами понимаете, что даже один раз изогнутая наклонная. После того как её выправили, со временем опять так же гнётся. Поэтому в моем случае ничего не остаётся. только как-то усиливать. Иначе работать не возможно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
ЕС пишет:
Да и урожайность тоже влияет, на производительность по гектарам. Разные условия у всех.
Иван! Это наверное и имел в виду Петрович (ВПШ). Я не говорю, что вы у себя плохо или хорошо работаете. Понимаешь, в урожайности весь прикол. Иной раз, в бункер страшно глянуть на шнек. Такая масса семечки идет, что удивляешься - как она там пролазит? Выручает датчик на зерновом. Начинает попискивать. Приходится сбрасывать скорость движения и совсем остановиться и перестоять. И это скорость максимум 5 км/час. На обычных по урожайности - 7 км/час. Удачи вам с отцом и крестным всегда! Будьте здоровы!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Конечно понимаю. В те времена семячек 10 центнеров было за счастье. Ходили на второй повышенной.
Сейчас агротехника серьезно подросла. У себя добивался 30-ти с "+".
ЕС пишет:
thank_you Благодарю.
Взаимно!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Парни, если оставить зазор на надствке подбарабанье 28 мм то, что может повлеч? Видать пазы в надствке неправильно сделаны, а снимать по новой не очень охота.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Такого обхвата подбарабанья как у Нивы, нет у современных комбайнов. Есть обхваты 110-130 градусов. Против 146 градусов у Нивы. Окончательный домолот происходит в основном - от средины и на выходе. Два мм на выходе, это как бы установочный зазор. Ну может совсем, когда нет хлебостоя. Думаю обмолот будет в норме.
Надставку в комбайне вообще влепили, из конструктивных соображений. Клавиши высоко имеют расположение, относительно барабана. Или можно сказать наоборот - барабан опущен низко, по отношению к клавишам.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Спасибо на добром слове dri
06.12.2011 - 13:56
: 440
ВПШ пишет:
На новом подбарабанье была похожая проблема. Когда выставил оптимальный зазор на входе, опустил подбарабанье, поднять назад не получилось. При осмотре оказалось прутки надставки упирались в планку подбарабанья в месте соединения т соответственно обхват барабана получался не под нужным углом. Вылечилось подпиливанием прутков
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Кто ремонтировал молотильный барабан отзовитесь.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей Алексеевич.. пишет:
Эту проблему я устранил сразу, но не подп ливал, а подгибал
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ильсур Нигматуллин пишет:
Ильсур! Начинай ослаблять болты крепления бичей. Вырезаешь пластины из 2 мм листа, длиной равной длине бича. Ширину пластин определишь по месту. Пластина ставится под бич. Слегка прижал пластину бичем и внизу ее, сверлишь отверстия, для крепление нижней части пластины к барабану. Крепишь низ пластины болтами и затягиваешь болты крепления бичей. Верх пластины, плотно прижимается бичем к барабану. Если понял, то удачи! Начинай и все получится.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
ЕС пишет:
Ладно спасибо.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
кто рихтовал гнутую наклонку- нужно ли выкидывать транспортер? или достаточно только полностью ослабить пружины.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Андрей и пишет:
Если сумеешь заварить через него трещину в боковине ,или на верхней трубе (за которую пружина крепиться),то нет .
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Шинка 4мм толщина, 45мм ширина, засверлена в шахматном порядке и приварена полуавтоматом, а от бича (или под бичом) проплавлена всплошную. 14 лет уже отработал, полет нормальный.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спасибо, Александр! Спасибо, добрый человек! Это самое лучшее, что было в этой теме! Хотя и тот вариант, о котором я говорил, тоже есть жизнеспособный.
Теперь немного для уточнения, по верхней части пластины. Она точно под бичем? Потому как, толщина ее солидная.
В общем вопрос по верхней части, если не затруднит - уточни, дружок? И еще раз - Спасибо!
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Шинка под бич не заходит, но до бича, и проплавлена всплошную как раз возле бича.Если присмотреться, то видно неровности (немножко) от сварки под бичом.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А я зря говорил, что добрый человек? thank_you
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
александр малов пишет:
Спасибо.
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Немного уточню, так как ошибся. Шинка толщиной не 4мм, а 3мм, по сути это ничего не меняет, но все же.Удачи в ремонте. smile3
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВПШ пишет:
Тоже был на входе значитеньно више нормы зазор, все работало адекватно. С вымолотом проблем небыло. Если средина и выход в размере, то можно оставлять
: Луг. обл. Кремінна
24.12.2018 - 12:08
: 77
ВПШ пишет:
Косил однажды пшеницу с зеленью, наклонка *рыгала* назад в жатку, увеличил зазор на входе подбарабанья, начал барабан *гавкать* и забиваться. Когда зазор на входе меньше, это как бы притормаживает массу, не позволяет зайти сразу много, кучей. Но это было только с зеленью, переехал на чистую и все наладилось.
Важные темы
  • Самые популярные темы
