Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 751 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сегодня выравнивали наклонную. Не знаю поможет в дальнейшем чтобы не перекашивало её или нет. Я сделал растяжки. Сейчас покажу фото. Не знаю может плохо видно. Но я думаю смысл ясен будет. Делитесь мнением. По этому поводу. Поможет?
Приварил косынки. Сделал в них отверстия. И растяжки с нижней точки около дырки под палец цилиндра снизу просто Приварил в в косынки вставил в отверстия и там резьба. Гайкой натяну. И хочу растяжки при варить потом между собой. Как думаете поможет держать форму и не выворачиваться.?
Моё мнение ... не очень . Что мешало инженерам слепить там усиление ? Места полно и не мешает ничего .
Здравсвуйте.Я усиливал наклонную камеру куском трубы,вырезанным с задней стороны старой жатки и приваренным поперек наклонки в месте обозначенным на фото.
Скорее всего, им мешало то, что срок до списания комбайна, был 10 лет. Хотя, в те времена, и по пять лет работы было редкостью. А нашим нивам, в основном, всем по 30 и за 30. Ну совсем чуть-чуть перебор. Моя старушка с 89-го.
А моя с 86-го.
Думаю что будет толк. Если ничего не делать то конечно не получится. Такое тоже предстоит скоро делать.Так что удачи . И потом отпишись после уборки как сработала приспособа??
Ну и как помогло это в дальнейшем ? Просто по моему пониманию, это мало что изменит. Я имею ввиду усиление в этом месте где вы показали. Выворачивает её конечно всю. Но больше всего ближе к жатке. У меня была наклонная я покупал с комбайном там по низу было три уголка приварены через небольшое расстояние. Уголки были очень мощные
Помоему 100 на 100.. 10 на 10 см тоесть. И это не помогло в итоге.
Да конечно, если будем живы то конечно сделаю отчёт. Наверняка у многих проблемы такие есть с наклонной.
Если вопрос мне,то не сомненно это помогло.Труба в данном случае препятствует скручиванию наклонки.На концы трубы надо приварить железные листы из 4-5 мм железа триугольной формы.Уголок сам о себе не может припятствовать скручиванию,если только не приварить два уголка друг другу образуя профильную трубу.После этого на этом комбайне я проработал 6 уборочных искривления наклонки не было
Не просто так стали убирать крышку наклонной.Если ее заварить наглухо то наклона усилится в разы .Ведь все знают как труба хоть круглая или квадратная сопротивляются скручеванию в отличии от швелера или уголка.
Вопрос по поводу регулировки оборотов масленкой, отрезали трубку и нарезали в ней резьбу под масленку или всю гайку точить новую,и как менять обороты выкручивать масленку или как?
Мы "писюльки" оставляли на месте. Тавотницы ставили вместо шланга. При переводе вариатора слегка откручивали на разводимом шкиве на "писюльке" верхнюю гайку и на малых оборотах качали в сводимый шкив шприцом. Потом останавливали молотилку, закручивали гайку, и добавляли пару качков для натяжки.
5 лет работало безотказно, а молотили по найму мы тогда не мало....
Привет всем , кто-нибудь ставил датчик уровня жидкости в радиатор и маслобак ?
По радиатору только в голову мысль приходит подключить расширительный бачок с ваз2110 , там уже есть датчик.. мб есть еще варианты ?
Когда поставил двигатель Д-260 и залил в систему антифриз, то встал вопрос расширительного бачка. Временно применил пятилитровую баклажку и так она поныне в работе. Да! Не красиво конечно. Но оно работает и проблем не создает. Можно сказать - "на скорость не влияет"
Как ни странно покажется, но нам приходилось работать, рядом с достойными комбайнами. Нас приглашали потому что была работа на отдельных полях, где с девятиметровыми жатками, комбайнам было неудобно работать. Но и в одной загонке с ними мы тоже работали.
К чему это я? У Джон Дира например, есть перечень работ, по ежедневному обслуживанию. Есть работы. которые делаются ежедневно, а есть в более поздние сроки.
Но проверка уровня масла или охлаждающей жидкости - это как закон, ежедневно. Не зависимо от наличия всяких там систем контроля во время работы.
Снова - к чему это я? Утром как правило, открываем крышку радиатора. На снимке видно, что она не имеет нижнего клапана. Просто закупоривает радиатор сверху. Но сообщение имеет с расширительным бачком.
Радиатор как правило заполнен доверху. Если ОЖ ушла ниже пробки верхнего бачка, то понятно - в расширительном бачке уже ОЖ нет. И весь контроль. Как правило, днем никогда не доливаем ОЖ. Если не появилась конечно утечка.
Уровень масла в двигателе - каждый день, на контроле утром.
Уровень масла в гидроприводе - каждый день утром, на контроле.
Снова к чему это я? Так и работаем - все на глаз и на ощупь.
Но это все по утрам, слегка проснувшись. Во время же работы есть свои датчики контроля.
Это такие.
- Температура охлаждающей жидкости ОЖ
- Датчик аварийной температуры ОЖ
- Датчик давления масла в двигателе.
- Датчик аварийного давления масла в двигателе.
- Датчик засоренности фильтра воздушного.
В гидроприводе датчика уровня масла нет. Но если во время движения комбайна, рулевое управление работает, а основной гидропривод внезапно "замолчал" то и масло в баке означает, что вытекло. Но такое было всего один раз. Обычно все происходит на опережение. Удачи всем!
Посмотрите в начале первой темы там хтото ставил датчики водяной и маслянный по-моему жигулёвские очень не плохо получилось.
Проверка , конечно, каждое утро. По возможности днем , если комбайн заглушен.
Но все же хотелось бы на всякий случай, ситуации разные бывают.
У меня стоит масленный (поддон ) с 10ки на доне
Любой датчик сначала предупреждает своим сигналом - прерывисто так. Потом уже пищит постоянно. Соответственно и лампочка перестает мигать. Начинает гореть постоянно.
Здесь на 2:24-й минуте, давления нет. Лампочка горит красным и пищалка пищит. После запуска, давление появилось и все замолкло.
Привет всем! дал трещину алюминий кожух молотилки (второй)! вроде и измельчитель на зад тянет, видимо слабо. Аргон только поможет?или есть другие варианты?
Вы весь уголок оставляли к которому шланг прикручивается? Из него из нутри всё выбрасывали?
И ещё вопрос. В процессе работы часто приходилось подтягивать ремень?
На контроприводный шкив так же делали?
Уважаю Ивана! Но не подозревал о его близорукости. И это из уст умного человека? Невероятно! Идем к технологии цепа.
Да, так было на обоих шкивах. Ничего не выбрасывали. Внутри было все исправно, дополнительной натяжки не требовалось. Только при переводе.
Вот те здрасьте! Я пружину без кулачковой муфты тоже верхом технического совершенства не считаю )
п.с. А тавотницы стояли потому что обратные клапана в распреде не обеспечивали герметричности. Распред далеко не новым был. Именно из-за них ремень и слабнет...
Не знаю к чему мы идем, но на тех тавотницах в один год семечек только под 1000 га жахнули. Хотите верьте, хотите нет.
Иван! Если бы я, на ремнях не молотил семечку, то я бы согласился с твоим утверждением. Не хотелось бы вести дискуссию, без пользы дела. Хотя есть и полезные моменты, чтобы возразить.
Одной нивой?
Да! В 2 смены. Больше месяца. Погода позволила.
Вань! А Енисей, с шести метровой жаткой, в это время нервно курил в сторонке? Я так понимаю?
Да и урожайность тоже влияет, на производительность по гектарам. Разные условия у всех.
Кто ремонтировал барабан, методом накладки пластин под бичи? Отзовитесь! Утерял я ссылку на этот пост. А человеку нужно очень.
Евгений Сергеевич, добрый день! Не правильно понимаете. Ниву на последние Отец с Крестным купили в 2004. Работали мы вдвоем с Крестным. Первый год раскидали до болта и заново собрали. Тогда еще в школе учился. В следующие годы убирали свое и на колым уходили. Лето работал, и заработанного хватало на год жизни и обучения в институте.
Енисей в 14 году купил, так же раскидал, и собрал. Но по калымам больше не мотаюсь. Нивку продали. Навиду. Еще в строю.
