Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 76 из 845
25349 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1033
нет на смд 22 обороты 2170
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ремень новый и в запасе есть ещё 1988г
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Андрей Камышов пишет:
Ребята номинальные обороты двс и рабочие обороты двс на агрегате это разные вещи, даже на доне зажимаются обороты на любом двс 2050 не более по мануалу.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
добрый вечер кто подскажет почему обороты барабана 1050минимальные1500максимальмые и меньше1050 не убавиш ,менял и прибор и датчик ,шкивы сходятся и расходятся на всю как положено и поэтому подрабливают они жду советов.
Так не бывает. Всё работает , но неправильно. А ну ка давай по порядку. Чего делал до того как обороты изменились, чего снимал, менял? Не может же вчера всё работало, а утром завел и привет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На всех СМД 21, 22; 23,24; 31 согласно тех. характеристик в каталоге на эти двигатели у меня - 2000 номинальные. То есть расчетные при расчетных нагрузках.
Андрей! Если у Вас крутит коленчатый вал под нагрузкой 2200, то это будет перебор.
А еще посмотрите по шкивам. Большой шкив на всю сходится? Ремень по большому диаметру работает? Может стяжные болты длинноваты. Также изучите и расхождение шкива барабана. Может всяко быть.
Но то, что у Вас по максимуму 1500 об, это говорит об завышенных оборотах двигателя. (760 - 1235)
1500-1235=265. Примерно на столько и минимальные завышены.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
да действительно 2000оборотов номинал а 2130 максимальные при холостом вращении. Обороты барабана они и неработали когда их сделал то думал борахлит датчик или прибор поменял и то и другое .Снял насос на ремонт ,топливщик сказал обороты сделал2150 вот это правильно или нет? Шкивы неизношены и сходятся и расходятся как и удругих ,ремень неизношен.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сделайте фотку как есть зараз , возможно ремень изначально несоответствует размеру. При пониженых оборотах насколько ремень утопленн в шкив барабана?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто скажет что такое номинальные обороты и максимальные
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Как правило самое простое объяснение и есть самое верное - не правильно твой прибор показывает - самое простое объяснение.
А прибор стрелочный ( как на старых нивах) али цифровой как на эффекте? А на валу звездочка 6-лепестковая стоит ( ну которая сигнал дает), а болтик которым она крепится не слишком длинный ( а то будет не 6 а 7 лепестков).
17.11.2014 - 20:24
: 1033
звёздочку надо смотреть а прибор старого образца так я взял со склада новый ещё с советских времён и с другой нивы станвил прибор и датчик отпадают вот если об-дв
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Номинальные - это расчетные обороты при конструировании двигателя. Они привязаны и к номинальной нагрузке. На которую "строят" двигатель. Рабочие обороты могут отличаться от номинальных в ту или другую сторону. Ну как у Вас примерно.
Максимальные обороты обычно - это обороты холостого хода максимальные, при которых начнет срабатывать ограничитель оборотов.
Обороты холостого хода бывают минимальные и максимальные. При этом нагрузки нет на двигатель.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Скорей всего дело не в оборотах,потому что нереально получается...Точно не помню сколько минимальные,кажется семьсот с чем-то...А по вашим словам у вас 1500...получается что,в два раза завышены?Вариатор же у вас работает.Как при переводе на минимальные могут быть обороты в 2 раза больше нормы?Там одна дробленка тогда будет и двигатель не может работать на четырех тысячах оборотов.Причина дробленки возможно в другом...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
В любом случае, прибор надо тарировать. Берете механический тахометр, прижимаете его к центру оси барабана с правой стороны и держите. Помощник включает молотилку, и добавляет обороты по согласованию с тахометром. Например 500 оборотов на тахометре. Вы подаете ему сигнал, что есть 500. Помощник устанавливает прибор на 500. Проверяете еще разок на других оборотах для верности. И дальше в путь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
cozanostra пишет:
Валерий Викторович! Добрый вечер! Это у него максимальные. Минимальные 1050 оборотов.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Доброго здравия Евгений Сергеевич!Полез в букварь...там написано что обороты барабана 750-1235 об/мин.Все равно не должно быть таких оборотов... 1050 минус 750=300.На триста оборотов завышены обороты барабана получается...При том что на шкивах обороты снижаются,получается что на двигателе обороты должны быть завышены более чем на триста... dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ребятки у меня на новой ниве эфект без нагруски с включёной молотаркой было 2040 на всю ручьку,если 20 оборотов падало дул воздушный фильтыр помагало,если непомагало менял топливный 100 процентов помагало,фильтыр опилочьный стоял никого непропускал super шесть лет.а в нагрузке нагружал до 1970.бывало в работе упадет до 1950.а обороты барабана 1200-и шото около 700.мало збрасывал особено для гороха,менял местами вариатор помагало но ремни уходили на глазах
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Уважаеммые Липчане у кого есть механическй тахометр проверить обороты барабана. Чем проверить обороты ДВС у кого есть!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Такой прибор надо или подобный http://severodonetsk.lug.olx.ua/obyavlenie/tahometr-tsifrovoy-beskontakt...
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img28.olx.ua/images_slandocomua/96104591_4_644x461_tahometr-tsifrovoy-beskontaktnyy-izmeritel-oborotov-biznes-i-uslugi.jpg
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Евгений Сергеевич я с вами согласен скорее всего завышены обороты ДВС, но как и чем проверить?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Саша в каких магах он продаётся
14.06.2009 - 08:05
: 5299
http://www.pulscen.ru/price/080222-tahometr-beskontaktnyj
http://www.etalonpribor.net/?m=128
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Подскажите как разработать резьбу на болтах блока уравновешивающих пружин жатки нивы,облизал все грани.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
вэдэшкой дня три облевай потом головкой откручивай прогоняй леркой хорошо промазовай негролом и станови
02.03.2009 - 19:26
: 11038
толян шумахер пишет:
А зачем? Ну стоят и стоят, у меня они один раз отрегулированы были и больше ни разу не крутил.
Вернее попробовали один раз покрутить- голый номер , и газом отжигали и WD - выкручиваются втулки из пружин а болты не трогают ся с места- плюнули и забыли.
А так лучше всего газом греть втулку и потом водой поливать - разов этак с десяток.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет для мтз82 какой лучше ддискатор
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Новый. dri По дискаторам вот темки https://fermer.ru/poisk?searchid=1939113&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D...
07.01.2015 - 12:15
: 286
У меня стоит механический через трос привод от запорожца на двигатель и на барабан а сам прибор можна любой КСК КПС Т150 или спидометр от мотоцыкла
14.06.2009 - 08:05
: 5299
В.Михалич пишет:
fotku
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
В.Михалич пишет:
fotku
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
А так лучше всего газом греть втулку и потом водой поливать - разов этак с десяток.[/quote]
У меня жатка 5метровая и правая сторона висит.
Важные темы
  • Самые популярные темы
