Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 746 из 845
25349 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
Пля. А пароцесс затягивания конуса пошипника , что подтягивается вторым, кто описать сможет?
А что там описывать. Колумбиком размеры (глубина корпуса, толщина подшипника, высота буртика на крышке) промерил. А дальше не хитрые вычисления. Контрольный размер после затяжки - утопание подшипника в корпусе. Попали в расчетное значение значит все правильно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
Оно похоже но не то.Бо по этой теории второй подшипник гулять в корпусе должен. Мы ж его всё равно конусуем и мёртво закрепляем.
Взгляните на разрез любой КПП. Один подшипник зажат, а второй таки "гуляет" в корпусе. Хотя при этом обязательно зажат на валу....
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
Андрей Камышов пишет:
ванька не понял что какой зазоз ? что вал должен ходить по сторонам ?
Левая опора не допускает осевого смещения. Правая допускает. Компенсирует рас..здяйство при сборке, хлипкость корпуса молотилки и терморасширениеудлинение.
вань всё понял спасибо !
06.12.2011 - 13:56
: 440
Mad Max пишет:
апитать от заднего контрпривода. На место звёздочки шкив. Обороты не считал.
Такую конструкцию хочу реализовать. У Вас шкив какого диаметра?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Сергей Алексеевич.. пишет:
Ставил жестяной, натяжной приводного ремня на подборщике. Шкив диаметром такой же, как натяжной на ремне привода соломотряса. Только под клиновый профиль. Вместо подшипников приваривал обточенную звёздочку.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Надо нас просветить.
Вот с мануала об этом кольце.
Думаю что сам вал должен быть установлен без люфта, а подшипнику нужен люфт через вибрацию стенок комбайна чтобы их не рвало. Странно что на валу контрпривода устанавливается кольца с обоих сторон.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Куркин пишет:
Там внутри труба - распорка. У меня и там одно кольцо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
wanek пишет:
Вот здесь пишется что главный вал контрпривода фиксируется с одной стороны.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Всё таки на контрприводном валу второе кольцо как бы и не играет особой роли, по сколько сам корпус подшипника , вместе со стенкой комбайна , через распорную втулку прижимается к противоположной стенке комбайна.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
снв пишет:
DaMmaZz пишет:
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, от чего подойдут рем. комплекты для наконечников гидроцилиндра рулевого управления? Хочу поставить ГЦ от СК-5 на ЮМЗ-6, а пальцы в наконечниках болтаются, надо ремонтироваь, но не нахожу ремкомплект именно на этот наконечник, может есть заменители аналогичные длля МТЗ или другой техники?
есть они,я в магазин заказывал.разошлись мигом.
А поконкретнее можно где купить? Интернет ничего не подсказывает.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
waldemar пишет:
снв пишет:
DaMmaZz пишет:
Всех приветствую.
В Снабсервис продают наконечники.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Анатолий Ст пишет:
Интереснее купить бы ремкомплект.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
waldemar пишет:
Анатолий Ст пишет:
Сросите на а-комплект, может у них есть.
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Христос Воскрес!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
александр малов пишет:
Христос Воскрес!!!
воистину воскрес
14.10.2015 - 11:05
: 1143
всех с праздником Христос Воскрес
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Христос воскрес.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
vasjan пишет:
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
Привет! кто ставил кпп от кск на мост ск5 как он себя показал в работе? И по долговечности?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Азат Муниров пишет:
https://fermer.ru/comment/124813#comment-124813
https://fermer.ru/comment/124866#comment-124866
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ВПШ пишет:
160 дозатор то, что нужно. Я менял 10 на 14, но менял потому, что уже пора было, а есть форумчани и не меняют, тоже работает нормально. Я также и бак под масло другой поставил сразу.
так а бак за чем ?
: Кировская область
03.06.2017 - 17:54
: 7
Азат Муниров пишет:
Кпп от кск и ГСТ 3 год, полет отличный. С учетом того что эта кпп и гст на кск работали 15 лет.
Рычаги удлинил методом приваривания, а ось где крепятся эти рычаги нагрел резаком и при помощи трубы и какой-то матери изогнул так, что бы они стали соосны со штоками кулисы кпп. P/S подтеки масла на кпп это от плачущего распределителя.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
Лео Комиссаров пишет:
Азат Муниров пишет:
Кпп от кск и ГСТ 3 год, полет отличный. С учетом того что эта кпп и гст на кскработали 15 лет.
Спасибо! Толщину прокладки никак не могу найти оригинала (может кто подскажет) 50микрон поставил есть шум при езде, корпус редуктора вроде одинаковый с кск расстояния
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Азат! Да они прямозубые коробки все шумные. Я нулячую ставил и всегда она по трассе обзывалась шумом. Но прокладку ты поставил какую-то "прозрачную".
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
ЕС пишет:
На нивовском 05 ставил и норм, думаю раслабить и покататся
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 775
Азат Муниров пишет:
50 микрон это 0,05 мм. 0,5 мм это 500 микрон. Я обычно везде использую паронит 1 мм.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Вот и уехала моя нивка
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Скорпион 1990 пишет:
Если не секрет какая цена ?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
И моя.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
OLEG-123 пишет:
И моя.
А что купили в место нивы ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
