Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 745 из 845
25349 сообщений
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей Алексеевич.. пишет:
Может кто подскажет где купить УВР решета в Украине, что б "цена-качество" были
Звонил на DOS-AGRO, это в Полтаве, говорят самое лучшее экспортное 2500 грн. Это я нижним интересовался. Звонил на Лоск 2000 грн, какие это экспортные не знают, берут в Полтаве. Сам хочу разобраться, может кто подскажет.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Добавьте меня в группу, заранее спасибо 89097666271
: Катеринопіль
28.06.2017 - 19:30
: 25
Брав у мелітополі АГРОСФЕРА.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята, есть отзывы о такой цепи?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Разве группы нет, по этой теме
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Улугбек87 пишет:
Может Сергей ,,колупатор,,поможет
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
ВПШ пишет:
Офиг cen ть у нас больше 60 тыс руб за комплект ломят
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
ВПШ пишет:
о
Выяснили как правильно подшипники на барабане затягивать?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
izv пишет:
ВПШ пишет:
о
Нет. Затянул сам как мог, правда не зубилом, а с трубы делал ключ.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сначала затягивается подшипник со стороны вариатора. В корпус подшипника между наружной обоймой подшипника и крышкой устанавливается упорное кольцо! Потом затягивается подшипник с противоположной стороны. Кольцо не устанавливается! Установить подшипник надо так, чтобы был осевой зазор обоймы в корпусе в обе стороны.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Привет, друзья! Это специально так задумано. Чтобы благополучно отломать ухо у крышки. А потом его "присваривать" laugh
У нас в позапрошлом году загремел левый подшипник. Заменили его. Заодно решили и правый заменить. Заменили правый перед подсолнечником. То есть получилось по-другому, как предлагает Иван. Так и работаем. Возможно это неправильно конечно. Но крутится! А как было иначе? Получилось слева направо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
wanek пишет:
Привет, друзья! Это специально так задумано. Чтобы благополучно отломать ухо у крышки. А потом его "присваривать" [изображение]
Иван всё правильно написал! когда затягиваеш конус подшипника происходит его смещение, и происходит боковойнатяг на подшипник. зазор в корпусе без кольца этот процес компенсирует! при учёте что подшипник при начале затяжки не всунут до упора
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Была такая просто ситуевина. Начало колотить под ногами в кабине. Работу закончили. А по приезду искали долго причину. Грешили на шкивы со шпонками. Когда-то вел разговор на эту тему. Причина не сразу стала конкретной, а постепенно усиливался грохот под ногами. Так уж получилось. Собрали подшипник левый как могли и отработали по-тихому уже.
Следующий момент. Я всегда промазываю смазкой вал и конус подшипника при сборке. Затягиваю так, чтобы самому можно было и снять потом. Ничего не буду утверждать, кроме одного - для меня нет разницы, где и как устанавливать подшипник. Просто я не знаю, как надо правильно делать. Но ухо в крышке поломано и сварено.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
Сергеевичь! вы не ростраюйтесь все так ставят подшипники! потом ругают производителя! и я так ставил wink когда использовал разного рода измерительние приборы был удивлен как сильно натягивает подшипник на конус
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Для чего вообще такие подшипники? Чтобы установить их на валах в нужном месте. Поэтому я их не натягиваю. Я просто устанавливаю. И никаких проблем не вижу. Просто знаю, что зажимать конус до канцура - себе потом создать проблему.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Молодёж просто захотела поумничать.)))
Лично мне не встречались такого рода корпуса подшипников с подшипниками вместе, которые на валу барабана, и с распорным(как я понял) кольцом
покажите пожалуста корпус подшипника барабана нивы без кольца
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спиридон пишет:
У кого есть каталог сборочных единиц по Ниве, пусть глянет. Да и корпуса подшипников, левый от правого не отличаются.
Посмотрел сын каталог. Кольцо есть с левой стороны. Кольцом и называется. Справа нету такового. Но на комбайне у нас действительно было справа. Я еще подумал - не прикол ли это? Мне кажется мы его выбросили совсем.
Кстати такая же фигня кольцо, было у меня в главной паре моста трактора ЮМЗ. Когда собирал все корыто, то никак не мог отрегулировать зазор в главной паре. Видимо в результате общего износа всех содержимых деталей. Выбросил то кольцо и все стало как надо.
Номер кольца такой же, как и Веремеевич указал.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гудвин 43! Ау! Николай Николаич! Открывайте свой мануал. Надо нас просветить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не ну у меня есть букварь по комбайнам. Но там Нива за основу, а у Колоса отличия от Нивы. И Дон тоже там. Но всего как-то понемногу. А у Николаича хорошее пособие однако.
Дело в том, выход подшипников барабана, явление редкое. По крайней мере советские ходят долго. Например у нас вообще подшипник как бы был в норме, но дорожка у шариков немного "зашерхла" и под нагрузкой отдавало в кабину под ноги. В стороне от комбайна, вообще никто ничего не слышал. А тут я отказал знакомому убрать пшеницу. Он и не верил ничего. А я не рискнул ехать за пятнадцать км, с таким дефектом, когда уже окончательно понял, что то подшипник обзывался. Да и не было у нас уговора на уборку. А свои дела мы поделали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати посмотрел я в комбайне. Не уверен на все сто, но похоже выбросили мы то кольцо. А открывать для справедливости не охота.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Rudenko Anton пишет:
Спиридон пишет:
На моей нивке справа есть слева нет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
Спиридон пишет:
Виноват слева кольцо. Сено солома перепутал.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Есть идея уменьшить количество оборотов вала измельчителя для уборки кукурузы, что бы початки просто выбрасывало и меньше било комбайн. Может кто делал подобное, как думаете какие минимальные обороты сделать?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
На моем измельчителе обороты можно скинуть до 1600, но кукурузу не убираю и не знаю как это. Чтобы не било, как мне кажется, нужно вал измельчителя опустить, если это ПУН 5.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ЕС пишет:
Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны 1985г.
Портнов М.Н. Пособие комбайнёра 1972г.
Казаков В.Н. Ремонт зерноуборочных комбайнов 1978г.
Кстати ... никто ,в то время,не заморачивался с кольцом в корпусе . Стоит по каталогу слева ,значит так и надо.
Выставили барабан ,затянули слева,уложили кольцо и прижали крышкой ... а как ещё иначе . С права как Антон сказал, место осталось ... ну положи кольцо ,хуже не будет а будет - выкинуть минута .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
ванька не понял что какой зазоз ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гудвин43 пишет:
Портнов М.Н.
Портнов - плагиатор ) У Изаксона по Ниве книжка - сказка!
Гудвин43 пишет:
Для справки. Мосты через речку жестко закрепляют только на одном берегу, на другом - ролики.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Запитать от заднего контрпривода. На место звёздочки шкив. Обороты не считал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей Камышов пишет:
ванька не понял что какой зазоз ? что вал должен ходить по сторонам ?
Левая опора не допускает осевого смещения. Правая допускает. Компенсирует рас..здяйство при сборке, хлипкость корпуса молотилки и терморасширениеудлинение.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
wanek пишет:
У Изаксона
Во... сравнил , Обязано быть сказкой .
Важные темы
  • Самые популярные темы
