Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 75 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мост такой, Но на фото мост, срезанный с Нивы. Для человека как раз такой и нужен. Но там коробка родная стоит, а не под ГСТ, как у КС-6Б.
Всё гениальное--простое.
Ну, почему,Сергеевич? Шлицевой вал со стороны бортовой,вас, смущает? Так это под шкив ручника, а ворот под гидромотор просто оброс мазутой до неузнаваемости.
Да я особо не присматривался, а этот шлицевой вал как раз сегодня днем и стал у меня перед глазами.
Так что с меня причитается! Сдаюсь!
А вообще-то, это фотограф виноват. Надо было фото сзади показать.
Я в зад, даже соседку свою узнаю издалека
зачет!
там нет крепления под цилиндры у меня тоже коробка справа стоит лишний мост не помешает так то почти все дорогостоящее уже лежит в гараже осталось шкив на двигатель хочу справа поставить через ремень как на дон-1500 у друга так сделано лет 10 полет нормальный
Евгений Сергеевич фотограф виноват на все 100% но лучшей фотки не было мост лежит еще на металлоломе деньги про плачены мороз однако позавчера -32
ТАк перекинеш только коробку , а мост пока в запас. Бывают с ними неприятности((
Да, сейчас надо беречь этот запас. Полуось длинная всегда под вопросом. И дифференциал уже устаревший. Его нового теперь не найти. Сейчас стоит в Нивах дифференциал как на КСК. А он не "влазит" в старый мост.
Откуда пригнало такой холод? У нас было -21.
Я всегда и всем советовал, что комплект ГСТ перед установкой, надо отдать спецам на обследование. Только настоящим ремонтерам, которые имеют стенды для проверки под давлением. Сейчас и Вам советую такое. Тогда в поле не будет проблем на долгие годы. А снимать и менять в полевых условиях, не совсем приятное дело. Когда нужна чистота, а кругом полова и пыль.
И еще вопрос. Ремень планируете много ручьевой поставить, как у Дона? Или будете использовать ремень барабана?
в планах шкив сделать под доновский ремень гст на три ручья
сегодня -5
в планах так и было задумано перекинуть коробку
предлагают колеса от урогана (18.00-24 и-170) по дешовке , можно ли их на комбайн как-то поставить?? : там норма слойности написано 24 мне кажется его можно только на разборные диски (которые можно располовинить) ставить . кто что думает или может ставил , напишите.
народ дайте наколку на схему гст на ниве.
есть такие цветные.может плакат.
и ещё может кто подскажет в россии продаёт кто нибудь полные комплекты гст.что б купить и поставить.чёто одни украинские предлагают..
Схема подключения у всех одинаковая, а установки у всех индивидуальная
Что конкретней надо ?
эта подойдёт.спасибо
Езда у Вас будет "как на колу". Ну в лучшем случае, как на телеге с железными ободами.
На "Урагане", Маз - 543, диски разъемные, если не изменяет память. Там давление в шинах можно опустить до 0,5 атм. Но весит он наверное потяжелее Нивы. На себя только берет 20 тонн груза, и за собой 20 тонн. А вес самого я уже не помню. Сорок семь лет прошло, как изучал его в учебке, в Острогожске, Воронежской области.
ставят эти шины только на широком ходу так как на узком чему-то мешают.У нас штук 5 нив на них бегают-говорят что нормально.И на ХТЗ-170 их видел.
добрый вечер кто подскажет почему обороты барабана 1050минимальные1500максимальмые и меньше1050 не убавиш ,менял и прибор и датчик ,шкивы сходятся и расходятся на всю как положено и поэтому подрабливают они жду советов.
А обороты двигателя в норме?
двиготель смд22а насос делали на 2200 как вроде и положено
Прибор обороты двигателя не показывает?
если не ошибаюсь, то СМД на комбайнах 2000 об/мин.
нет оборотов двиготеля нет но-до ремонта и после ремонта насоса разница всего 20
У меня тож после ремонта т насоса обороты стали 2170 так я сам по тахометру регулятор выставил на 2000 а до реманта на другом насосе было 1990 .Тахометр харошая штука.
ребята-это на смд17-18 бы 2000 оборотов а вот на смд22 там уже пошли 2170мак аноминальные2130 а на смд14 были если не ошибаюсь1900. Всё правильно по этому на 22 и обороты неньше1000 не выставиш(за исключением поменять шкивы местами).
Букварь пишет СК-5 НИВА двигатель смд-22 обороты двигателя 2000 т.
Ремень барабана вытянулся. Замените его.
У нас на Д-260 номинальные обороты 2100. И проблем с оборотами барабана нет. Правда двигатель держит немного меньше. Рукоятка подачи топлива привыкла к своему месту. А менять что-то, нет смысла.
