Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 737 из 845
25349 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей шиляев пишет:
серый 03 пишет:
ось двуплечего рычага стоит на место рабочего цилиндра и крепится также
Я себе тоже так крепил и со временем лопнуло там на ушках поэтому связал и со швелером рамы.
[изображение] плиз!
Не имею возможности так как продал комбайн.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
серый 03 пишет:
Рабочий на два болта на 8 крепится! А ось рычага как?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики может у кого есть шпильки переднего колеса с гайками в личку или позвоните 0677766855.
Хочу поставить на другой комб стартер редукторный через пускач. Сейчас стоит Юбана 12 В 2,8 кВт хто нибудь ставил 3,2 кВт насколько он лучше естли смысл переплачивать
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
V.Михалыч пишет:
все рекомендуют 24 вольта
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
V.Михалыч пишет:
Я ставил стартер на 12 v но пускал на него 24 вольта 5 лет и стартер ни разу не подводил и крутит как дурной !))заряжался только один акб , второй раз зарядил и на все уборку хватало !если конечно не ганять его часами !
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Скорпион 1990 пишет:
V.Михалыч пишет:
какой емкости акб?
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
какой емкости акб?
Два 100 А
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лет 5 как переделал под стартер АКБ 60 стартер Юбана 2,8 хто то из ребят посоветовал спасибо. Заводит нормально если слабый АКБ открываю клапана. Куплю 3,2 разница в деньгах не большая есть укр сборка.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
березовский пишет:
у меня воопче немае ни сцепления,ни тормоза.ни ручника на Ниве.
А руль то есть хоть? wink
27.01.2012 - 22:18
: 541
березовский пишет:
У меня тоже нету
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
серж79 пишет:
березовский пишет:
У меня тоже нету[изображение]
scratch_one-s_head а рычаг слева,за что он отвечает
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Александр-82 пишет:
березовский пишет:
А руль то есть хоть? [изображение]
компания фендт показала на выставке агритехника 2019 комбайн без руля- управление- джойстиковая система
06.12.2011 - 13:56
: 440
серж79 пишет:
березовский пишет:
Сейчас устанавливаю ГСТ 90 на Ниву с штатной КПП, может для Гуру по Нивах вопрос покажеться смешным, но как разблокировать фиксаторы при отсутствии сцепления?
27.01.2012 - 22:18
: 541
maksicom пишет:
коробка
27.01.2012 - 22:18
: 541
Сергей Алексеевич.. пишет:
ручником
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Я на педаль сцепления поставил трос, который управляет фиксатором
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
серж79 пишет:
maksicom пишет:
коробка
Под полом что,глянуть можно куда рычаг blush2
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
V.Михалыч пишет:
Став на 24в 4,5квт і буде тобі щастя
18.01.2014 - 16:18
: 1176
знакомый купил ниву на ней кразовский стартер 24В - ото крутит.
23.11.2019 - 16:28
: 13
[/quote]
У стартера 3.2 киловата статор длиннее, тнвд будет мешать его установить, я не пробовал, но видел в ролике у Джамала(который каменс установил на ниву).
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Fortuna_67 пишет:
[/quote]
По поводу стартера вместо пускача: на новых мазах с завода идут редукторные стартеры.Очень компактные по габаритам. Бендикс 11 зубов, т.е. с комбайновским маховиком дружить будет. В диаметре он вполне может вместиться не мешая клапану.В магазине видел этот стартер, цена около 10000р. Но покупать ради примерки чет не отважился. Если у кого есть такой стартер может примерите?
И на счет клапана - что если на его место поставить глухую крышку, а клапан сделать с правой стороны. Допустим взять клапан с Д-21 и закрепить его около мотора запитав его от магистрали масляного радиатора, а сброс масла сделать в отверстие в блоке для слива с турбины или в поддон.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
serij пишет:
По поводу стартера
Я долго мучался со стартерами, в итоге купил белорусский 3202.3708
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=16938
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
KUBANоид пишет:
serij пишет:
По поводу стартера
я о стартере вместо пускача речь веду. а именно на место пускачевского редуктора. через плиту как на А-41. На 41-м то проблем вообще никаких - купил плиту и ставь стартер хоть камазовский большой, хочешь маленький и ничего там не мешает. А на смд пространство ограничено что в длину, что в ширину.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
вот об этом я толкую
09.01.2014 - 18:01
: 42
Кто то так комбайн настраивал?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
serij пишет:
Если это юбана, то он без всякой плиты на штатное место ставится. 24 в 8-9 кВт, но нужно менять картер маховика. Но через плиту был бы идеальный вариант. Не нужно переставлять центрифугу, клапан и маслозаборник
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Alex-spb пишет:
Добрый день. Есть вопрос по установке ГСТ. Хочу установить ГСТ на Т-156.(для работы мульчера)
Запутался я, в техническом задании и удалил свой комментарий. Не для среднего ума это. scratch_one-s_head
06.12.2011 - 13:56
: 440
Есть ли смысл покупать готовые втулки для ремонта вариатора барабана, много ли "подводных камней",?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и первый камень это токарь cry
Важные темы
  • Самые популярные темы
