Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 734 из 845
25349 сообщений
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
На разворотах мусорок идет в бункер
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну чё решили с удлинителем? scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Рома! оборотов чюток нужно скинуть! судя по бункеру
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Rudenko Anton пишет:
Спиридон обратите внимание как потсолнухи нежно обнимаютса с трубой [изображение]
В этом году семка зрела как то не так,стволы были зеленные а семечка в шляпах влагой 6.С активным валом не стал морочиться поставили просто трубу под брус, 80 % срезало одни шляпы
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
ну чё решили с удлинителем? [изображение]
читаю форум,многие говорят что сильно удлинять не стоит. НА НИВКЕ у меня у же стояло часть нижнего
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Roman Rezanov пишет:
скатная доска колосового в такой конструкцыи решета имеет маленький угол, на ней собираетса збоина, потом падает и шнек колосового стал
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Совершенно верно. вот по этому и ставим доновскую заднюю балку чтоб скатная доска покруче стояла. На Ниве труба мешала
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там итак между осями растояние большое и радиус разворота большой а будет ище больше
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Между передней и задней балкой расстояние оставили тоже
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
сейчас уже приварена
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Верхнего решета? Если с ним , то я бы не связывал его регулировку с тем потоком воздушным. Ведь его задача уловить необмолоченый колосок и направить на домолот. Колосок может попасть на удлинитель направлением вдоль движения комбайна, так же как и поперёк, потому и конструкция самого удлинителя зделана так, шоб была возможноссть "поймать" те колоски шо движутся вдоль и поперёк решетного стана. Пофиг на поток воздушный. Жалюзи удлинителя должны быть открыты , так шоб колосок недомолоченый в них проваливался. А поток воздушный , он важен больше для решёт. Да и по логике. Если дать ветра на решёта сколько шоб аж необмолоченный колосок с потоком воздуха на землю полетел, то удлинитель ужо не поможет.Короче, поток воздуха регулировать удлинителем, это смахивает на абсурд. Решётами, верхним нижним, да, понять можно. Оно там связано. Вентилятор и решёта.
интересно какой зазор поставить чтоб колосок остистой пшеницы провалилса в удленитель?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
понял! для общего развития- эволюцыя лексионаот 450серии до 700сотой длина решета не изменилась wink
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
надо угадывать,бывает целый день регулируешь.На Доне одно, а на Нивке другое, хотя вроде все одинаковое ( в общем)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
не одинаковы они с доном
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
По такому принципу делить поток воздуха.Или больше под верхнее или под нижнее.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
А много недомолоченого колоска пшеницы остистой прямо с остюками целыми доходит до удлинитея? И если таки колосок уже не обмолоченый( бо даже устюки на нём все цэлы и невредимы дошёл аж до удлинителя и даже на землю таким упал, то может тогда проблема не в удлинителе?
а вчем же тогда проблема?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Вот назначение удлинителя.
Удлинитель верхнего решета задерживает недомолоченные колоски, которые проходят сквозь жалюзи и попадают в желоб колосового шнека
Недомолоченый колосок и совсем не обмолоченый, разницу имеет?
не имеет. на безостой не лезут они в решето, просто потери за решетом смотрим зерно а колосочьки не смотрим а они есть
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Спиридон пишет:
Чтоб меньше терять колос .я основное решето открываю сильней .На удлинителе поток воздушный больше потому как из под нижнего решета туда еще воздух присоеденяется.Поэтому даже хорошо открытый удлинитель вряд-ли пустит в себя колос.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей шиляев пишет:
Спиридон пишет:
для того чтоб не терять колос! нужно чтоб его небыло на решотах wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Спиридон пишет:
для того чтоб не терять колос! нужно чтоб его небыло на решотах [изображение]
За это тоже согласен .Но так для успокоения души имею в виду что будет колос.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Без обид! Навеяло про суслика. Придет же в голову! huh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
просто такого поднятого удлинителя как в ниве нету ни в одной иномарке
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
Без обид! Навеяло про суслика. Придет же в голову! [изображение]
рад приветствовать! dri
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
А скатная доска глухо стоит или ходит вместе с верхним решетом? wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей_Юрьевич пишет:
А скатная доска глухо стоит или ходит вместе с верхним решетом? [изображение]
как то работал на зеленке с ашкой переделаной в бешку, так у неё страсная доска под удленителем была полностью забитая wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как то работал на зеленке с ашкой переделаной в бешку, так у неё страсная доска под удленителем была полностью забитая [изображение]
Наверное скатная ржавенькая была [изображение]
да в конце уборки
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Что касаемо Нивы, то поток воздуха распределяется под решетами. Но никак не через решета.
Не загружается фото текста с мануала , перепишу дословно: " Воздушный поток выносит лёгкие крупные фракции к выходу из сепаратора , ОСВОБОЖДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕШЕТА для дальнейшей сепарации зерна.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Переделали, но недо конца осмыслили, что переделали. Оно же чаще как? Давай жатку увеличим в итоге рвет наклонку, бункер увеличим - отламывается бортовой редуктор, решета добавим - ломает шатуны. И это всё в уборку, когда наемный камаз под погрузкой и тучи надвигаются. Переделать то можно, но картинку нужно видеть вцелом и многое учитывать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Вернемся к нашим баранам" Я начал с цитаты Алексея, подтвердив его правоту.
И при этом зерно просыпается еще в начале решета, просыпаясь на нижнее.
А сам я переключился, на процесс очистки в нижнем решете. Имея в виду, что воздух подается одновременно в пространство между решетами, верхним и нижним и под нижнее решето в том числе.
Поэтому нижнее решето никак не продувается и работает как у веялки простой. Вспомнился пример, когда в комбайнах ставят обыкновенное сито вместо нижнего решета.
Алексей настаивал на продувке и в общем, я оказался не прав. В итоге сбивал с толку себя и людей. Не прав в чем, что рассуждения свои, не менял относительно нижнего решета. Прошу не пинать сильно. smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
