Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 733 из 845
25349 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Алексей! В Ваших комментах, явно просматривается работа на комбайне Вектор 410. Там да, промежуток между удлинителем верхнего решета и скатной доской его, закрыт фартуком. В Ниве фартука нет и скатная доска имеет регулируемое положение.
Опыт у меня именно с нивы просто на векторе два удлинителя второй имитирует эту щель что на ниве .Но сильное открытие что шели на ниве что второго удлинители на векторе приводит к тупому выдуванию зерна из под решета поэтому пользуюсь первым.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На зерновых я держу зазор 20- 25 мулиметров. Как пишет мануал. На семечках там своя заморочка. При работе с нижним валом в жатке, ветер пришлось вообще убирать на полную и скатную доску опускать на 50-70 мм. Кому не лень, посмотрите, как мы искали потери. На 4-й минуте это. Видео выкладывал раньше. Поэтому даю только ссылку https://www.youtube.com/watch?v=8lQbIYjizwo
15.02.2015 - 20:41
: 2435
алексей шиляев пишет:
И при правильной настройке ни зерно ни колос не доходит до удлинителя только полова.
Для такого случая необходимы оптимальные условия уборки : влажность, масса, и т.д. Я не уявляю работу комбайна с призакрытым удлинителем, там не бывает двух скачков зерна , один раз и оно или прошло , или ушло за удлинитель , и выбирай . Но в вашем коментаре есть ещё противоречие которое я пока что не могу осмыслить , ещё подумаем.....
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Дело в том что воздух с нижнего решета идет на верхнее и плюс еще и вентилятор подает между решот
Что касаемо Нивы, то поток воздуха распределяется под решетами. Но никак не через решета. Воздух провеивает ворох, прошедший через решета.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
А почему приоткрыт удлинитель в основном получается открыт прилично .Просто я имею в виду такую закономерность приоткрыв удлинитель мы получаем больше половы в повторном обмолоте и думаем что она попала через удлинитель .А по факту она просыпается через основное решето.Потому как стало больше воздуха уходить из под решета. Всегда пользуюсь таким алгоритмом по настройке решет получается быстро и без заморочек .И по ходу работы тоже подпровляю по необходимости условия естественно меняются.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Эсли лишнее откравать удлинитель то это есть просто не правильная его регулировка с вказаными выми последствиями.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Через удлинитель в бункер ничего не идёт , с него всё идёт на домолот, что в большом количестве естественно перезагружает сипарацию .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
В предыдущем своём коментаре я вас не правильно понял , вы написали всё верно. Скажите а на сколько у вас открыт удлинитель на пшенице и сое .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
[/quote]
Это как так. scratch_one-s_head А я считаю что решето как сужение как бы бутылочное регулируемое горлышко где при сужении воздух набирает скорость.Это если расматривать пару жалюзей конкрето. И получается разделение фракций в этом жалюзийном промежутке.Вот например в веялке у нас ворох через воздушный поток проходит и поток уносит легкую фракцию.Так вот в комбайне это происходит между каждыми жалюзями решета.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я не утверждаю, как правильно настраивать систему очистки. Я сам двадцать с лишним лет настраиваю комбайн. Не смотря на то, что в экипаже были именитые комбайнеры. Но они, работая раньше на комбайнах, не имели дело с заказчиками. Они просто работали в колхозах и при ЗАВах колхозных. Перестроить мне их не удавалось. Поэтому сам начинал уборку и контролировал результат регулярно. Доработались до того, что наше зерно сыпали прямо в бурт. Миную очистку. Выработалась определенная чуйка при настройках. Но трудности в настройке комбайна всегда были. Бывало до сорока минут, не могли начать без остановок. Такие дела.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
Сою не приходилось убирать у нас для нее влаги маловато.А по пшенице так открываю верхнее решето чтоб колос мог свободно пройти а нижнее чтоб зерно могло свободно просыпаться ветер и удлинитель примерно в среднее положение.Делаю пробный проход и по результатам делаю поправки.Если буду убирать сою то верхнее чтоб проходил стрючок а нижнее чтоб сами бобы посыпались .остальное по обстоятельствам.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Это как так. А я считаю
Алексей! Комбайн - веялка, с регулируемыми ситами. Так Вас устроит? Сита там регулируются для того, чтобы комбайн стал универсальным и сита эти не было необходимости, подбирать до каждой культуры.
Я выращивал раньше просо. При его обмолоте, решета были полностью закрыты. Но зерно было чистенькое и без подработки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Последний раз пишу - удлинитель верхнего решета создан не для регулировки потока воздуха а для того, чтобы все прочитали, о чем я писал выше. https://fermer.ru/comment/1079701110#comment-1079701110 Аминь!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
На ниве есть один недостаток это повторный обмолот .И бывает возникает такая делема. Хочешь по чище получаешь больше сечки и наоборот.Особенно если зерно разноколиберное.Поэтому иногда приходилось прогонять через ОВС. Сейчас на векторе сечки нет изерно идет чистое но можно забить повторный поэтому хочу датчик загрузки поставить чтоб вовремя коректировать процесс не дожидаясь забивания.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Нету такого недостатка. Это следствие Ваших не правильных действий.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Это не сита а ветровоздушные решота где важен не только зазор но и поток воздуха проходящий через них .Точнее сказать совокупность зазора и потока воздуха .что и создает пропускную способность решета.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Согласен , ну и все поняли что слишком открыт удлинитель тоже не есть правильно , что может на какой -то небольшой процент влиять на качество поступающего в бункер зерна , что например происходит и при слишком большом зазоре на подбарабанье.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Это УВД решета? good
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если писять против ветра, что получится? Как может зерно, а семечка тем более, сыпаться против ветра. Который продувает жалюзи в решетах?
Это УВД УВР решета?
Это после применения пруткового решета, на стрясной доске. Решета при этом не играют никакой роли. Начинали работать со штатными решетами. Пока они не изработались вконец. Перешел на УВР решета. Изменений не заметил.
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Работали в 2017 г жаткой " Славянка".Нива шла как самолет на третьей пониженной,при урожайности 40 ц.два больших недостатка, очень тяжелая (рвало раму спереди) и с соломой проблема.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
А у меня когда их не стало очень заметил изменения , особенно на сое. Перестал на каждом бункере лазить и отдирать от их застрявшие за крючки стебли сои .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Это УВД УВР решета?
Пишу с телефона у него иногда свое мнение о написаном. За решетку всегда работал только штатной .Ну и многое зависит от культуры и её чистоты и конечно от других настроек комбайна.Еще вопрос на векторе стоит прутковая решетка такая как на подбаробанье. Стоит её переделывать на более мелкую или не заморачиватся .Там у нас она еще и ветром обдувается отдельно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Roman Rezanov пишет:
У нас тяжела жатка. Но наклонка прочная. Рвало трубу внизу жатки. Под наклонной камерой. Поставил сверху наклонной мощные пружины. От наклонной и на верх жатки. Вылечили проблему.
Очес хорош во многих случаях. Но жатка дорогая.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Стоит переделывать. Современные комбайны имеют даже два каскада с такими прутковыми решетками. На Доны тоже многие уже поставили. А что обдувается прутковая спецом - это плюс даже очень.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, а есть кто на ниве сделал на винтеляторе разделитель потока воздуха на решёта. Всё таки какая-то часть воздуха действительно ими задерживается, и если минимально прикрыто нижнее решето то к верхнему уже его попадёт меньше , и это в большей степени может сказываться на чистоте крупных культур.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
Как писал выше в этом случае поможет прикрытие удлинителя и скатной доски за удлинителем.Потому как воздух сможет выходить только через верхнее решето.Пробуйте при настройках.На векторе стоит делитель потока но он наоборот напровляет поток на нижнее потому как без шитка на нижнем решете явная недрстача воздуха что и удлинитель не помогает.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Когда-то и я страдал этим вопросом. Со временем остыл.
Куркин пишет:
Ну не в клавиши цель, задуть воздух?
Куркин пишет:
Это ошибочное представление. Вентилятор дует воздух одновременно - как под верхнее решето, так под нижнее.
Куркин пишет:
Кукуруза и соя есть самые крупные культуры пока что у нас. И они самые чистые в бункере.
А вообще сказать, все культуры сею без подработки. Что получил в бункере, то сею не только я, но и мелкие фермеры вокруг меня. Которые берут у меня семена. Раньше соломка попадалась часто. Она могла забить семяпроводы в сеялке. После УВР решет, мелкой соломки нет вообще. Крупная соломка да, попадает в бункер. Но это когда молотилка оказывается уже пустая на разворотах например. Но такое редко бывает. В основном на разворотах, зерно продолжает еще сыпаться в бункер. Потому как работаем на большой скорости и зерновой элеватор, еле успевает поднимать зерно в бункер. Все никак не заменю его на более производительный. Пока что это самое слабое звено в нашем комбайне.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Давайте посмотрим кудой дует винтилятор на верхнее решето и на удлинитель.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
кудой дует вентилятор на верхнее решето и на удлинитель.
ЕС пишет:
Вентилятор дует воздух одновременно - как под верхнее решето, так и под нижнее.
Система наших прадедов. Ветер провеивает ссыпаемую хрень.
Молодежь! Я устал трендеть здесь. Кто-нибудь понял, о чем это мы?
Не! Ну в натуре. Зачем дуть в решето? Чтобы зерно не просыпалось через него?
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
ЕС пишет:
Да я с Вами полностью согласен,прутковое решето мы поставили и на Дон,работает 100%.Есть мысля сделать на выходе с подбарабанья погуще прутики
ЕС пишет:
Куркин пишет:
Куркин пишет:
Куркин пишет:
Куркин пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
