Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 732 из 845
25349 сообщений
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
serij пишет:
У меня на Ниве на кпп на валу сцепления рассыпался подшипник. Не снимая кпп вытащил рассыпавшийся, сепаратор в хлам, шарики скатились в кучу. 7 шариков. Беру новый подшипник, считаю - 8 шариков. Магнитом шарю в кпп, кроме огрызков сепаратора нифига не нахожу. Снимаю кпп - шарика нет. Мозг кипит. Начинаю складывать пазл из кусков сепаратора и понимаю что шариков было всего 7. Хорошо что комбайн свальный и каркас пустой без вентилятора,элеватора и прочей хрени.
Всех с наступающим Новым Годом!
Такое может быть ! Просто разные производители !
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ,ХОРОШИХ УРОЖАЕВ!!!
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Rudenko Anton пишет:
Roman Rezanov пишет:
хотим удлинить верхнее решето
много не удлиняйте! пожалуста
Вопрос к форумчанам и в частности к Антону. Нужно сварить каркас под новое решето, но заводские жалюзи вставлены в деревянные пазы , можно в железном профиле просто насверлить отверстия под жалюзи без дерева?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно сверлить! и заплести пружинную проволку. под сверловку кернить по ленейке, додавая нужное значение 29мм
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Все понял.Спасибо Антон!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Как думаете, почему заводские так не делают а вставляют деревяные бруски.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
Дерево не так сильно перетерает прутки. Если прутки заболтаются в железе то их на долго не хватит.Поэтому посредине резинкой придавлено.Ну и пружинная проволока тоже поможет.Тут на форуме удлиняли решота и удлинители но вот что из этого получилось что-то я пропустил.А так работая на ниве не заметил потребности в удлинение решот мне кажется что родных в полне хватает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Куркин пишет:
у каждого конструктора свои взгляды на на то творение что они делают. и потому иногда не видят очевидные вещи
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Куркин пишет:
Дерево один из самых дешевых и легко обрабатываемых материалов, могут хоть полиуританом залить да кто ж купит потом
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Всеравно не пойму зачем увеличивать верхнее решето.Ведь чтоб продуть увеличенное верхнее придется добавить ветра что не избежно увеличит поток на нижнем и как оно себя при этом поведет.Или придется прикрыть верхнее чтоб не пропустить полову но как при этом будет проходить колос не пойдет ли он в потери.Я на зерновых открываю верхнее почти полностью.а удленителем пользуюсь как регулятором разницы воздушного потока между нижним и верхним решетом. И при этом зерно просыпается еще в начале решета просыпаясь на нижнее.А при увеличении верхнего не пойдет ли много зерна на повторный обмолот что может привести к увеличению количества сечки.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Поделитесь опытом когда будите гнуть сталистою проволоку в месте где жалюзи должны регулироваться
15.02.2015 - 20:41
: 2435
алексей шиляев пишет:
Интересная методика.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
А зачем её гнуть установить жалюзи через одну положить проволоку и установить остальные жалюзи чтоб проволока шла змейкой между прутками.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
А там где регулировочная рейка может проволоку установить в прорезь где была резинка.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Всех приветствую и поздравляю с Новым Годом! А также с пришедшим новым трудовым годом! hi
Обычно я не размещаю цитаты форумчан полностью. А в этом случае исключение. Потому что Алексей, от начала и до конца, выложил свое мнение, которое по сути есть совместимым с процессом очистки зерна комбайном. Читайте внимательно и поймете, о чем идет речь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Скажу от себя. Почему стрясная доска у всех комбайнов, что роторных, что клавишных? Правильно! Говорили об этом сто раз. Кроме транспортировки зерна, на стрясной доске идет расслоение тяжелых и легких частиц вороха всего.
Ссыпаясь на решета, Алексей пишет.
Так в натуре и происходит.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Ну так вот. Ворох сыпется вниз, на верхнее решето и одновременно продувается воздухом. Зерно уже находилось внизу на стрясной доске и как более тяжелая фракция вороха, конечно идет на нижнее сразу, просыпаясь в передней части обоих решет.
Применяя дополнительное прутковое решето, мы дополнительно помогли зерновой части, очиститься от примесей, совместимых с весом самого зерна.
И что немаловажно - продувка зернового вороха, начинается еще до начала сепарации его, через верхнее решето.
Одновременно продувается, уже более менее чистое зерно, просыпаясь между верхним и нижним решетами.
В итоге "на гора" (термин шахтеров) получаем приличный результат.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Повторим, пройденное уже несколько раз. Зерно из клавиш, сыпется на заднюю часть стрясной доски. Прямо на ворох сверху. Именно это зерно, решета должны выделить и удержать от потерь за комбайном.
Я не придерживаюсь варианта - увеличить длину верхнего решета. При более коротком решете, легче выдуть легкие примеси. И наоборот - при длинном верхнем решете, надо дуть сильнее и не факт, что зерно с нижнего решета, не будет идти в колосовой шнек.
Считаю, что применение дополнительного пруткового решета во-первых - позволяет выдуть за пределы комбайна, все легкие фракции и зерно с клавиш, беспрепятственно уходит через оба решета.
Во-вторых. Конструкция решет, по факту не играет роли. Процесс стабилен при любых решетах. Хотя УВР решета более практичны оказались. У них например, мелкая соломка практически не идет в бункер. Продувка более эффективна и зерно чище. Удачи всем!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У Алексея немного нестыковка в комменте
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
Здесь я имел в виду из-за удлинения верхнего решета .Во первых увеличение потока на нижнем решете что приведет к выдуванию зерна на повторный обмолот. И во вторых удлиненная часть будет сыпать уже не на рашето а тупо в повторный.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Тут еще надо иметь в виду такой момент - если включить молотилку на месте, то комбайн начинает колебать. На ходу, такое как-то сглаживается. Но нагрузки при этом всегда присутствуют, в колебательном контуре. Все это результат неуравновешенности массы грохота и нижнего решета.
Удлиняя грохот, мы тем самым увеличиваем его вес и соответственно - динамические нагрузки на колебательный контур увеличиваются.
Что такое колебательный контур? Это все узлы и детали, позволяющие колебать всю систему очистки.
Что такое грохот? Это стрясная доска, вместе решетным станом верхнего решета и самого верхнего решета. Распространенная ошибка - за грохот принимать чисто "стиральную" доску.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ЕС пишет:
yes3
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
В ноябре на выставке г.Краснодаре специально смотрел комбайн НОВА.Молотилка у него это что то между нивой и вектором.Приемный битер ,барабан, домолот, и стрясная доска от нивы, а вот решета уже с вектора.Длина верхнего решета и удлинителя почти два метра
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Но на векторе нижнее тоже длинное.Половину первого удлинителя перекрывает.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Интиресный вот этот момент, если представить что удлинитель : 1.полностью закрыт 2. открыт наполовину .3. полностью открыт. Вот в этих трьох случаях , на сколько можно регулировкой удлинителя , скажем в процентном отношении, изменить
разницу воздушного потока между решетами. Когда прикрыть удлинитель , то мы перераспредилим поток воздуха на задний край обеих решёт в равной степени одинаково . Поправьте если я ошибаюсь.
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
NOVA
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сейчас я пишу не ответом, на комментарии выше. Просто пишу о назначении удлинителя верхнего решета. Удлинитель верхнего решета предназначен для задержки тяжелых частиц вороха, которые остались на верхнем решете, после продувки потоком воздуха. Там много еще не выделенного зерна. Которое сошло с клавиш. Наклоном удлинителя верхнего решета, притормаживается вся масса на решете и время для выделения зерна увеличивается. Частично конечно при этом, часть зерна попадает в колосовой шнек.
Второе назначение удлинителя верхнего решета - уловить не вымолочные колосья и их фрагменты. И для этого, наклон удлинителя тоже играет положительную роль.
Две задачи и две соответственно регулировки имеет удлинитель - наклон и открытие створок для колосков.
Скатная доска удлинителя имеет свое положение и оно может меняться. Таким образом можно сбрасывать поток воздуха, в зоне удлинителя. Например на подсолнечнике, я держу скатную доску удлинителя, открытой на 50-70 мм. Предотвращая при этом, потери за удлинителем.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Куркин пишет:
Дело в том что воздух с нижнего решета идет на верхнее и плюс еще и вентилятор подает между решот .И если закрыть удлинитель то весь этот воздух пойдет через верхнее решето.Допустим мы видим что у нас идут потери а в бункер проскакивает полова .Получается что на верхнем решете у нас переизбыток воздуха а на нижнем недостача. При этом мы открываем удлинитель и он выпускает воздух между решот .И поток через верхнее падает при этом мы можем добавить ветра чтоб привести в норму нижнее решето .Если при этом у нас опять появились потери то можно еще приоткрыть удлинитель.По сути удлинителем регулируем воздух на верхнем рещете.Многие считают что открытие удлинителя позволяет через него добирать колосок в повторный .Но по сути открытиеще удлинителя позволяет основному рашету это делать.И при правильной настройке ни зерно ни колос не доходит до удлинителя только полова.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей! В Ваших комментах, явно просматривается работа на комбайне Вектор 410. Там да, промежуток между удлинителем верхнего решета и скатной доской его, закрыт фартуком. В Ниве фартука нет и скатная доска имеет регулируемое положение. То есть мы можем регулировать поток воздуха, а удлинитель делает свое дело.
Важные темы
  • Самые популярные темы
