Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 74 из 845
25349 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Модернизация 2014
14.02.2014 - 18:48
: 773
Ещё датчики вращения вала електродвигатель из автомагнитолы подключил через лампочку и зумер пока двиг вращаеца 3000 оборотов тишина при небольшом падении оборотов загораеца лампочка ипищит зумер
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
ВЕМ пишет:
а можно схему подключения
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Спиридон пишет:
..это моторная установка типа как на МПУ, или свекловичном комбайне.Тут есть два варианта установки. А вот как лучше. Ставить установку целиком, с коротким валом привода молотарки , тогда блок радиаторов и сам гидронасос будут как бы меньше нависать над верхней площадкой, но могут быть проблемы с устройством привода включения молотарки. Или устанавливать с длинным Нивовским валом, но усиливать крепление моторной установки ,плюс саму площадку добавлять???
Я так делал.У меня короткий вал от Енисея и привод НП-90 через ШРУС 41-го москаля. А молотарка включается тросом, через рычажный механизм. Но площадочка всё-таки напрашивается.Блок радиаторов шире стал, до сетки тянуться надо.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Спиридон пишет:
ГСТ ставил как бы с меньшими переделками и папроще.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спиридон пишет:
Я выбрал с длинным нивовским валом, так не нашол в запчастях коротких валов, что бы потом в случае выхода из строя вала было где взять запасной.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Mad Max пишет:
Так значит короткий вал и на Енисеях scratch_one-s_head эт меняет дело, я думал что только на буряковых и потом хрен найдеш huh
14.02.2014 - 18:48
: 773
сенсей пишет:
Вот схемка датчика остановки шнека.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Классно но желательно ставить крышки чтоб пасики ходили дольше. Я когдато чтото подобное ставил на сеялку на привод высевного правда через транзистор . зачет 5+
14.02.2014 - 18:48
: 773
Алексей vehxfkrf пишет:
Пасик с автомагнитолы отходил сезон без проблем и главное когда от большой массы, падают обороты елмоторчика до 2500 оборотов зумер уже пищит и я снижаю скорость не давая забить барабан.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
шкивок побольше ведущий.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Гидроцилиндр выгрузного шнека особенно радует на малых участках с частыми переездами.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
молодчага!!!
14.02.2014 - 18:48
: 773
Весь сезон собирался сфоткать в открытом положении неуспел wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а цылиндыр от чего поставили?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вем! а ножи на измельчителе неподвижные,как разбрасывает?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ВЕМ пишет:
от чего цилиндр на выгружной ?
понравилась идея,вернее сама треугольная форма мостика с правой стороны у радиатора.у меня прямоугольная и без рукояти.
на фото где бак, вижу у тебя нет площадки.совет,положи лист металла 1,5 мм сверху,часть на бак и на площадку комбайна и не будет дыры между баком и корпусом комбайна.площадка больше станет. hi
14.02.2014 - 18:48
: 773
Rudenko Anton пишет:
kuznetsov.alts пишет:
Цылиндр с жатки иномарки точно не знаю с какова ребята подогнали ход штока 55 см .Ножи обычные нивовские кукурузу подробил на пепел , разброс немного меньше жатки .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ВЕМ пишет:
А уменя был печальный опыт с измельчением кукурузы, правда измельчитель не такой был, мало того что поразбивало противорежущие и ножи, так еще и клавиши по отрывало, из за того что там между клавишами и измельчителем стоит уголок 50 для жесткости, и на этот уголок постепенно набилось мусора и клавиши стали бить по уголку ну и ...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Игорь.23 пишет:
Ножам ничего а противорежущие сигменты вылетали.
27.01.2012 - 22:18
: 541
тоже потихоньку собираюсь переделать на гст собираю комплектующие
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ето с кс 6 б??
27.01.2012 - 22:18
: 541
Ето с кс 6 б??
сказали с него
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
ВЕМ пишет:
а питание 12в или 24в
14.02.2014 - 18:48
: 773
сенсей пишет:
Всё на 12в. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
думаю разницы нету.главное лампочька и зумер соответствовали.когда моторчик стоит в нем постояный ток а когда крутится стает переменый и лампа тухнит.можно и релюшку одкинуть штоб лампа обмотку в моторчике неперегревала
14.02.2014 - 18:48
: 773
Маторчик не грееца я испытания когда делал держал заторможеным три часа был холодный . У схему забыл выключатель и всё включаю перед запуском молотарки и всё пищит и светит тухнет только на полный газ. Лампочку можно не сразу заметить но зумер непрозиваш.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
серж79 пишет:
Ето с кс 6 б??
сказали с него
Это мост с Нивы, старого образца.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
Ну так и на Кс-6 б внешне такой, только нет крепления цилиндра подьема жатки.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
серж79 пишет:
Самое ценное у вас уже есть good
Важные темы
  • Самые популярные темы
