Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 729 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Так вытяни тот кусок и выточи новый с хорошего метала.Привари резьбу 18 или 20,только хорошенько и желательно мелкую.Кусок трубки чуть больше размером ,толстую шайбу и будет тебе съёмник.Вытаскивает без пролем и ничего разбирать не надо.
тельфер на петле стрельі-єто просто чудесно
кто не имеет-советую
Стрелы такой не имеем, но есть такое:
С центра моста срезал крепление, переварил , цилиндр на месте , все надежно
Да, подтверждаю, очень выручает!
А как ГЦ снять теперь?
ну на фото же видно шплинт шайба втулка палец да же рычажок доварен стукнуть если что
Хлiбороби хто нибудь сталкивался с такой техникой
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли выравнять консольный шнек. Он сантиметра на два бьет.Может эту тему уже поднимали?
Я донкратом придавил на векторе тоже немного велял.
сам шнек или вал приводной?
Гнули вал внутри шнека, с правой стороны. Пришлось разбирать и ровнять его.
У меня бьет ровно по центру.Сказывается неравномерность опускания мотовила. Я думал выставить шнек на две подставки по краям и потом на центр поставить деревянную чурку и надавить КУНом. Кстати вал не вытаскивал и не мерил. Домкратом не пойму как приспособить.
Думаю, что после КУНа шнек пойдёт в чермет. Домкратом упереть в окно жатки.
...и молотом, возле поперечно-ввареных дисков, чтоб не помять, бил долго...выровнял.
Подскажите пожалуйста что это за вал. лучше он измельчает от того что стоит на пун 5.
Еще дня три поварю днище жатки и буду пробовать ровнять шнек. Результат сфоткаю.
Болт порвал... М 20.
Это ж ты одной левой крутил. А если бы двумя руками.Что бы было?
Крутил с трубой...стяжка центрального винта на Т-74, грань на 30...
Все привет. Ремонт шнека ограничился рихтованием центральной части и крышек с "глазками". Также были разбиты корпуса подшипников. Отделался малой кровью. Сделал фото крепления метал. лучей. Может кому то нужно. На моей жатке ПСП две головки с ножами были разбиты и я поставил с ДОНа. но стало набивать под звездочку.Поставил доп ножи стало отлично.
Щетки чтоб не бегать с веником.
Изобретательно
А родная хлопушка ?
Кулер лишний!
У меня вообще мотор редуктор с запора и дворник с иномарки
Купил комбайн уже без хлопушки.
Тоже начинал с дворника понравилось но сломался за пол дня.
Да не сворую,но выглядит прикольно
Кулера нету и турбины тоже но есть термостат ваз классика.
Мне не жалко для того и выставляем может кому пригодица. В работе комбайна со стороны смотреть красиво крутица.
Михалыч а внизу тройник сделан на радиатор?
