Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 726 из 845
25349 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
березовский пишет:
поршева підзаморилась,колечок просить.або поршневу нову.
Я тоже летом поршневу менял, прям на комбайне набок ложил и радиатор не снимал вот почему лучше привод ГСТ через кардан.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
снв пишет:
вес подымает?
не знаю,мотор поднял,больше не пробовал.токо сделал днями ,чтобы снять.
Rudenko Anton пишет:
погода шепчет
нормально,ще месяц тепло будет
ВЕМ пишет:
у нас в селе уже и когда крикнешь""бухать есть"",никто не отзовётся,а тут мотор набок положить. cry
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
березовский пишет:
снв пишет:
вес подымает?
погода шепчет
ВЕМ пишет:
у нас в селе уже и когда крикнешь""бухать есть"",никто не отзовётся,а тут мотор набок положить. [изображение]
Ну в нас на этот комсомольский клич побухать еще отзываются.
Даже иногда и сами просятся помочь, лишь бы стакан водяры был. А работники с таких абсолютно никакие...
14.02.2014 - 18:48
: 773
БандЄра пишет:
Это точно. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Березовский! что хотите найти в моторе?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
что
уже нашёл
лопнуто кольцо
огрызком лопнутого подрало гильзу
+направляющих 4 шт. надо поменять выхлопные.
хотя мотор работал в пределах разумного-на зерновых до 12 л соляры,на семке 6-6.5 литра,масла от литра до 1.5 литра.
поршня болтаются почти на 1.5 мм в гильзах,кольца зазоры до 1мм везде.чё поджирал масло.не пойму.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и чього воно лопнуло dntknw
14.02.2014 - 18:48
: 773
Возможно лопнуло ще когда ставили. scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
Возможно лопнуло ще когда ставили. [изображение]
разве что отвертками вставляли
14.02.2014 - 18:48
: 773
yes3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
и чього воно лопнуло [изображение]
Недавно в доновской теме обсуждали что на форсированных двигателях нижнее маслосемное кольцо только мешает . Из за него может быть перегрев поршня.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
алексей шиляев пишет:
dntknw Теория с практикой зачастую идут разными путями.
Не знаю как перегрев, а расход масла уменьшает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на фотке поршень не перегрет!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
[изображение] Теория с практикой зачастую идут разными путями.
И расход может увеличить .на верхнем маслосьемном есть сверления для отвода масла вроде-бы логично .А теперь добавим тот факт что у нас подается масло в дно поршня и как будут себя вести эти отверстия отводить или наоборот подовать масло между кольцами?эти поршня использовали на двигателях без охлаждения маслом.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
березовский пишет:
что
уже нашёл[изображение]
лопнуто кольцо[изображение]
А сколько проработала эта поршневая.Судя по фото кольцо лопнуло не так давно.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
может быть,мне дали мотор этот,его собирали не знаю как
это 14 мотор,без турбины,
проработала лет 5-6,но наработки было мало-под 100 гектар в год,ежегодно под 40 зерновых,и 50-70 подсолнечника.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Если движок 14 тогда за поршня молчу.Еще кольца могут лопнуть если двигатель не правильно обкатать или вернее после сборки сразу в бой.Дело в том что непритертые кольца имеют плохой контакт с гильзой что ухудшает тепло отдачу да еще есть микро щель между кольцом и гильзой .И если дать нагрузку то кольца перегреваются и зачастую лопаются.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
двигатель этот собирали в соседнем селе,ставили на 75ку,потом,через пару дней .розорвало корыто,трактор в металл.двиг дали мне.
а у меня работал в щадящем режиме,я кадысь говорил.что приварен ограничитель на рамке.чтобы газюльку не сильно давить,примерно на 1700 оборотов
розобрал головку-на 4-м седло выпускного хлопает.на 3-м выпускном направляющая раздолбана.клапан в -35 сотых от 11 мм.10.65 мм диаметр.все остальные клапана 10.90-10,95мм
14.02.2014 - 18:48
: 773
березовский пишет:
Маловато 1700 оборотов. Я турбину выкинул но 2000 оборотов осталось , топлива уменьшил оборотов на три , прекрасно работает дыма меньше мощности хватает , пробовал прикрывать газ на 1800 об мне не понравилось потери больше и измельчитель хуже разбрасует.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕМ пишет:
измельчителя нету,хотя лежит под забором
а по потерям не заметил.
ещё вопрос--снял масл насос,есть люфт во втулках,покачал масло-изумительно.,
нагрел масло до 50-60 градусов,заткнул подачу.так идёт масло через втулки шестерни.
откель они подходят?,наружний 24 мм.внутр.диам втулки 20мм.надо поменять,штангель показывает 0.5 мм выработки.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ВЕМ пишет:
А откуда были потери?
14.02.2014 - 18:48
: 773
Куркин пишет:
были потери?
За комбайном.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ВЕМ пишет:
За комбайном.
Хорошо что не перед комбайном
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Друзья если вы устали принюхиваться к вашему комбайну во время уборки, то предлагаю вам присоединиться к нам. Мы начали разработку бортового компьютера к которому будет очень просто подключится, а все ваши пожелания могут быть включены в его работу, что бы не захламлять эту тему я создал другую, https://fermer.ru/forum/9944/bortovoy-kompyuter-dlya-vashego-kombayna-34... вот одна из вкладок для контроля комбайна в режиме уборка
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Есть пожелание по датчиках : 1. показывать обороты двигателя и обороты на КПП что бы было видно когда комбайн пробуксывал. 2. показывать обороты молотилки на двигателе и барабане что бы было видно когда буксуют ремни контрпривода.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Куркин пишет:
Я создал отдельную тему по бортовому компьютеру, добро пожаловать https://fermer.ru/forum/9944/bortovoy-kompyuter-dlya-vashego-kombayna-34...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Ребята кто как менял бичи , барабан снимать надо ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ВЕМ пишет:
Если покорячиться , то не надо.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всех с праздником днём работника сельского хозяйства. Хороших урожаев, здоровья и всех благ.
14.02.2014 - 18:48
: 773
vasjan пишет:
Будим корячица.
Важные темы
  • Самые популярные темы
