Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 724 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Блин, ребус. Можно на пальцах или фото.
Ещё раз. Мужики, помогите. Мотает сою на звезды верхнего вала на наклоне. Может кто то победил такое?
Опиши подробней, мотает каждые 100 метров, или как? 3-5-10 гектар молотишь нормально, а потом - херак и намотало. Влажность сои, обороты барабана, сам транспортёр какое состояние - причин до хрена.
Соседи коноплю вектором косили, бункер набирает, жатку отцепляет, с вала и кадушки ножом срезает. И так до тех пор, пока транспортёр в кучу не собрало. Потом подумали и решили снять планки с транспортёра, и под них поставить транспортёрную ленту, во всю ширину наклонки. Секса было много, но результат того стоил, всё скосил и ни разу нигде не намотало.
Была у меня точно такая же проблема при уборке зерносмеси вика-овес,причина была в установке транспортера гребенками вперед.Перевернул транспортер и больше не разу не наматывало.У вас на фото не могу понять какой стороной установлен транспортер.
Мотает постоянно. Намотало метров за 500 комок и он там висит. Обороты барабана здесь при чем? Приёмный биттер посмотрел, с ним все ок.
Смотрите вход в наклонку , а именно за шнеком жатки идет выступ, упор для массы чтоб не перебросило, если он стерт или согнут в самом конце где вход в наклонку то будет мотать, этот ограничительный упор должен значительно перекрывать вход в наклонку , вы лен попробуйте убрать загоритесь через час работы
Здесь явный перекос жатки. Возможно окно выхода с жатки не совпадает с наклонной.По бокам наклонной есть ролики возможно надо подложить под ролик чтоб выровнять жатку. Вот фото отсекателя правда это с вектора он должен заканчивая примерно напротив цепи транспортера.Тогда под транспортёр ничего не будет попадать. На счет того что не глатает наклона надо фартук вынуть к верху на сколько возможно тогда на нем нечего не будет собираться на последнем фото как я сделал на векторе.
а может есть тут кто нибудь, кто переделывал привод выгружного, что бы крутило только при выгрузке
При чрезмерно заниженных оборотах и хорошей массе, бываеть, редко, но бывает, что масса лезет взад, например на горохе влажном часто так бывает, добавишь пару сотен в минуту, и всё хорошо.
Еси мотает на звезду, значится, что? Масса, стремится не туды, куды, ей положено, а вот почему ХЗ. Нужно думаить и искать. Чудес не бывает.
Чо те жалко? Пущай, вертится. Только мазать нужно, почаще.
Болгаркой углубить "зубы" на приёмном битере .
понимаешь, с нашей урожайностью он включается 10-12 раз в день, а вертится весь день
Спасибо.
Да не. Просто так комбайн стоит. Наклонку этим летом переваривал. Выровнял
https://youtu.be/IJHq01g68TI
посади на закрытые подшипники и забудь про смазку
Вот куда пальчик показывает и есть момент очень важный особенно на льне.
Здравствуйте! Подскажите сайт-фирму, где продают вставку(гребенку) на грохот нивы.
С деки поставил и забыл!
Это как?
Та её там самому нечего делать. У меня на канале есть видео, как мы делали. В магазине купишь с оценковки 0.4мм а сам можешь сделать с 1мм и хватит на долгие годы.
Кто и как устанавливает заглушки - на сухую, на герметик, на краску...
не нашел. Сайты есть, но чет кажется мутные они
На литол.
Ту что на подбарабанье стоит поставил .
Вот.
Всё просто! Можно по быстрому листогиб сделать, но мы на рельсе очень быстро сделали уже кажись 3 сезона отработали)))
