Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 70 из 845
25349 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Rudenko Anton пишет:
будет только полезней
Вот смотрите.
красавчик!если звезда с валом с нево то там далеко не 800 часов.комп на гектары есть?
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Пока не знаю может и есть.Шнек с него.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
натяг нада ато шпонки разобьёт
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а звезду с валом потом на додшипниках выставлять шб транспортёт шол по центру кожуха элеватора.натяг большой неделай ато звезды лопают по шпонке
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и в наклонке звезды проверь на износ
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виталик а как будеш конусовать подшипники?шоб непережать и недожать-гиморойные конуса wink
19.01.2010 - 20:37
: 4935
О,а как его (натяг) делать? Там шпонка не клиновая, а обычная призматическая. Надо было сфоткать в разборе.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на шпонке слабее место там и лопает
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
может мне такие звезды попались
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Mad Max пишет:
Вот смотрите.
Красавец, на вид бодренький, пусть радует good
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Та как, как обычно, двумя большими отвертками под гайку конус вытягиваю, потом поджимаю гайку до упора ключом от руки. И окончательно с помощью молотка и тупой отвертки дожимаю на четверть оборота. Не знаю, может не правильно делаю. А как правильно?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сложноватая конструкцыя.закручюю ключём.отверткой очень редко.так как можно пережать.найду в книге скоко ньютонов напишу.восновном получяется либо недожал либо пережал ya
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну вы нашли чего обсуждать , как конус затянуть? Да как обычно - зубилом.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А чего смешного? у меня на ниве, на колосовом, вал шнека прослабился( как обычно подшипник заклинил начало крутить в конусе) поменяли подшипник, а конус не затягивается - некуда, резьба кончилась. Не долго думая навариваю продольный шов сваркой , подрезаю болгаркой края , на шов проточкой конуса одеваю - подтянул, и ходил он лет пять еще без проблем.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в таблице на каждый вал свои ньютоны.очень полезно токо нужно зделать ключь
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
мужики, а кто знает какие должны быть обороты коленвала клавиш? А то у меня на "Колосе" рвало клавиши 3 раза за этот год. В том году на "Ниве" и намека не было
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
goloslava пишет:
может резинки в передних одшипниках накрылись
15.10.2010 - 00:47
: 1428
стесняюсь спросить, а какие резинки? sad
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тоже незнал пока люди неспросили как в корпус с ризинкой подшипник всунуть wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
goloslava пишет:
я вобщето ро дон может на колосе нету такого.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
на Ниве вроде 203об.мин. обороты клавиш. препод в техникуме заставил на всю жизнь запомнить. если больше будет рвать
19.01.2010 - 20:37
: 4935
anton
В моём букваре такая таблица тоже есть.
А у тебя такой ключик есть wink ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
anton
неа wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
но ключем даже трубным лутше затягивать чем отверткой и молотком.хоть какоето усилие чюсвуеца
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
но ключом даже, трубным лучше затягивать, чем отверткой и молотком. Хоть какое-то усилие чувствуется
Антон прав. Если возможно трубным, но потом подтянуть, как говорил Михалыч выше.
Вообще ключ для таких гаек - это обыкновенный полумесяц. Я покупал его, но пользоваться им неудобно. Потому что часто что-то мешает. Это раз. Второе - ключ одного размера не подходит на все гайки.
У меня есть предложение, которое сам никак не реализую. Это по типу плашко держателя на трубе. Ввертывая болты как бы на плашко держателе, мы подгоняем под размер необходимой гайки. Вкручиваем гайку, и можно довернуть уже с помощью молотка и тупого зубила, но уже без "чей-то матери".
Столкнулся я как-то с такой проблемой. "Загудел" подшипник с правой стороны вала измельчителя. Видимо там произошел откол металла по беговой дорожке..Уже стало слышно до невозможности. Мучился с разборкой долго. Но разконусовать так и не удалось. Пришлось вырезать.
И был еще такой момент. После замены подшипника приемного битера, вал битера сдвинулся в один бок.
Вывод соответственно сам напрашивается. Нужно чувство меры.
Годится ли для работы, предложенный мной вариант универсального ключа, для монтажа подшипников с конусами?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
спасбо, проверю обороты. В "Колосе" клавиши как на "Ниве". Резинок, если чесно, не наблюдал, подшипники крутятся легко, хотя люфты на них немного присутствуют
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
ГОдиться
ТАкже можно сделать ключ немного доработав обычные клещи.
У меня есть универсальный спец ключ для конусов он с двух подвижных частей , если не забуду закину фотку
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
goloslava пишет:
У меня вопрос. В каком месте рвало клавиши?
И сразу возможные варианты ответа.
1) - Если рвет клавиши на самом конце, то там у Вас нет отбойного уголка под клавишами. Это при условии, что работаете с измельчителем.
2) - Если рвет где-то в других местах, то надо проверить сначала обороты двигателя. Хотя конечно маловероятно. Потому что тогда клавиши просто не выполняют свою функцию. При завышенных оборотах, перетряхиваемая масса просто зависает в воздухе.
3) - Ну и еще вариант. Не трутся ли клавиши где-то об корпус, или между собой?
Ну и анекдот старый, в тему.
Заглох двигатель на иномарке. Водитель "ноль" в машинах. Останавливает такой же автомобиль. И просит помощи.
"Ты проверил то, проверил это?"
-Ну да, говорит проверил все.
"А капотом хлопал?... По колесу бил ногой?"
-Ну да!
-"Ну тогда не знаю!"
----------- Прошу не обижаться. Ничего личного. Иногда бред всякий в голове проскакивает. scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр Штирлиц пишет:
Спасибо! Чем мой вариант будет полезен! Одевая ключ на конец вала, уже ничего не будет мешать, крутить его.
Важные темы
  • Самые популярные темы
