Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 69 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
клапан с гура немного проще так как шариковый, значит нет вероятности залеганий, но на нем надо дорабатывать корпус в общем пока думаю
На гур по моему 16 ат
так там регулировочным болтом можно любое необходимое накрутить. там главная проблема главная проблема будет приспособить выходное и сливное отверстия .
В руководстве по эксплуатации написано-63 кг ,а в книге по ремонту комбайнов написано что разное давление.В предохранительном клапане который идет на управляемые колеса-40 кг\см,а основная гидравлика-50 кг\см
Спасиб всем кто отозвался , тоже думаю не будет ли маловато .
С новым годом!
С Новым Годом!!! Здоровья, удачи в делах и мирного неба!!!
Ребята,это конечно не по НИВЕ,но может кто знает,что обозначает данный символ? Тот который над первой кнопкой.
А в каком НЛО вообще эти кнопки?)
шото на гидравлику смахует
По книге строго 64+-2 что гидравлика,что рулевое
Это помоему на акросах или векторах кнопка вкл/откл электроклапана гидравлики.
С наступившим Новым Годом!!! Да, это на Векторе такая кнопка. Вот изучаю матчасть, а в "букваре" о её назначении ни слова.Понятно, что она что-то включает-выключает, а для каких целей?
Так нажми и узнаешь.
Всех с наступившим новым годом!!!возможно блокировка гидравлики на работающем двигуне.на иномарках такая есть обозна непомню.но думаю как обычьно нажать боятса
Иду я по крылу самолета АН-10. Надпись - "Нажми здесь", Нажимаю для интереса. Выстреливает пробка для заправки топлива. Самолеты были списанные уже. Мы набирали с них электронику для своих экспериментов.
Да, нажимал уже, что-то срабатывает, а изменений никаких не происходит. То-ли что-то не фурычит, то-ли надо ещё что-то до кучи включать.
Отключение электрогидравлики. При переездах рекомендуют этой кнопкой отключать напряжение на кнопках пульта управления, дабы избежать случайного включения рабочих органов.
если всё работает,то что ещё надо?А может то катапульта?
Спасибо! Значит при работающем двигуне отжатая кнопка должна выключить полностью гидравлику комбайна? Или только включение приводов? Дело в том, что на подъем- опускание наклонки положение кнопки не влияло, а остальное не додумался попробовать. Потеплеет надо попробовать снова.
Видать скоро еще одного Нивовода потеряем.
Зависть моя совершенно белая.
Михалыч! Что, с приобретением?
наверно нужна поздравить Михалыча. Поздравдяем!
Да, колюсь, прибарохлил Вектора.Сергеевич, если не прогоните, то останусь с вами! Будем вместе осваивать.Приобрел не нового,9-го года рождения, на счетчике, если ему верить, 800 м/ч наработки. Внешний вид ничего,краска местами правда отваливается ,как на многой отечественной технике. Небольшие недочеты присутствуют, но они не критичны.
НУ что ж пусть радует))) , движение вперед это и есть жизнь.
добрый вечер уважаемые коллеги - рыботяги всех с новым и самое главное всем крепкого здоровья
Боюсь после этих праздников здоровье поубавиться
будет только полезней и форумчяны себе новой инфы почерпнут
Когда пошел Вектор в серию, я посоветовал одному нашему фермеру, не слабому, купить именно его. Тогда были небольшие проблемы. Мы Нивой у них работали. Накашивали больше Вектора. Потом его подчипурили сервисники. Семь лет верой и правдой служит. Правда прикупили ему в помощь Нью Холланда нового. Прошло четыре года. И проблемы больше у второго комбайна. Кукурузой его трепает сильно.
привет, комбайнери!!!. Видели такой фильм? https://www.youtube.com/watch?v=lqJAz6ut_U0. Гляньте, думаю не пожплеете!
Сказка, хотя ,то время требовало таких сказок.
Вот смотрите. Блин, как-то хреново вышло.Антон,скажи, звездочки на зерновом,колосовом шнеках ставятся без натяга што-ли? На третьей фотке зерновой шнек-звёздочка тилипается на шпонке.
