Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 66 из 845
25349 сообщений
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
ЕС пишет:
Электроды с нержавейки чем надо варить? Не будет ли проблемы?
Обычными электродами можно варить.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Подскажите, как поставить на СМД-22 редукторный стартер и переходную плиту на пускач?
P.S. как это показано на стр.49
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей Камышов пишет:
Посмотрите тему (как переделать юмз на стартер) там такие переделки хорошо описаны. smile3
14.02.2014 - 18:48
: 773
И тему (редукторный стартер на МТЗ) .
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
Всем привет я хотел ставить на ниву редукторний стартер через редуктор пускача но мне все говорили что так он не будет заводить
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
видел на рынке редукторный стартер с пластиной прикручюется вместо пускача и шестерёнки пускачевские там стоят.токо невидел одна или две
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Nazar sk5 пишет:
заводит и не плохо. стартер магнетон 24 в.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kuznetsov.alts пишет:
КЛАС good я так тоже хочу yes3
14.02.2014 - 18:48
: 773
Nazar sk5 пишет:
Заводит очень даже харашо у меня чех 24в. сначала ставил чех 12 в то утром с декомпресором а тёплый заводит лехко что 12 что 24 вольт а расставанию с пускачом радости нет предила .
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы тоже поставили,правда 12 в,летом заводит без проблем,по холодам нет.Акум 190-й.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
при -6 с ефирчиком 12 в заводит но до морозов заводит без проблем.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я особо не вникал в переделку. А интересно все же. Это вы через коленвал прямо стартер? Али как? Причина затрудненного запуска при похолодании, в оборотах пусковых?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шестерня коленвала одета на стартер и вбой
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
у стартера протачивается валик шестерня под внутренний размер шестерни коленвала пускача.и напресовывается на валик и обваривается.
в корпусе пускача остаётся только одна шестерёнка,та которая идёт в зацепление с шестернёй редуктора.основная задача переделки это сделать переходную плиту крепления стартера.там не сложно.
по оборотам,скажу.гоняет по медленнее чем пускач.но вполне достаточно.заводится хорошо.пускач в кошмарном сне снится.
14.02.2014 - 18:48
: 773
good И заводица теперь в кабинете кнопочкой без дыма шума и пыли clap
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ВЕМ пишет:
И заводица теперь в кабинете кнопочкой без дыма пыли грязи
beer да!
я вот думаю садюга придумал,так ,что бы завести двигатель,нужно сначала завести один,который потом заведёт второй.извращение какое то shok
нет, не думали у нас никогда о трудяге.
деды расказывали как у какихто аппаротов,помоему НАТИ ,каждую смену снимали поддон и протягивали коренные и шатунные крышки и меняли там какие то прокладки.я так понимаю добиваясь нормального зазора.а поддоны были чугунные и вообще ах cen техника была.жуть.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Заводили тогда трактор ручкой на бензине потом переводили на дизель а нам пускач лень стартером заводить. laugh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ВЕМ пишет:
Много богатырей на кривой стартер наматывало. Обмельчал с тех пор тракторист, не тот пошел, уже сил дергалку дернуть нет.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
ЕС пишет:
Ссылка на АВИТО говорят, что возят к нам "сукраины"
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
[quote=matynia]
[quote=ЕС]Я особо не вникал в переделку. А интересно все же. Это вы через коленвал прямо стартер? Али как? Делает Мелитополь, стартер остается без изменений ,делают вал с внутреней шлицевой и на него шестерню к/в, подшипники.Шестеренку и плиту под стартер предлагали за 500гр.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВЕМ пишет:
я даже тросик поставил на включение бендыкса.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Алексей vehxfkrf пишет:
У тебя то да кабинет далеко от двигателя а так когда залушиш всёравно выходиш и по пути лёхким движением руки включаеш бендикс.
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
а есть разница в пуску 12в и 24 или нет ато на 2 акб шото с зарядкой надо химичить
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спиридон пишет:
Пока я искал,где в Украине продаются комплекты переоборудования пускача под прямой стартер вот чего нашёл ... короче можно купить полностью комплект под ГСТ http://m-agrotech.com/?product_cat=комплект-переоборудования-гст-90-для-ко&paged=1
И цены приемлемые, если актуальные, и судя по тому что цены на все отдельно, покупать думаю можно только недостющие части.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВЕМ пишет:
так я включаю при остановке двигателя когда он туда сюда шевелиться тогда классно включаеться.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Всем спасибо за пояснения по монтажу стартера!
А ведь действительно, как сказал Алексей, достаточно дать понюхать эфира в прохладное время, и все будет ОК!
Я применял осенью "Быстрый старт" в пускач ЮМЗа. Резвый был пуск с пол оборота.
С этим же средством заводил в прошлом году комбайн при -10 градусов. Правда с помощником. Который во время прокрутки немного добавлял эфир, пока не началась устойчивая работа двигателя. Без эфира правда и не пытался заводить.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ЕС пишет:
Я тоже в прохладное время применял такое в колекторе сделал дырочку под винт на 6 а ( через воздушный фильтр долго доходит) очень полезная штука заводиш с пол тыка и не надо мучить АКБ и стартер smile3
17.11.2014 - 20:24
: 1033
на24в нужно поставить преобразователь и нет никаких промблем
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет где можно преобрести книгу руководство по эксплуатации ск5м1
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Некоторые руководства собраны в этой теме. https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/132050
Андрей! И в этой теме можно получить ответы на интересующие Вас вопросы. А для форумчан будет возможность встряхнуть память. Чтобы там не залеживалось.
Важные темы
  • Самые популярные темы
