Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 51 из 845
25349 сообщений
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
кентавр пишет:
ЕС пишет:
"м.и." пишет:
На 98 доминаторе радиатор размером 110-85-15 . Соты в шахматном порядке. В ряду расстояние между сотами на пару мм больше чем у доновского р-ра.
Да, радиатор правильный - это главное для комбайнового двигателя. У нас раньше конденсатор кондиционера был поворотный. Удобнее было продувать основной радиатор. Но почему-то уходил газ в местах присоединения резиновых рукавов.
Установили жестко его. Газ стал стабильно держаться в кондере, а продувка радиаторов усложнилась.
При работе с подборщиком пыли немерено от комбайна. Поэтому и убедился я, что надо радиатор более приспособленный для пыльных работ.
Уважаемые, а воздуходуйку кто-нибудь использует, слышал хорошо подходит для продувки радиаторов, фильтров, да и всего комбайна в целом.
Хотелось бы услышать отзывы о сем девайсе.
Теперь компрессором только колеса качаем
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"м.и." пишет:
дуйка уже с бумажным фильтром?
23.02.2010 - 16:14
: 283
Вроде-как бумажный с пропиткой.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"м.и." пишет:
у меня такая же несколько лет,только фильтр не такой.
дуем воздухоочистители и радиаторы .думаю эта модель оптимальна для работы.брал её за 11т.р если память не изменяет.
продают и по 5 т.р но дуют херово.эта дует хорошо.а ранцевые модели дуют конечно мощнее.но для продувки этой за глаза.проверено на практике.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на первой тоже войлочьный фильтыр был а на второй такойже.такая дуйка всегда под рукой.а ранцевую нужно возить в машыне
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
привет форумчане. нужен совет. снял шкивы привода молотилки для установки звездочек на семку. подергал рукой вал молотильного барабана-а он имеет осевой люфт 5-7 мм. понимаю что это ненормально подшипникам наверное капец пришол. вопрос как долго они еще отходить могут? радиального зазора в подшипниках нет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей и" пишет:
У МЕНЯ ТАК БЫЛО НО ЛЮФТ БЫЛ ПОДШИПНИКА В корпусе. Снял крышку и подложил кольцо с електрода 4мм между крышкой и наружной обоймой подшипника, все стало нормально.
Раскрутите харошенько барабан вручную , если "гудут" подшипники то долго не протянут. А если не гудут то еще походят)
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр Штирлиц" пишет:
Пришлось сегодня трошки под напрячься,в дальней деревне у знакомых хлопцев обнаружил донора с барабаном,снимали сами и ещё успели выдрать драный со своего комбайна,дак на обеих, под крышками подшипников, со стороны шкивов стояли распорные кольца,как бы из проволоки миллиметров 4-5,очевидно для предотвращения осевых смещений.Кольца ровные,думал с завода ставят... Хочу спросить,для чего на нашем хорошем барабане приварены куски граней с внутренней резьбой,похоже с завода,краска на них сохранилась?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Чтобы закрывать щитками при обмолоте кукурузы.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ЕС" пишет:
Вона как... scratch_one-s_head thank_you
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Интересно а какие обороты барабана на кукурузе,на семке,как я понял около, сотни цепью делают,у нас это раньше только на силос сеялось...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Больше сотни, около трехсот. На вал барабана устанавливается звезда на 49 зубьев, на вал контрпривода кажется на 19.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Anatoliй Alekseewiч скажите а для чего у вас на ходовом ремне дополнительно ролик натяжник стоит? у нас вроде так все натягивается без ролика.
04.06.2014 - 11:41
: 30
14.06.2009 - 08:05
: 5299
файно
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
У меня есть барабан с льняного комбайна, так там тоже щитки стояли.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Александр 34RUS" пишет:
До установки ГСТ работали только с этим натяжным роликом. Хотя вариатор хода стоял также "старого образца". Ремни меняли по нужде, не парами. Только помнится натяжник стоял внутри ремня. И тянул наружу ремень.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"seranov" пишет:
good почьти мак дон.немного доработать заднюю ось и наместе будет розварачиваца
avers
"fokindenis" пишет:
А что, прикольно. Но по сути детский сад yes3
avers
seranov пишет:
Не знал. что "ДыВыШоНок" может задом ездить, там, что реверс или просто на задней скорости?
14.07.2013 - 17:45
: 400
avers пишет:
seranov пишет:
Нет там реверса просто спереди где крепится кузов я раму обрезал и обрезаную часть поставил возле движка ! face
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Rudenko Anton" пишет:
Интересно какой расход и производительность.
14.07.2013 - 17:45
: 400
2595712 пишет:
где-то до 2 л/га и 12 га в день scratch_one-s_head
avers
"seranov" пишет:
Не зря всё таки говорят - "Голь на выдумку - хитра" good
19.01.2010 - 20:37
: 4938
В 90-е в моих краях мужик собрал подобное чудо на базе Т-40 и жатки ЖВН-6.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
"seranov" пишет:
Молодцы ребята супер. good
14.12.2013 - 22:25
: 163
Здравствуйте , вот выложу фото может кому будет интересно . Поверте очень хорошо на загрязнённых полях . Под щеками стоит решето тройка, можно любое но круглое.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей 3026" пишет:
Интересно, ) какая часть такого сора убирается? Кто то уже выкладывал установленое решето но со щетками первый раз вижу.
У меня с решета для таких случаев сделаны крышки зернового и колосового елеваторов.
П.с У меня сегодня юбилей 2000 сообщений на форуме , так что угощаю beer dri
avers
Как то соя подзаросла, так же делал, а теперь даже и не помню куда эти крышки положил. Эффект был хороший, даже можно сказать очень хороший.
Сейчас только сам обратил внимание, я чуть обогнал 2070 wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
