Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 46 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а что с решетами и удлинителем? на повторный обмолот не идет?
Ветра попробуй уменьшить.
при чем тут ветра? если решето прикрыто, то часть поступает на повторный обмолот и дробится.
По моемому, уже кто -то писал: прогнившее дно бункера -под выгрузным шнеком. Временно (навсегда )лечится ввариванием изогнутого листа жести.
мы просто посадили на кровельные саморезы, и пропенили немного. ничего сложного. в двоем на день работы с перекурами
Мужики Всем привет.Кто в курсе подходят ли по валу вариаторы контрпривода и барабана енисей на ниву
А при том, что вариантов много и этот исключать нельзя, чрезмерные ветра при прикрытом решете помогают зернышку пролетать дальше положенного, то есть на повторный обмолот.
проверить для начала зазоры в подбарабанье уменьшить обороты барабана открыть нижнее решето на 5-6 мм ветер 650 верхнее открыть на 10-12 мм у меня очень хорошо слышно когда идет на повторный обмолот зерно в большом количестве шелестит .
Под бункером есть еще крыша каркаса. Если бункер прогнил и верх каркаса над барабаном тоже, тогда будет каша в бункере. Об этом писали в первой части темы.
Мы двойку вварили лист, и там, и там. Давно это было.
У меня было все наоборот с ветром.Тоже думал что много и выносит.Оказалось что мало...Потому что шкив на крылаче вентилятора алюминиевый и износился.Потому пробуксовывал и летел мусор.Я решето нижнее прикрою,вроде по чистоте нормальное,но зерно не успевало просеяться через прикрытое решето и шло на повторный обмолот.Подозрения были,а Евгений Сергеевич их окончательно укрепил.За что ему большое спасибо .
Это, когда я дал совет, что все надо делать наоборот? Да, дискуссия была продолжительной. Но работу делали Вы все же!
И теперь, Валерий Викторович, Вы и сами сделали вывод
То что наоборот получилось-это мой вывод.Потому что выше написали что чрезмерный ветер увеличивает сход зерна.Ну а посоветовали обратить внимание на шкив.в личной беседе по телефону .Я так понял что обороты вентилятора зависят от того,на сколько открыты жалюзи.Чем больше открыто,тем больше ветра надо.Если решето прикрыто,то и в маленький промежуток потока ветра хватает продувать зерно.Но в моем случае получилось что мусор то оно выдувало,а вот все зерно не могла просеять и был велик сход на повторный обмолот.Отсюда и вывод такой у меня получился,что при пробуксовывании ремня,мало ветра,прикрываю решета и автоматически увеличиваю сход на повторный обмолот.Как то так...
и вот с этого места начинается подстройка оборотов барабана и зазора!правильно подобраные обороты решето открыто побольше(в пределах розумного) соответствено и ветра больше.и зерно в бенкере чистое и домолот незагружен.а в настройке оборотов каждые плюс или минус 10 оборотов влияет на чистоту зерна
Не знаю, друзья мои. Но свою дополнительную сетку над верхним решетом, я наверное не сниму никогда. Она настолько снимает нагрузку решет зерном, что я уже обленился их регулировать. Подстраиваю только ветер, судя по потерям за очисткой.
Есть недостаток, приходится чистить ее от сбоины соломы. Конечно, прутковая решетка лишена этого недостатка. Но как-то руки не доходят до нее.
Какие-нибудь отзывы о дополнительном решете уже есть у форумчан?
полёт решотки отличьный
Ну и пусть "обживается" на комбайне она и дальше. Спасибо!
Кстати сказать, на Колосе имеется предварительное отбирание зерна на конце стрясной доски. Если мне не изменяет память. Зерно, находясь в ворохе в самом нижнем слое, при движении по стрясной доске, просыпается вниз на лоток. А с него далее на нижнее решето. На сто процентов я не уверен, но что-то в голове такое помнится.
мой измельчитель
С чего выдернул?
масей фергюсон
Молодец!
У меня на Енисее стоят с Нивы соответственно и ремень нивский. Для СЕРЖ 76
Шкивы скорее всего одинаковые, а вот ремни разные.
Диаметр шкивов отличается на Енисее и на Ниве,если не ошибаюсь.Посадочный диаметр вроде одинаковый.
Подскажите номер ремня на привод измельчителья НИВА СК-5 ?
ув-7100
Спасибо!
Все верно шкивы разные, посадочные под шкив одинаковые а вот по валу у ступиц разница в два милиметра.
привет всем у меня шнек на жатке пополам пошол прогнил по центру можно шото сделать
только сдать в металлолом. и покупать или новый или искать хороший бу.
Ждать Антона. Он скажет.
