Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 45 из 845
25349 сообщений
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
да в чем весь прикол...крышка проворачивается. а кольцо стоит .....
: Белгородская область
12.03.2014 - 12:58
: 12
Всем доброго дня. Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. На ниве затруднен поворот в одну сторону.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"П.В." пишет:
Мажете шкворня) и выкидываете все детали управления ставите новый дозатор с мтз и новый насос и радуетесь жизни)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Артем4ик" пишет:
Вот несколько фото на которых видно как идет привод от двигателя на вал, который проходит через весь комбайн и с другой стороны на вал крепиться вариатор, еще здесь видно алюминиевый шкив, он приводит в действие молотарку
Посмотрел фотки, думаю лучшее место установки гидронасоса гст в торец к.вала делать спецфлянец на тех 3 болта, учитывая неольшой вес комбайна должно работать.
по установке гидромотора пока не понятки, нада фотки кпп
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Андрей и" пишет:
Ну так это же и хорошо!.проворачиваете до тех пор,пока не появится краешек стопора,подковыриваете его чем то тоненьким и затем крутите как бы против шерсти.Только осторожно,чтоб само кольцо не стало на месте наглухо,пока краешек кольца не вылезет,затем уже придерживаете его и так же поворачиваете крышку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"Александр Штирлиц" пишет:
а может в место шкива с пружиной который на коромысле.кронштейн по типу с нивы эфект,и шланги короткие и с переделок шкив с нивы с коленвала под ходовой ремень. а со стороны маховика нада рамку чемуто цеплять.эт моё виденье никому ненавязую. вот токо как там с нагрузкой на коленвал,ну ходовой ремень тоже давит на колено dntknw
: Украина, Запорожская обл., Розовский р-н., с.Луганское
16.07.2014 - 10:52
: 63
Александр, а можете на фото отметить то место, а то что то я вас не понял, и когда я смогу я на пк вам нарисую свое видение решения проблемы, просто я все делаю через телефон. При гст я ведь уберут все вариаторы с правой стороны, вот я думаю на место ходового устаносить двигатель либо вторец или через трех ручейный шкив и натяжник
12.03.2014 - 12:58
: 12
Спасибо за совет. Хотелось бы решить проблему штатными средствами.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Артем4ик" пишет:
Видимо здесь(я так понял)..
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Там у КЗСа на маховике установлена шлицевая муфта, которая и так работает с перегрузкой.Желательно с неё вообще снять привод ходовой.
Коробка там от НИВЫ, нового образца, т.е. левостороннего расположения. Только установлена по центру моста.
16.07.2014 - 10:52
: 63
Mad Max глоголит истину good , так мне что-то нужно будет делать коробкой? А насос я наверное установлю вместо вариатора хода, вот только не решил пока, как лучше - в торец или через ремень. Ведь там освобождаеться вал примерно 25 см
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Артем4ик" пишет:
Как вариант, предлагаю поставить на передний конец коленвала 3-4-х ручьёвый шкив с двигателя Д245.9 для автобуса ПАЗ "Аврора". Я только не помню шлицевой он или гладкий. И с него снять мощность на ГСТ. Сильно натягивать ремни не нужно (чтобы не отломить конец)- 3-4 ремня для маленького комбайна хватит и вполнатаяга.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Mad Max" пишет:
"Артем4ик" пишет:
Это не снимет нагрузку хода с муфты,о которой пишет Мад Мах(если я правильно его понял),значит надо мудрить его привод с передней части двигателя...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей КАПМ" пишет:
Как вариант,
Во good
16.07.2014 - 10:52
: 63
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Mad Max" пишет:
"Артем4ик" пишет:
Там впереди нет ничего к чему бы можно было бы приделать привод :dntknw:. Я на переделаном валу уже 4 или 5 лет работаю, так что думаю, ничего страшного если я его установлю вместо вариатора
16.07.2014 - 10:52
: 63
Андрей КАПМ пишет:
"Артем4ик" пишет:
У меня и так стоит 4-х ручейный шкив, один ремень идет на нш10, а при остальных на привод молотарки
16.07.2014 - 10:52
: 63
Андрей КАПМ пишет:
"Артем4ик" пишет:
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Артем4ик" пишет:
О как........, Вы же говорили, что спереди (двигателя)- всё как у МТЗ, поэтому я и предложил.....
Получается, что у Вас молотилка не вся от контрпривода приводится, часть напрямую от двигателя? Странно... Хотя, насколько помню, на Енисее привод выгрузного от двигателя напрямую
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Артем4ик пишет:
"Mad Max" пишет:
"Артем4ик" пишет:
в дона обороти насоса 2500 потребляемая мочьность46 кловат обьём бака 25 литров
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
П.В. пишет:
Попробуй распределитеть поменять, к нему трубки с насос дозатора подходят
24.07.2014 - 22:18
Всем привет. Нужен совет. Комбайн ск 5 очень сильно дробит зерно. Чего только не делал.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Хайруллин Айрат" пишет:
Обороты барабана уменьшали?
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Если с оборотами все нормально,тогда бичи.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Onion" пишет:
Бывает "не штатная" ситуация. Сломан конец отбойного битера. Это внутри привода выгрузки. Где два ремня выгрузных находятся.
Будет не только дробить, но и муку производить. Долго искали такую проблему. За это время "обеспечили" всех, крупою разных сортов laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
"Onion" пишет:
Сергеевичь што битер стоял? или сместился.у меня токо протирались стенки битера тоже дку было
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Rudenko Anton" пишет:
Выгрузные ремни натянули до канцура. Сломался конец вала отбойного битера. Но при проверке, за счет натяжки ремней, неисправность не проявлялась. Битер рукой было не провернуть. А во время работы битер отставал от своих оборотов. И барабан захватывал массу на повторный обмолот. Вот и получалась крупа с мукой.
Брал комбайн с такой неисправностью. Долго искали причину такого обмолота. Какие только версии не рассматривали! Какие консилиумы не собирали! А ответ оказался прост. Как говорится "не заряжено было".
Кстати повторюсь, раньше об этом говорил. Первый бункер косили нашим комбайном с десяти утра, и до захода солнца. А после захода солнца, ведрами выгрузили из бункера в самосвал. shok Отправили прежнему хозяину на доработку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"ЕС" пишет:
про бункер с ведрами помню а о битере небыло
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Лопнула балка (кожух маховика) он дюралювый, будет ли толк если его заварить? Всю округу подняли на уши, все переделали на пускачи а балки под стартер на лом сдали
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сергей 48 пишет:
Сергей я на своей Ниве ствил растяжку, ходила не вареная у меня лет пять и продал уже как два года ходит у другого хозяина.
Крепил за головку где стоит монтажная пластина и за верхние шпильки удлиннителя, на растяжку использовал тягу управления фрикционами поворота с трактора ДТ, она там с левой и правой резьбой, хорошо подходит.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей 48" пишет:
Я свою нивку купил с повареной) и уже непомню и сколько лет никаких проблем.
Важные темы
  • Самые популярные темы
