Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 44 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Для начала вложите фотки как у вас сделано привод механики, а там что то придумаем
Давайте тогда я вам в лс пришлю, чтобы не засорять данную тему
Лучше сюда ) это сором не назовеш)
Нам тоже интересно.
Двигатель д245
Проклятый интернет,ничего не работает :(
Артем,скинь фото передней части двигателя,привод туда лепить будем))
Там нет ничего, это же д245 как на мтз892
То есть привод комбайна и молотилки осуществляется с одной стороны?
А как сейчас идет привод на кпп ? єта сторона похожа на привод молотилки. Нада погуглить)
Информации крайне мало,но поскольку ходовая часть максимально унифицирована с нашей Нивкой,привод должен быть с другой стороны.Артем,с вас фото двигателя и комбайна с обеих сторон.
Не знаю может такое уже было на форуме ?! Дополнительное решето в скатную доску , для отделения мелкой примеси (семян лебеды и прочего) . Может кому интересно будет !
Сегодня уже не получится, а завтра с утра скину еще фото. Постараюсь побольше инфы
Кокой № решета?
Подбираю под каждую культуру , но в основном 1,7
Скорее всего 4-х ручьёвый "натяжник" и является шкивом привода хода
На натяжнике кроме кронштейна ничего не видно а вот под контр приводом полка,похоже от него в торец или ремнём от доп.шкива...
да и едет с включеной молотаркой
правильно сказано.в инструкции написано если жатку тягать на весу то нужно установить подставки которые есть (были) в зипе и они доводят размер от бруса до одбойников в 50мм. ну и дно должно быть в исправном состоянии,непрогнутое для начала
Хорошая тема!
Но больно много написано.
Комбайн Нива 92 г.в., уже поношенный изрядно, выкинуть жалко (отец как от колхоза отделился так его купил "кормильца"), но потери мне кажется большие по сравнению с Енисеем 1200. Я вот сейчас движок ремонтирую почти в полевых условиях, потом электрикой займусь (фары, датчики, вентиляция кабины), потом (если успею) укорочу сошку рулевого для уменьшения радиуса поворота (до 120 мм если не ошибаюсь). Посоветуйте что ещё нужно доработать в "Ниве". Может еще что успею, но я в комбайнах совсем новичок.
В первой части темы Селиванов Николай писал вот про какую вещь: "...На лексе опять же хитрость-верхний кожух колосового с верху разрезан и сделана типо карыто прикрытое сеткой получается видно шнек и што он перемещает. Можно контролировать сход прямо в продцесе работы на ходу и видеть массу в колосовом а не судить смотря в бункер да и правельность настройки решот видно. Помоему на ниве хватит места кожухе шнека между каркасом и колосовым элеватором чтобы так сделать."
Кто-нибудь делал так?
Всем привет!Прошу совета.Нива СК-5. При включении любого потребителя,жатка, мотовило, клапан в распределителе визжит!!! Насос новый,предохранительный клапан новый(опломбирован),возможная причина?На холостом ходу тишина.
А гидравлика срабатывает? Пружинку проверяли?
Проверте фильтр гидробака сеточки промыли давно
Вот несколько фото на которых видно как идет привод от двигателя на вал, который проходит через весь комбайн и с другой стороны на вал крепиться вариатор, еще здесь видно алюминиевый шкив, он приводит в действие молотарку
Во как оказывается молотарка отключается....а обороты барабана похоже не регулируются.
Почему не регулируется, вот фото другой стороны на них плохо видно вариатор барабана, но его не нужно было фоткать,я его фото не делал, так как меня интересует установка гст, но если нужно я сделаю фото регулировки барабана завтра. На фотографиях видно ходовой вариатор, запружиненный вариатор и поросенок со сцеплением
ето что кзс 3 рось?
форумчане. нужна помощ. пытаюсь разобрать цилиндр рулевого управления. а на стопорном кольце отломан усик. и нет возможности его вынуть и разобрать цилиндр. помогите советом. очень нужно. заранее благодарен.
Да вроде выковыривали...Кажись проворачивая крышку искали край усика и пытались его подковырнуть и одновременно прокручивать крышку,чтоб хоть чуть-чуть вылез край.Потом уже плоскогубцами или клещами придерживаем и прокручиваем.Ну а затем уже на газу нагрев,загибаем усик заново,обстукиваем и подпиливаем,чтоб не длинный был.Как то так...
